Вега 002, помогите с ремонтом.
Самый !, Схему нашел, вопрос от какой точки делать замер, от шасси аппарата показания очень разнятся, что в исправном канале, что в ремонтном, относительно данных на схеме. На выходных составлю таблицу ремонтный, рабочий, схема.
Последний раз редактировалось AlexS28 Ср ноя 13, 2024 14:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Все замеры делаются относительно общего провода. Важно определить, что является общим проводом конкретного устройства.
Но не всего устройства, а именно узла, в котором производятся замеры.
Чумак, правильно понимаю, на данной схеме это точка 11, она же средняя точка?
Чумак забыл упомянуть, что средняя точка далеко не у всех схем бывает.
Но вот базовая, опорная - это есть в каждой схеме, где есть общая гальваника.
У тебя есть средняя точка по питанию, но двумя отдельными контурами идёт, через одну замыкающую цепь, соединяющую сигнальную и силовую земли. Вот её и проверить надо тоже, на наличие соединения клеммы 11 и шасси. И если между ними КЗ, то тестером мерить допустимо и от 11 точки, и от шасси.
Спасибо, действительно, от шасси и от 11 точки показания одинаковые.
V7 подозрительный, его надо выпаять и проверить. Если я в таблице разобрался, мне кажется я не всё понимаю...
- (76.24 КБ) 32 скачивания
А что значит "ремонтный, условно рабочий, схема"?
Ремонтный - замер в канале, в котором наблюдаются проблемы.
Условно рабочий - канал, к которому, пока, нет претензий.
Схема - параметры из мануала.
У Вас серьёзнейшие расхождения в измерениях и параметрах из мануала по транзисторам V1 и V2. Чем это объясняете?
Не верно указал в таблице, перемерил, показания +\- совпадают со схемой
Поменял все конденсаторы, заменил все транзисторы, картина не изменилась, с увеличением амплитуды в канале растет напряжение на r48 ....
- (75.54 КБ) 39 скачиваний
- (251.26 КБ) 48 скачиваний
V5 - это Т5 по схеме ? Замени его. И проверь цепочку r23, r24
На r48 напряжение и должно расти, но в допустимых пределах.
Да, Т5 и V5 суть одна, менял. Взял набор транзисторов П307в, кт807А, МП26Б, КТ203а, кт805б по очереди переставлял, изменений в работе нет.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
r23, r24 смотрел, идентично с исправным каналом
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
В условно рабочем канале напряжение растет с 10 мВ до 12, когда наступает клиппинг напряжение падает на пару мВ.
В ремонтном напряжение растет с 10 мВ до 23 мВ.
При нагрузке 8 ом и 70 процентах громкости уходит в защиту.
Выходные транзисторы, в условно исправном - чуть теплые на холостом ходу, в ремонтном - холодные, но при увеличение нагрузки греются сильнее. При рестарте усилителя ток покоя в ремонтном падает, после чего начинает расти хаотично, на прежний уровень ( до перезагрузки) может не выйти. В условно исправном все стабильно.
Отключил перед усилитель, распаял С16, отсоединил точку 10, от С16 к выходным, заменил все конденсаторы.
- (213.4 КБ) 40 скачиваний
По сказанному всему у меня складывается впечатление, что здесь присутствует дрейф параметров какой то детали при подаче напряжения.
То есть заонитьсч тестером она может и нормально, а при подаче рабочего напряжения номинал уходит.
И похоже, что здесь придется делать полную подетальную проверку с заменой всех снятых деталей.
Конечно, есть более подозрительные места, которые бо́льше связаны с подобных уходом тока, это транзисторы и цепи задания и стабилизации режимов их.
И возможен вариант, что замена была уже, но шило поменяли на мыло всего лишь.
Что поделать - когда лишь слегка барахлит, чинить гораздо труднее, что полный отказ схемы...
Подскажите, чем можно заменить на данной схеме п307в, возникли некоторый трудности с приобретением
