- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and Performance.pdf
- (284.71 КБ) 53 скачивания
Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Re: Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4654548#p4654548"]тогда ищи в даташитах на лоу друп.[/uquote]
В них почти никогда уже не дают внутренних схем . Да и по ним собрать нереально .
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654569#p4654569"]посоветовался с наставником, а тот с высшыми силами, согласие дали на отдельные элементы с числом ног не выше трех.
но, говорили если попробую обмануть с каким либо TL413, 78xx - мне несдобровать,..
[/uquote]
Раз такое сложное ТЗ, то вот Вам схема, удовлетворяющая всем прихотям высших сил:
В моём симуляторе она брыкается, но в жизни всё работает норм.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт ноя 29, 2024 18:07:32, всего редактировалось 1 раз.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
схемы с транзисторами, у которых по несколько эмитеров и колекторов, вот фигушку такое сотворить
лучше может попробовать такой принцип?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
fedyaok
npn не пойдёт, тебе нужно насыщение
- rhouland4
- Вымогатель припоя
от струкуры зависит?
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654609#p4654609"]лучше может попробовать такой принцип?[/uquote]
Не, не лучше. Тут падение напряжения на переходе управляющего транзистора будет не менее 0,6 В, а это недопустимо. Напоминаю, что напряжение питания всего 3,6 В, в нагрузку должно поступать 3,3 В.
Смотрите предложенную мною схему. Там всё ОК.
fedyaok
Николай_С, Вы такой-же невнимательный, как и я. Полевики запрещены начальством))
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4654615#p4654615"]Николай_С, Вы такой-же невнимательный, как и я. Полевики запрещены начальством))[/uquote]
Не было такого ограничения.
fedyaok
Первый пост смотрите, да и Мартиан меня поправлял
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
а можно схему на дискретных биполярных транзисторах,
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654593#p4654593"]за полевики тоже кол в одно не совсем просветленное место,.. признает Высший разум только биполярники[/uquote]
Ну хорошо, хорошо. Сейчас поищу в своих запасниках секретную схему LDO на биполярных транзисторах.
Без полевиков никогда не собрать с падением в 0,2 в .
Да и tl431
Martian, прицепил документ , там все расжевано .
Да и tl431
- Николай_С
- Друг Кота
Вот Вам секретная схема, извольте:
Надеюсь, сейчас высшие силы останутся довольны.
P.s. Одна маленькая проблемка: чтобы схема работала до одного ампера, управляющий транзистор должен иметь коэффициент усиления по току не менее 10'000. Но эта проблема уже не моя.
Почему применить П214 к примеру. При токе 100мА как раз такое падение будет.jonpim писал(а):Без полевиков никогда не собрать с падением в 0,2 в .
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 29, 2024 18:50:59, всего редактировалось 1 раз.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4654627#p4654627"]Без полевиков никогда не собрать с падением в 0,2 в .[/uquote]Для советского инженера нет ничего невозможного.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654635#p4654635"]Почему применить П214 к примеру.[/uquote]
там германий , скорее 0,3 будет , а при 1 а еще выше .
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4654636#p4654636"]Для советского инженера[/uquote]
Обмануть физику это не то что обмануть надсмотрщика .
Ну а что - ТЗ не противоречит. Что до сложности реализации - религиозные ритуалы часто бывают непростыми.jonpim писал(а):Ага , 10 вт стабилитрон с радиатором
И резистор 0,2 ом 5 вт .
Купить тысячу стабилитронов и выбрать из них полсотни максимально близких по параметрам - чем не медитация или молитва?
ну, если из этой тысячи ни одного не будет нужного - точно молитва
Кстати сказать при токе 100мА у многих кремниевых мощных транзисторов напряжение насыщение менее 0,2В
Красивый график и только .
