Proteus: вопросы и ответы
Сообщение john1770 »
Добрый день
в протеусе есть модель для мосфета NMOSFET3 .
Это я так понимаю модель для индуцированного канала .
А как называется модель мосфета для встроенного канала ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Это делается ну оч. просто. Ставим галку и выбираем что есть.
(132.46 КБ) 173 скачивания
И ещё встречный вопрос. Для чего? :shock:
Хочу посмотреть логические элементы NMOS
нужна нагрузка в верхнее плечо
Сообщение Ariadna-on-Line »
Наткнулся на загадочный феномен Протеуса. В программе - пин 4 как по умолчанию - аппаратный ресет. Никаких функций в коде ему нет. Проц элементарно генерирует противофазный меандр на пинах 5, 6 По ходу дела образовалась такая полу-схема. Казалось бы кнопка не должна никак работать, ну или только ресетить МК. Однако каждое нажатие на нее увеличивает частоту меандра примерно в полтора раза. И так раз 20 минимум. Больше не поверял. Кто просветит ? С уважением.
Podushka.hex
(660 байт) 177 скачиваний
(15.43 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Mursik »
Проекта то нету рабочего. Картинка токма..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Если вы это ко мне - то какой проект вам нужен ? Протеусный или Бейсиковский ?
Все что ниже нижней границы картинки - драйвер двигателя постоянного тока. Ничего интересного. Только чат забивать.
Сообщение Ivanoff-iv »
Ну, драйвер можно и не отправлять, но в протеусе заново схему рисовать немного ломает... это ж не мне нужно (а может я нарисую, а оно заработает :? )...
И прошивку (или часть - которая вызывает описываемый сбой) тоже бы приложить не мешало - всесторонний разбор проблемы опять-же выгоден вам...
ПС: я то в любом случае не помогу, т.к. с ПИКами не работаю, но диагностика по фотографии работает обычно только у медиумов :tea:
Сообщение veso74 »
Ariadna-on-Line, опубликуйте свой прогр. код или хотя бы фрагмент с инициализацией, переменными и т.д. Так вроде волшебных шаров и палочек волшебников не понадобятся. Работает XT на кварце, а кварц нет. Перейдите из XT_OSC к INTRC_OSC. Выключите ADC: ANSEL = 0x00; Почему этот LED в цепи MCLR? Назовите хотя бы одну причину? Какой компилятор?
Ariadna-on-Line, ваш запрос похож на это... (простите за оффтоп)
https://vk.com/clip-195323772_456242621
Сообщение Kasas »
Здравствуйте, только начал интересоваться протеусом, не подскажите что значат красные/синие/жёлтые и серые квадратики при симуляции схемы?
Сообщение veso74 »
- синий квадрат - лог. 0
- красный квадрат - лог. 1
- желтый квадрат - короткое замыкание
- серый квадрат - неизвестное, состояние высокого импеданса Z
Оопробовал зарисовать состояния на имеющейся схеме на МК:
Сообщение Restrukt »
Какой выбрать в Proteus конденсатор, т.е конкретно какую котегорию в библиотеке чтобы он определял такой же в белом корпусе пленочный конденсатор как на этой плате, которые я выделил красным? желательно чтобы он был с моделью симуляции
Или допустим что выбрать аналогичное такому же конденсатору в белом корпусе?
Может быть какая то универсальная , виртуальная модель которая бы заменяла любой тип (категарию) конденасатора?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 22 seconds:
Почему в программе показывает так? Чем это объясняется? Как сделать чтобы показывал один полупериод?
(65.62 КБ) 545 скачиваний
Это специально так сделано в программе чтобы осцилограф не смог вмещать в экран всю синусоиду 220В?
или для этого можно что то сделать?
Сообщение Z_h_e »
Нужно соответствующее вольт деление поставить.
(218.41 КБ) 135 скачиваний
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
:facepalm: Всё помещается, там, кроме переключателя чувствительности, ещё есть ручка "усиление плавно", которая у вас стоит в положении "максимум".
(111.47 КБ) 533 скачивания
спасибо, а то я что то ее не заметил
Добавлено after 1 hour 50 minutes 12 seconds:
А как сделать на осцилографе чтобы нулевая ось была всегда видна и клетки бы поярче сделать
Сообщение Z_h_e »
Вместо нуля можно использовать луч неиспользуемого канала.
Чем объясняется выходной сигнал на резисторе амплитуда которого почти в 2 раза больше входного сигнала?
Можно как то настроить чтобы сигнал на резисторе был ограничен амплитудой входного?
Сообщение diplodok »
Прочитай Дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи
Работа данной схемы основана на том, что ток, протекающий через конденсатор, прямо пропорционален скорости изменения напряжения, приложенного к нему
