Ремон плеера
Сообщение Джейхун »
доброва времени суток всем.мне нужно починить мой старый плеер который я исказ под кроватями и коврами год :)
как я понял исходя из сломанного элемента, на плеер кто то наступил или я его давно уронил. Он не включаетсяи компом не определяется.
как называется то, что я на фото 1 выделил в красный кружок? можно ли его заменить или легче выкинуть плеер?
была у меня мысля взять эту деталь у донора,другого плеера другого производителя, имеется еще один хлам.Но как снять его? (тонкий паяльник имеется)
помогите пожалуйста
вот сам плеер так выглядит. название не помню, надписи стерлись
(158.52 КБ) 556 скачиваний
(198.77 КБ) 428 скачиваний
Сообщение ST@S »
Такое ощущение, что на элемент не наступили, а он просто сгорел, расплавился, может, под другим ракурсом виднее будет??
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Андрей_Р »
Элмент - катушка вродебы :wink:
Сообщение tohasadist »
катушечка
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ST@S »
Тюнер уже работать не будет
Сообщение Джейхун »
фотик не такой уж и супер чтоб оч близко фоткать.
можно его заменить? и какаой нибудь совет дайте пожалуйста, в его замене.
А рассплавился он или сломался я не знаю, просто он под АКБ, а АКБ вплотную к крышке прилегает,вот и подумал что кто то наступил на него :) всё может быть. Он крошится , этот элемент
(178.53 КБ) 543 скачивания
Если это катушка, то ей просто не замениш нужно наминал знать. Обычно он измеряется в мГ.
Сообщение SLvik »
Если по питанию можно замкнуть дроссель и проверить заработает или нет.
Если проц дохлый то искать дроссель смысла нет.
Сообщение Джейхун »
а как понять мне, по питанию оно идет или нет?
и на катушку из-за которой ФМ не будет работать не похожа, потому, что там стоит какая то фигнюшка с намотанной проволкой медной (похожа на то что стоит в больших радиоприемников)
Сообщение ST@S »
Ну если на феррите намотано - прим. 50% не ВЧ контур. Феррит нестабилен на высоких частотах
Хотя ведь собирают на 174ХА34 и он даже работает! Помеха (нет входного контура) + помеха (гетеродин) - получается сигнал... но 30 вёрст - и ни одной станции.
Сообщение Serg-G »
SLvik писал(а):Если по питанию можно замкнуть дроссель и проверить заработает или нет.
А вот замыкать не стоит. Такие дроссели часто ставят в блоках питания для повышения напряжения, например для подсветки дисплея. И в этом случае схеме преобразователя может стать неуютно. Лучше уж из донора что нибудь подпаять.
Сообщение asup »
Слушай а это точно катушка? Не разъем ли это питания батареи на подобии тех, что применяются в мобилках, пружинящие позолоченные столбики. Если был плохой контакт запросто мог расплавится.
P.S. Долго рассматривал и сам себя правлю, наверное все таки не разеъм, низковато для него.
Сообщение Джейхун »
asup писал(а):Слушай а это точно катушка? Не разъем ли это питания батареи на подобии тех, что применяются в мобилках, пружинящие позолоченные столбики. Если был плохой контакт запросто мог расплавится.
не, это не контакт от батареи. Батарея держится на двух проводах ивсё на месте.
Ну чтож, спасибо за совет всем откликнувшимся, не буду замыкать. Буду искать донора! :)
Сообщение SLvik »
Это да, НО такие цепи обычно не ставят непсредственно возле проца и ПЗУ.
Да и чтобы рядом ещё и кварц стоял.
Так что это 100% не преобразователь.
Сообщение Serg-G »
Вообще возможен вариант, что и проц преобразователем управляет, но тут что то не то...
ТС, а можно вторую фотографию без красной полосы? Левый край (Катушки?) с плюсом прозванивается? А правей-ниже с тремя ногами (диодная сборка скорей всего) не пробита? И вообще, где в этом районе плюс и минус?
