Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654647#p4654647"]Кстати сказать при токе 100мА у многих кремниевых мощных транзисторов напряжение насыщение менее 0,2В[/uquote]
Да что вы все привязались к напряжению насыщения? Делаем удвоитель напряжения или step-up на биполярных транзисторах и можно использовать любую (!!!) схему стабилизатора.
А вообще, схема, работающая от напряжения питания 3,3 В ничуть не хуже будет работать при напряжении 4,2 В. Я бы вообще об этом не парился.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
Николай_С - спасибо. Держава вас незабудет, да и в нашей церкви, если заработает ( транзистор в 10 000 усиления это Дарлингтон), вам место ближе к алтарю подберем.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
степ уп хорош, но трансформатор с тремя выводами ммм... ах да, можно и дроселем.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654651#p4654651"]Николай_С - спасибо. Держава вас незабудет, да и в нашей церкви, если заработает ( транзистор в 10 000 усиления это Дарлингтон), вам место ближе к алтарю подберем.[/uquote]
Да, да. Именно Дарлингтон КТ827 в этой схеме и используется. Проблема только с напряжением насыщения - у Дарлингтона оно вдвое больше.
P.s. В блокинг-генераторе как раз трёхвыводный трансформатор.
P.p.s. И ещё одно замечание: "не забудет" пишется раздельно.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт ноя 29, 2024 19:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, взял и помножил весь религиозный диспут на ноль.Николай_С писал(а):А вообще, схема, работающая от напряжения питания 3,3 В ничуть не хуже будет работать при напряжении 4,2 В. Я бы вообще об этом не парился.
Называется автотрансформатор.rhouland4 писал(а):трансформатор с тремя выводами
- rhouland4
- Вымогатель припоя
не, небуду гневить своих. повышайка степ-уп на дроселе. просто линейник шума на пордок меньше дает, а тут уже фильтровать придется
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654656#p4654656"]просто линейник шума на пордок меньше дает[/uquote]
Так не надо невыполнимых задач постить отдельной темой .
Или народу скучно и надо подпустить шептуна
- rhouland4
- Вымогатель припоя
Боги видимо так шутят, с невыполнимыми задачами.
ладно, повышайку надо будет для линейника
какие номиналы тут ставить? для скажем 6 вольт на выходе:
если богохульство тебе не простят , проще мосфет тогда использовать .
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654661#p4654661"]какие номиналы тут ставить? для скажем 6 вольт на выходе[/uquote]Вот такие. Можете сами поиграться в симуляторе с их номиналами.
Тогда и тему нужно переименовывать , история сайта все запомнит .
И потомки проклянутъ ))
- rhouland4
- Вымогатель припоя
тема хороша, просто задача не выполнима, ну или такая марока, что ... ну вот и будет повышайка значит.
За то время, что Вы назадавали вопросов на этом форуме по всяким блокам питания, их можно было бы изучить от и до... И даже прочитать книжку про транзистор.
Ересь наверно? Пожизненный эцых с гвоздями полагается.Martian писал(а):И даже прочитать книжку про транзистор.
Не чего не нужно удваивать или утраивать Сейчас провёл эксперимент, шипотребный транзистор КТ805ИМ в цепи базы резистор 27 Ом в цепи коллектора резистор 3,3 Ом падение напряжения менее 0,1в. То есть ваши 3,3в и токе 1А он обеспечит при входном напряжении 3,4В.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
у нас вместо эциха штаны из рулонов абразивкой во внутрь. но не всем. роскошь такая. народ ходит больше в воображаемых.
а кт805 кончились. но куча кт837ф, попробую
Последний раз редактировалось rhouland4 Пт ноя 29, 2024 20:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Пусть хоть эцих без гвоздей ,
тему то не переименовать .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654675#p4654675"]в цепи коллектора резистор 3,3 Ом падение напряжения менее 0,1в. То есть ваши 3,3в и токе 1А он обеспечит при входном напряжении 3,4В.
[/uquote]
А какой смысл в транзисторе тогда ?
Можно тогда и без него
Вот так -
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4654555#p4654555"]А насчёт параметрического на стабилитроне религия что говорит?[/uquote]
Вот так -
Последний раз редактировалось jonpim Пт ноя 29, 2024 20:20:44, всего редактировалось 2 раза.
Ну хоть тепло на улице-то? Не минус тридцать?rhouland4 писал(а): но не всем. роскошь такая. народ ходит больше в воображаемых.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
температура выше 37 по закону. на улице. в еще ходячих.
Вот это я понимаю - порядок. Как положено - так и нагрелись. Красота же.
Те же данные, транзистор КТ837Ф падение 0,12в.
