УКВ самоделка.
Сообщение Котоник »
Как бы так, особо не заморачиваясь приладить энкодер к УКВ плате от великого Али ?
Там кнопки туда сюда настройки, а хочется ручку крутить. Так привычнее.
Насколько сложно этакая самоделка ?
Тянет на конструкцию выходного дня, или требует глубокого анализа группы разработчиков с проработкой ТЗ и прочими изощрениями ?
Сообщение бабай »
Памагите зделать апирацию на пазваночнике маему другу 16 лет. Книжку па медецине мы уже купили.
Сообщение Asmodey »
Фазовый детектор на 561ТМ2 для определения направления вращения, плюс немного логики.
Обсуждалось уже не раз на форуме. Вот, например https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 21&t=39535
Сообщение Котоник »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4653938#p4653938"]Вот, например[/uquote]
Спасибо !
Оченно подходит.
А центральную кнопку на триггер заведу через одновибратор.
Будет отключение настройки.
Сообщение 74LS00 »
Где то была схема как добавить логики и получить сигналы кнопок, но не помню пульсирующие или просто уровни.
Но я когда то пытался с клавиатуры получить сигнал громкости, но вместо экодера был шаговик.
У клавиатуры нет подавление дребезга. В добавок сигнал был комбинацией клавиш Fn+F10 b Fn+F11, получается ещё нужен был регистр ввода.
Не получилось. Сам шаговик тоже даёт дребезг, и складываясь с регистром Fn он усиливался. Хотя плата лежит, думаю зафиксировать Fn нажатым может получится.
Лучший результат оказался с быстрой логикой, потом я докупил ещё быстрее ALS но не тестировал наверно.
По итогу пришёл к тому что такой преобразователь экнодера в кнопки должен быть тактируемый внешним триггером, схема удвоилась. Но так далеко собирать уже не захотелось.
Вроде где то про него писал.
Так и лежит в коробке навесом. Ну не получилось мне приделать в комп регулятор с трыканьем шаговика. А потом УНЧ сгорел во 2 раз, охренев от цен на микросхемы решил его оживлять, и продал динамики.
И вроде как уже всё это стало не нужным.
Потом куплю колонки со встроенным УНЧ и это лучшее современное решение
Сообщение vlasovzloy »
Емнип спец микросхемы даже есть
Сообщение Котоник »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4659300#p4659300"]Потом куплю колонки со встроенным УНЧ[/uquote]
Такие ?
https://img.radiokot.ru/files/149649/me ... is7039.jpg
https://img.radiokot.ru/files/149649/me ... isbtd7.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
