Бесперебойник SENDON UPS-500 не работает от батареи
Сообщение Wiking007 »
Достался такой бесперебойник, внутри все с виду нормально, ничего горелого нет. При включении от сети щелкают реле, на выходе есть напряжение и на контактах акб есть питание, при включении с батареей индикатор показывает что есть полный заряд, но как только пропадает сеть переключения на батарею нет, потребление 0А. Пытался найти схему, но по модели вообще ничего не нашел.
(45.29 КБ) 93 скачивания
(68.17 КБ) 72 скачивания
(185.48 КБ) 68 скачиваний
(233.93 КБ) 63 скачивания
(253.93 КБ) 82 скачивания
Сообщение vladzirka »
Очередное "чудо" из поднебесной. А реле проверяли? При отключенной сети безперебойник включается?
Проверял все силовое. Вроде запустил. Пропаял все силовые точки на плате. Самое обидное проблема оказалась в предохранителе низковольтном, он целый, я его сразу проверял, но вот в держателе неконтачило, случайно как то выяснилось, когда пытался его извлечь, что оказалось невозможно..
Самое главное устранили причину неисправности. А схема может и есть на китайских ресурсах, но как там искать х.з.
Схему вроде нашел похожую от аналога. Толком пока не проверял, с нагрузкой 60W проработал минут 15 и села батарея, я так думаю, было на ней немного больше 11 вольт, но при такой нагрузке ключи и транс вообще не нагрелись. Сейчас заряжается, ток заряда 1А но греется прилично радиатор и транс теплый, хочу еще проверить насчет грин моде, хотя в таком старом агрегате врядли должно быть) Наверное нужно придумать как подключить вентилятор, сперва думал к реле которое переключает при питании от батареи, но сейчас думаю не лишним будет и при зарядке обдув.
Вот тут схема, может кому интересно будет) https://elmedtech.com/schematics/power/ ... ps-800.gif
Я так понимаю зарядка тут просто на lm317? Я нашел как отрегулировать напряжение, но как регулируется ток заряда?
Сообщение Martin76 »
Схема не гурзится.
Загрузил файлик.
(190.84 КБ) 1543 скачивания
Сообщение ShiloYu »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4652475#p4652475"]Загрузил файлик.[/uquote]
Здравствуйте. Может поможете рукожопу? Сам ИБП немного другое лицо имеет, хоть тоже SENDON UPS-500. Хотел на зачасти разобрать, но подумалось, что надо бы сперва попробовать оживить.
Вопрос, я думаю, прост для сведущих: как точно называется(для поиска) и каковы параметры этого трансформатора, на вскидку?
Я только спросить...
Сообщение АзъЕсмьАрий »
Это же обычный сетевой дроссель . что он в обрыве или кз по обмоткам ? Есть у вас измеритель индуктивности ? такой можно на радиорынке найти за копейки будет стоить . возьмите его для наглядности и туда - 100% найдёте .
Сообщение ShiloYu »
[uquote="АзъЕсмьАрий",url="/forum/viewtopic.php?p=4656745#p4656745"]Это же обычный сетевой дроссель . что он в обрыве или кз по обмоткам ? Есть у вас измеритель индуктивности ? такой можно на радиорынке найти за копейки будет стоить . возьмите его для наглядности и туда - 100% найдёте .[/uquote]
Я эт предполагал. Но думал что параметры имеют значения. Он выгорел, обе обмотки. Потому измерить нет возможности, да и измерителя индуктивности нет. ставил вместо него просто перемычки, вроде упс загорелся(индикация), но работоспособность не вернулась.
Вопрос - есть шанс, что дело только в нём?
Если что-то накрылось на плате, то я не найду без руки ведущего. :))
Сейчас в обучайке завёл тему о другом трансформаторе.
