Усилитель Кумир 35У-102С-1
Сообщение Павел МС »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653238#p4653238"]С10 проверь.[/uquote]
Конденцатор С10 в левом канале с повышенным ESR. но в допуске, сейчас поменяю,
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Закончились конденцаторы с таким номиналом, надо покупать.
(82.12 КБ) 66 скачиваний
(146.03 КБ) 63 скачивания
(115.51 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да, дохлый уже. И знаешь что - рекомендую их ещё и керамикой за шунтировать порядка 0.1 мкФ. Ну или другим вч конденсатором.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт ноя 26, 2024 10:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Поставил б/у нормальный, при первом включении защита отключилась примерно на 4-ой секунде, выключил, минут через пять включаю, защита отключилась примерно на 15 секунде, выключил, минут через 10 включаю, защита не отключается. закажу новые конденцаторы, поменяю, потом продолжим.
Сообщение Муркиз »
Это явно эффект формовки конденсатора. Ну, раз нет хорошего осциллографа, то придется искать наугад заменой конденсаторов. Сначала электролитов.
Да и ещё такой вопрос - при отключённом разъёме на входе оконечника защита не срабатывает - это осталось ?
И второй вопрос - а если этот разъем воткнуть уже после включения питания, что будет ? И если потом выдернуть на горячую ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653274#p4653274"]И второй вопрос - а если этот разъем воткнуть уже после включения питания, что будет ? И если потом выдернуть на горячую ?[/uquote]
Если как раньше , то после включения питания, ставишь разьём и всё работает.
Сейчас вот постоя 45 минут, включил, защита через 10 секунд отключилась, через пару минут выключил, опять включил, не сразу, та же история через секунд 20 отключилась, после паузы и третьего включения защита не отключается, вытаскиваю разьём, защита отключилась, подсоеденяю разьём на место, защита не включактся, всё работает. Вытаскиваю и подключаю разьем на работающем, ничего не происходит, усилок по преднему работает и в защиту не входит. Речь идёт о разьёме XP5-XS1 , на плате А9,
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
При вытащенном разьеме, когда включаешь питание, защита через пару секунд отключается, это осталось.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Подскажите, какие хорошие конденцаторы поискать?
Сообщение Муркиз »
Пара секунд до отключения - это заданная задержка для предотвращения щелчков динамиков.
Из длинного текста остаётся непонятным - после включения питания при вытащенных разьемах xs1 защита остаётся выключенной ?
При втыкании разъема после этого что происходит ? Далее - опять вытащить - что происходит ?
И далее так - какая реакция ? Питание усилителя не выключать !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653293#p4653293"]Пара секунд до отключения - это заданная задержка для предотвращения щелчков динамиков.[/uquote]
При ОТКЛЮЧЕНИИ питания, задержки нет, слышен хороший щелчок в динамики, с эти потом думаю разобратся.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653293#p4653293"]Из длинного текста остаётся непонятным - после включения питания при вытащенных разьемах xs1 защита остаётся выключенной ?
![/uquote]
При ВКЛЮЧЕНИИ питания при вытащенном разьёме, защита, через пару секунд отключается.
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653293#p4653293"]При втыкании разъема после этого что происходит ? Далее - опять вытащить - что происходит ?
И далее так - какая реакция ? Питание усилителя не выключать ![/uquote]
При втыкании разьёма, всё продолжает работать.
При вытаскивании разьёма, продожает работать.
Больше десятка раз вытаскивал и втыкал разьём, получалось два состояния
1 ) втыкаешь разьём происходит щечок в динамик, включается защита, через пару секунд отключается, было так три раза
2) втыкаешь разьем происходит щечок в динамиках защита не включается, продолжает работать как работала, раз 6 так было.
И пару раз вктыкал рзьём , не было щелчков, при этом защита ни как не реагировала, то есть как работал усилитель, так и родолжал рабоать.
При отключенном разьёме, больше пяти минут защита как была отключена, так и не включается,
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653274#p4653274"]Ну, раз нет хорошего осциллографа, то придется искать наугад заменой конденсаторов. Сначала электролитов.[/uquote]
А такой осцилограф подойдёт для этих задач?
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
Сейчас обратил внимание, при вытаскивании разьёма усилок работает, но загораютсясветодиоды перегрузки, ставишь разьём обратно, светодиоды гаснут.
Весь усилок раскручен, и панел с индикаторами, от меня развёрнута, сразу не увидел.
(101.4 КБ) 57 скачиваний
(112.1 КБ) 61 скачивание
Сообщение Муркиз »
Куда такой дорогой для случайных работ. Есть гораздо более дешёвые. Потом скину ссылку.
Конденсаторами цепи сигнала шунтировать, как я выше писал ?
Мда... Слона то я и не заметил.... Так это оконечники возбуждаются ?
Подвесь в параллель блокировочные конденсаторы С2 , порядка 0.1 мкФ и попробуй, что будет при тех же действиях, с ними.
И такой вопрос - на рабочем месте могут быть сильные радио и электромагнитные наводки ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653402#p4653402"]Куда такой дорогой для случайных работ. Есть гораздо более дешёвые. Потом скину ссылку.[/uquote]
Случайные не случайные, но хотелось бы станционарный аппарат, с сегодншнего дня, я уже пенсионер ( пока работающий), А на очереди ещё: Орбита 107С, Илеть 110, Яуза 221С-2, Электроника 012 Ишим 003. Есть чем занятся :)).
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653402#p4653402"]Конденсаторами цепи сигнала шунтировать, как я выше писал ?[/uquote]
Пок не пробывал сегодня с ночи, только проснулся. Постараюсь завтра испробывать.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 59 seconds:
Подвесь в параллель блокировочные конденсаторы С2 , порядка 0.1 мкФ и попробуй, что будет при тех же действиях, с ними.[/uquote]
В паралель, это с выхода 35 и 37, с платы А9 на землю?
Сообщение Муркиз »
Ну тогда я бы вот такой посоветовал. Для ремонтов он намного удобней прочих оказался. Всегда можно удобно разместить для просмотра, в отличии от стационарного. А по возможностям его больше, чем надо, и сравнимо со дешёвыми стационарными.
https://aliexpress.ru/item/1005007435850693.html
Тем более, что сейчас распродажа.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
С2 на платах А1 и А2, на их ноги, в параллель.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср ноя 27, 2024 13:30:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653402#p4653402"]И такой вопрос - на рабочем месте могут быть сильные радио и электромагнитные наводки ?[/uquote]
Нет вроде.
(133.49 КБ) 53 скачивания
Сообщение Муркиз »
Это не на взгляд определяется. Возьми средневолновый приемник и пройдись им по всем окрестностям и по столу тоже.
Свет не забудь включить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653647#p4653647"]Ну тогда я бы вот такой посоветовал. Для ремонтов он намного удобней прочих оказался. Всегда можно удобно разместить для просмотра, в отличии от стационарного. А по возможностям его больше, чем надо, и сравнимо со дешёвыми стационарными.
.[/uquote]
Спасибо за ссылку,мне такие не очень нравятся, видимо пальцы уже не те, сенсорный экранн, плохо реагирует, :) , мне с крутилками и кнопками, больше по душе и цена только на 2 тыс дорже. По характеристикам надо сравнить, отзывы вродехорошие.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653650#p4653650"]Это не на взгляд определяется. Возьми средневолновый приемник и пройдись им по всем окрестностям и по столу тоже.
Свет не забудь включить.[/uquote]
Надо будет попробывать, приёмник Россия 303, лежит, правда лет 30 -ать не включал.
Огромное вам спасибо, что помагаете и не бросаете меня :beer:
Сообщение Муркиз »
Ну, пальцы у меня тоже не подарок, отпечатки пальцев вообще снять нереально - но этот ослик на удивление их спокойно воспринимает.
Но реально в работе он оперативней прочих. И экран большой для глаз пенсионеров...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653647#p4653647"]С2 на платах А1 и А2, на их ноги, в параллель.[/uquote]
Попробую, но у меня проблемма с защитой присутствует и с отключенным разьёмом XP1-XS7, на плате А2,
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Вот этот, С2 он один.
(88 КБ) 52 скачивания
(91.16 КБ) 53 скачивания
Сообщение Муркиз »
Черт бы побрал эту нумерацию в в этом усилителе...
Это платы оконечников !!! Их две одинаковых, и на каждой из них есть С2 !
Вот о них и речь.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653794#p4653794"]Черт бы побрал эту нумерацию в в этом усилителе...
Вот о них и речь.[/uquote]
Понятно, С2 это которые по 470 пФ,
Сегодня ничего не паял, просто наблюдал и слушал музыку.
Первое включение усилка, через 7 секнд, защита отключилась, послушал радио с ноутбука 30 минут, выключил,
Через час включил, защита через 7 секунд отключилась.
Послушал радио 3 часа, выключил.
Через пять минут влючил, всё защита не отключлась в течении 20 минут, больше не ждал.
сигнал подавался на вход УМ.
Получается, что то с температурным режимом связано.
Завтра буду подпаиватся и пробовать.
Сообщение Муркиз »
Что с нагревом выходных транзисторов ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653850#p4653850"]Что с нагревом выходных транзисторов ?[/uquote]
Выходные, на больших радиаторах, вообще не греются, греются 850 и 851, но рука терпит.
Сообщение Муркиз »
Ток покоя замерял на них на всех ?
