Форум РадиоКот • Просмотр темы - Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Текущее время: Сб июл 19, 2025 03:25:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 15:26:30
существует решение на AMS1117 3.3В 1А ( по религиозным соображениям использовать запрещено )
а можно схему на дискретных биполярных транзисторах, хотя бы и похуже по параметрам 1117.
для аккумулятора 18650, чтобы стабильно 3.3 вольта давал в диапазоне 3.5-4.3 вольта хотя бы на пол ампера.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 15:36:14
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 63
Да запросто. Открываешь даташит на какой-нибудь 78L05 или подобное - там частенько дана эквивалентная схема устройства. По ней и собираешь свой дискретный аналог.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 15:47:35
не, не запросто. линейнику 78L03 на вход минимум 5 вольт нужно. а тут будет минимум 3.5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 15:54:55
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
тогда ищи в даташитах на лоу друп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 16:07:04
Карма: -8
А насчёт параметрического на стабилитроне религия что говорит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 16:58:57
посоветовался с наставником, а тот с высшыми силами, согласие дали на отдельные элементы с числом ног не выше трех.
но, говорили если попробую обмануть с каким либо TL413, 78xx - мне несдобровать,.. :kill:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:01:17
Рейтинг сообщений: 328
Это как ? Из 3,5 в сделать 3,3 в 1 а ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:02:57
Карма: -8
Именно. Из 4,2 тоже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:08:06
Рисуй работающую схему :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:10:41
Карма: -8
Стандартная. Резистор и стабилитрон. Стабилитрон только подобрать надо помощнее. Или пучок одинаковых по параметрам подобрать. Но канонами религии это не запрещено, вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:11:15
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Стандартная не прокатит. Даже с каким-нить составным транзистором нам потребуется входное на 1 В больше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:14:46
фраер спалилься из за жадности,.. а давайте пока на 100 мА максимум
Последний раз редактировалось rhouland4 Пт ноя 29, 2024 17:16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:15:41
Карма: 68
иОгонёк, или под стандартной подразумевается только резистор и стабилитрон?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:16:05
Карма: -8
Без транзистора - только стабилитрон. При каком превышении он начинает открываться?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:20:59
Карма: 68
Смотря какой, у них тоже ведь есть классы точности, у некоторых диапазон стабилизации может быть вполне узким.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
BZX55C3V3 - 3,1...3,5 В
BZX55B3V3 - 3,24...3,36 В
Но есть ли достаточно мощные - не знаю, никогда не заставлял стабилитроны страдать таким.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:23:46
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
А просто вбить в поиске "линейный стабилизатор на полевом транзисторе" и выбирать согласно религии
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:26:53
Ага , 10 вт стабилитрон с радиатором :facepalm:
И резистор 0,2 ом 5 вт .
А просто
Кардинал запретил уже 431 :))
И всякие интегральные схемы ...
Последний раз редактировалось jonpim Пт ноя 29, 2024 17:33:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:31:57
Карма: 68
fedyaok, согласно его религии транзистор биполярный
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:32:16
за полевики тоже кол в одно не совсем просветленное место,.. признает Высший разум только биполярники
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 17:39:10
Карма: 48
А...ну да, не внимателен, Мартиан, я(((
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Ну тогда блокинг-генератор в помощь
Сейчас этот форум просматривают: zvv и гости: 29
