Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Сообщение rhouland4 »
Телекот, дико извиняюсь, а по какой схеме тут КТ837 лепим с этими сопротивлениями?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Телекот »
Эта схема измерения падения напряжения, стабилизатор сейчас нарисую
Сообщение jonpim »
Он пока еще не сверился с мультисим .
texas instruments в нервном ожидании ...
Сообщение Телекот »
А здесь зачем мультисим?
Берём твою схему.
VD1 меняем на 431 стабилизатор, VT1 на КТ837.
R1 ставим 2,2 кОм
R2-30-60 Ом
R3-15 Ом
R4-750 Ом
R5-470 Ом подбирается.
R6-2,5 кОм.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 06:25:11, всего редактировалось 1 раз.
ну, это понятно. но на КТ837ф ??
Сообщение Телекот »
От буквы только максимальное напряжение транзистора меняется.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654703#p4654703"]Берём твою схему.[/uquote]Там все равно будет минимум 0,6 в падение на биполярных транзисторах .
Вот эта схема взята сдесь - https://hardelectronics.ru/ldo-linejnyj ... eniem.html
Но делали наоборот - меняли биполярный на полевой :))
Может германиевый транзистор , но это раритет уже .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654703#p4654703"]А здесь зачем мультисим?[/uquote]
Некоторых от глупостей оберегает .
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Там все равно будет минимум 0,6
0,6в и даже больше будет между эмиттером и базой. А между эмиттером и коллектором будет намного меньше если транзистор открыт.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
jonpim писал(а):Некоторых от глупостей оберегает .
Вот похоже это тебе нужен мультисим. :))
Добавлено after 4 minutes:
jonpim писал(а):меняли биполярный на полевой
Полевик конечно будет лучше, схема стабилизатора будет потреблять намного меньше.
ладусь, подбирать буду в этой
Сообщение Телекот »
Я бы в цепь базы VT1 добавил ограничительный резистор. И стабильность этой схемы ниже чем с диф-каскадом.
Сообщение Бубоник »
RT9193
Сообщение Телекот »
Можно упростить схему, но параметры будут хужее.
Сообщение Martian »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654719#p4654719"]0,6в и даже больше будет между эмиттером и базой. А между эмиттером и коллектором будет намного меньше если транзистор открыт.[/uquote]
Итого:
Сообщение Телекот »
Не в этой схеме. Это в схеме с составным транзистором. В этой схеме в падении не участвует напряжение Б-Э. И при маленьком токе напряжение насыщение маленькое.
Всё таки придётся пользоваться мультисимом что бы идиотам доказывать прописные истины. Я же уже писал что падение напряжение на транзисторе 0,12в , это в железе.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
Телекот писал(а):Сейчас провёл эксперимент, шипотребный транзистор КТ805ИМ в цепи базы резистор 27 Ом в цепи коллектора резистор 3,3 Ом падение напряжения менее 0,1в.
Телекот писал(а):Те же данные, транзистор КТ837Ф падение 0,12в.
Сообщение Martian »
Ну, мне лень делать цитаты картинками всего документа, который приводил выше, однако, там пишется иное.
И либо речь о совершенно разных схемах, либо в TI дурачки.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
одну картинку всё-таки приведу ещё, как итоговую:
Сообщение Телекот »
Я же писал что это про другую схему .
Я же говорил и писал про эту схему.
https://hardelectronics.ru/wp-content/u ... dif-tr.png
Придётся всё таки брать симулятор, иначе не доказать.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 29, 2024 23:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
В Вашей схеме МОП-транзистор. Насколько я помню, тема о биполярных.
Сообщение Телекот »
Ну почему такие не внимательные люди здесь Бля.
Телекот писал(а):Берём твою схему.
R1 ставим 4,7к
R2-30-60 Ом
R3-15 Ом
R4-750 Ом
R6-2,5 кОм.
Сначала почитай внимательно потом беги спорить.
Сообщение Martian »
И действительно, почему такие невнимательные? Откуда внезапно вылез 431? Это запрещено изначально.
В общем, ладно, я - идиот, TI - дурачки, Телекот - очень внимательный.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654745#p4654745"]Сначала почитай внимательно потом беги спорить.[/uquote] Не стоит думать, что все к Вам прям бегут.
Сообщение Телекот »
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Martian писал(а):Откуда внезапно вылез 431? Это запрещено изначально.
можно поставить стабилитрон на 2,5в.
Добавлено after 7 hours 4 minutes 43 seconds:
rhouland4 писал(а):ладусь, подбирать буду в этой
Немного оптимизировал твою схему, добавил возможность подстройки выходного напряжения, увеличил ток, и можно применять КТ837, уменьшил падение напряжения.
Реальная картинка будет чуть хуже из за параметров реального стабилитрона. Возможно придётся питать его с выхода схемы.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 09:42:46, всего редактировалось 1 раз.
