Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Сообщение rhouland4 »
существует решение на AMS1117 3.3В 1А ( по религиозным соображениям использовать запрещено )
а можно схему на дискретных биполярных транзисторах, хотя бы и похуже по параметрам 1117.
для аккумулятора 18650, чтобы стабильно 3.3 вольта давал в диапазоне 3.5-4.3 вольта хотя бы на пол ампера.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Огонёк »
Да запросто. Открываешь даташит на какой-нибудь 78L05 или подобное - там частенько дана эквивалентная схема устройства. По ней и собираешь свой дискретный аналог.
не, не запросто. линейнику 78L03 на вход минимум 5 вольт нужно. а тут будет минимум 3.5
Сообщение Starichok51 »
тогда ищи в даташитах на лоу друп.
Сообщение Огонёк »
А насчёт параметрического на стабилитроне религия что говорит?
посоветовался с наставником, а тот с высшыми силами, согласие дали на отдельные элементы с числом ног не выше трех.
но, говорили если попробую обмануть с каким либо TL413, 78xx - мне несдобровать,.. :kill:
Сообщение jonpim »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4654555#p4654555"]параметрического на стабилитроне[/uquote]
Это как ? Из 3,5 в сделать 3,3 в 1 а ?
Сообщение Огонёк »
Именно. Из 4,2 тоже.
Сообщение jonpim »
Рисуй работающую схему :)
Сообщение Огонёк »
Стандартная. Резистор и стабилитрон. Стабилитрон только подобрать надо помощнее. Или пучок одинаковых по параметрам подобрать. Но канонами религии это не запрещено, вроде бы.
Сообщение Martian »
Стандартная не прокатит. Даже с каким-нить составным транзистором нам потребуется входное на 1 В больше.
фраер спалилься из за жадности,.. а давайте пока на 100 мА максимум
Последний раз редактировалось rhouland4 Пт ноя 29, 2024 17:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
иОгонёк, или под стандартной подразумевается только резистор и стабилитрон?
Сообщение Огонёк »
Без транзистора - только стабилитрон. При каком превышении он начинает открываться?
Сообщение Martian »
Смотря какой, у них тоже ведь есть классы точности, у некоторых диапазон стабилизации может быть вполне узким.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
BZX55C3V3 - 3,1...3,5 В
BZX55B3V3 - 3,24...3,36 В
Но есть ли достаточно мощные - не знаю, никогда не заставлял стабилитроны страдать таким.
Сообщение fedyaok »
А просто вбить в поиске "линейный стабилизатор на полевом транзисторе" и выбирать согласно религии
Сообщение jonpim »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4654575#p4654575"]Стабилитрон только подобрать надо помощнее.[/uquote]
Ага , 10 вт стабилитрон с радиатором :facepalm:
И резистор 0,2 ом 5 вт .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4654588#p4654588"]А просто[/uquote]
Кардинал запретил уже 431 :))
И всякие интегральные схемы ...
Последний раз редактировалось jonpim Пт ноя 29, 2024 17:33:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
fedyaok, согласно его религии транзистор биполярный
за полевики тоже кол в одно не совсем просветленное место,.. признает Высший разум только биполярники
Сообщение fedyaok »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4654592#p4654592"]fedyaok, согласно его религии транзистор биполярный[/uquote]
А...ну да, не внимателен, Мартиан, я(((
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Ну тогда блокинг-генератор в помощь
