Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пн авг 11, 2025 11:23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5536 ]     ... , , , 275, ,
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 14:15:10
Добрый день
в протеусе есть модель для мосфета NMOSFET3 .
Это я так понимаю модель для индуцированного канала .
А как называется модель мосфета для встроенного канала ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 18:44:36
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
Это делается ну оч. просто. Ставим галку и выбираем что есть.
2024-10-23_184127.jpg [132.46 KiB]
И ещё встречный вопрос. Для чего? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 08:23:54
Хочу посмотреть логические элементы NMOS
нужна нагрузка в верхнее плечо
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 21:45:37
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Наткнулся на загадочный феномен Протеуса. В программе - пин 4 как по умолчанию - аппаратный ресет. Никаких функций в коде ему нет. Проц элементарно генерирует противофазный меандр на пинах 5, 6 По ходу дела образовалась такая полу-схема. Казалось бы кнопка не должна никак работать, ну или только ресетить МК. Однако каждое нажатие на нее увеличивает частоту меандра примерно в полтора раза. И так раз 20 минимум. Больше не поверял. Кто просветит ? С уважением.
Podushka.hex [660 байт]
Reset.png [15.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 09:29:22
Рейтинг сообщений: 61
Проекта то нету рабочего. Картинка токма..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 17:27:06
Карма: 17
Если вы это ко мне - то какой проект вам нужен ? Протеусный или Бейсиковский ?
Все что ниже нижней границы картинки - драйвер двигателя постоянного тока. Ничего интересного. Только чат забивать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 06:49:25
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
Ну, драйвер можно и не отправлять, но в протеусе заново схему рисовать немного ломает... это ж не мне нужно (а может я нарисую, а оно заработает :? )...
И прошивку (или часть - которая вызывает описываемый сбой) тоже бы приложить не мешало - всесторонний разбор проблемы опять-же выгоден вам...
ПС: я то в любом случае не помогу, т.к. с ПИКами не работаю, но диагностика по фотографии работает обычно только у медиумов :tea:
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 10:26:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Ariadna-on-Line, опубликуйте свой прогр. код или хотя бы фрагмент с инициализацией, переменными и т.д. Так вроде волшебных шаров и палочек волшебников не понадобятся. Работает XT на кварце, а кварц нет. Перейдите из XT_OSC к INTRC_OSC. Выключите ADC: ANSEL = 0x00; Почему этот LED в цепи MCLR? Назовите хотя бы одну причину? Какой компилятор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 11:06:28
Карма: 51
Ariadna-on-Line, ваш запрос похож на это... (простите за оффтоп)
https://vk.com/clip-195323772_456242621
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2024 13:55:54
Здравствуйте, только начал интересоваться протеусом, не подскажите что значат красные/синие/жёлтые и серые квадратики при симуляции схемы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2024 16:15:28
Карма: 25
Рейтинг сообщения: 4
- синий квадрат - лог. 0
- красный квадрат - лог. 1
- желтый квадрат - короткое замыкание
- серый квадрат - неизвестное, состояние высокого импеданса Z
Оопробовал зарисовать состояния на имеющейся схеме на МК:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2024 22:12:00
Какой выбрать в Proteus конденсатор, т.е конкретно какую котегорию в библиотеке чтобы он определял такой же в белом корпусе пленочный конденсатор как на этой плате, которые я выделил красным? желательно чтобы он был с моделью симуляции
Или допустим что выбрать аналогичное такому же конденсатору в белом корпусе?
Может быть какая то универсальная , виртуальная модель которая бы заменяла любой тип (категарию) конденасатора?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 22 seconds:
Почему в программе показывает так? Чем это объясняется? Как сделать чтобы показывал один полупериод?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 01:31:02
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
один полупериод.PNG [65.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 19:01:54
Это специально так сделано в программе чтобы осцилограф не смог вмещать в экран всю синусоиду 220В?
или для этого можно что то сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 19:15:55
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Нужно соответствующее вольт деление поставить.
Screenshot_20241125-211249.jpg [218.41 KiB]
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 19:20:29
Карма: 195
:facepalm: Всё помещается, там, кроме переключателя чувствительности, ещё есть ручка "усиление плавно", которая у вас стоит в положении "максимум".
ПротAC220V.PNG [111.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 21:23:58
спасибо, а то я что то ее не заметил
Добавлено after 1 hour 50 minutes 12 seconds:
А как сделать на осцилографе чтобы нулевая ось была всегда видна и клетки бы поярче сделать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 09:18:53
Карма: 29
Вместо нуля можно использовать луч неиспользуемого канала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 20:31:58
Чем объясняется выходной сигнал на резисторе амплитуда которого почти в 2 раза больше входного сигнала?
Можно как то настроить чтобы сигнал на резисторе был ограничен амплитудой входного?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2024 23:30:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 483
Прочитай Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи
Работа данной схемы основана на том, что ток, протекающий через конденсатор, прямо пропорционален скорости изменения напряжения, приложенного к нему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
