Несколько лет назад собрал зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на базе компьютерного БП и блока управления на ATmega 16. Все эти годы он отлично работал, но последнее время стал глючить. Решил перепрошить контроллер, для этого на плате есть разъем. При подключении программатора и попытке считывания, CodeVision выдает сообщение "AVRProg error getting ID". Я не разбираюсь в программировании и по этому решил обратиться к специалистам. По какой причине выскакивает эта ошибка и что нужно сделать для того, чтобы перепрошить контроллер? Подскажите пожалуйста.
Внутрисхемное программирование ATmega
Доброе время суток.
программатор не может определить тип контроллера (IDent).....т.е. или контроллер действительно его "забыл" (потерял), либо цепи в схеме мешают работе программатора или ещё что (на общий вопрос-такой же ответ)
Когда я собирал зарядное, то программировал контроллер этим же программатором, но только не внутрисхемно. Контроллер SMD. По поводу "что-то мешает", порты MOSI, MISO, SCK задействованы на выводах индикатора, может поэтому? Может нужно, просто, отключать индикатор, но он впаян.
[uquote="Beloff12",url="/forum/viewtopic.php?p=4653484#p4653484"]"что-то мешает", порты MOSI, MISO, SCK задействованы на выводах индикатора, может поэтому?[/uquote]
Какой именно "индикатор"? Если светодиодный, то может и мешать.
Индикатор ЖКИ 1602. И когда я подключаю программатор на нем высвечивается вся информация.
вся информация? это что? как при нормальной работе или из программатора в него летит?
если как при нормальной работе - то у тебя ресет не работает - или провод в обрыве или ресет внутри меги заблокирован (скорее всего провод, потому как мега 16 вроде этого не умеет)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Информация на индикаторе, как при нормальной работе. Провода в норме, на проводе RESET кроме 10 ком на +5В больше ничего нет.
значит точно ресет не работает - разбирайся почему...
попробуй принудительно его на минус замкнуть
Осцилла, конечно, нет? Тогда хоть простейшим пробником на светодиоде посмотри уровень на пине РЕСЕТ. В режиме программирования он должен утягиваться в 0. Без этого, конечно, никакого программирования.
Прозвонить переходник. Другого программатора поблизости нет, конечно?
А чтоб окружение не мешало, я в своих поделках иногда рвал цепи окружения, а для приведения в рабочй режим - коммутировал джамперами. Или пайкой, по крайности. Только с заземлением, чтоб не убить статикой, и изолированным от сети паяльником.
Действительно, ресет не работает, бо в режиме программирования МК неживой и ничего на выход выдавать не может.
ещё есть вариант, что мк уходит в ресет, просто экран по памяти показывает старое, тем самым создавая ощущение продолжаающего работать устройства...
Ivanoff-iv, при подключении программатора происходит штатная работа устройства. Нажатием кнопок можно перелистывать меню, включать режимы. Меня смущает другое, что к пину RESET, по схемному решению автора устройства, подключена кнопка "Меню-Сброс", которая, при нажатии, садит пин на землю. При подключенном программаторе и нажатии на кнопку, прибор выходит в меню.
[uquote="Beloff12",url="/forum/viewtopic.php?p=4653484#p4653484"]Когда я собирал зарядное, то программировал контроллер этим же программатором, но только не внутрисхемно. Контроллер SMD. По поводу "что-то мешает", порты MOSI, MISO, SCK задействованы на выводах индикатора, может поэтому? Может нужно, просто, отключать индикатор, но он впаян.[/uquote]
1602 мешать не должен, если только сильно хитро не включен, что маловероятно. Вы бы схему подключений индикатора привели бы?
1602 не мешает. А программатор какой?
Аккумулятор на сколько вольт/ампер?
похоже программатор непричём... раз напрямую на ресет прицепленная кнопка не можт мегу остановить...
Программатор AVR910 USB. Этим же программатором я и прошивал контроллер, только не внутрисхемно, контроллер SMD. А по поводу аккумулятора, то прибор рассчитан на зарядку 12 вольтовых аккумуляторов от 7 до 100 Ач по алгоритмам IUoU или IUIoU, в зависимости от типа и емкости аккумулятора. Все параметры алгоритмов настраиваются в меню. Прибор прекрасно отработал более 5 лет, заряжал разные аккумуляторы без проблем. А по поводу программатора, то недавно прошивал Mega8 и все было нормально.
- (35.18 КБ) 64 скачивания
Я бы попробовал другой программатор. И скорость пониже поставил бы. Фьюзы вы знаете какие писались?
На схеме нарисовано +12 на аккумулятор. Это обфускация?)
А исходники есть? А то можно и на мега8 переделать.
у той мега8 не был запрещен ресет фьюзом. а у твоей мега16 - запрещен. это уже давно понятно, что по кнопке вместо сброса идет работа с меню. нужен параллельный программатор. или доктор фьюзов, чтобы восстановить заводскую настройку фьюзов. тогда ты сможешь записать прошивку заново.Beloff12 писал(а):недавно прошивал Mega8 и все было нормально.
