повышалка для 18650 с КТ837Ф
Сообщение rhouland4 »
повышает до 7 вольт с дроселем около 1 микрогенри. если больше индуктивность - выходное напряжение резко возрастает.
все бы ничего, но в холостом потребляет 1 ампер и КТ837Ф нагревается безпредельно даже с радиатором.
или так и должен такой преобразователь греться??
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Martian »
rhouland4, у Вас талант находить плохие схемы. Здесь переходные процессы растянуты невероятно.
и что тут поправить?
Сообщение Martian »
ничего.
Сообщение Телекот »
Поиграть с индуктивностью катушки. Слишком высокая частота переключения.
да тут и так несколько витков осталось, сниму осцилограмму,..
Сообщение jonpim »
На подобных преобразователях около сотни витков на феррите )
100 - 200 мкгн .
1 мкгн это около мегагерца или выше .
Сообщение Телекот »
Естественно нужно не отматывать, а доматывать снижая частоту.
настраивал по наименьшему току холостого хода
генерация начинается с 100мА так и оставил, 7 вольт на выходе.
как то там серии двойных импульсов в 3.4 килогерца всего.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4654746#p4654746"]rhouland4, у Вас талант находить плохие схемы. Здесь переходные процессы растянуты невероятно.[/uquote]
Найдут хрень и обсасывают 15 страниц , бгг .
Уж лучше за это время ноутбук отремонтировать . :)
ну, и ввобщем 100 милиампер холостого уже неплохо, 18650 должен держать долго при полной зарядке. можно к стабилизатору любому подключать выход, еще фильтр нехитрый добавив
Сообщение Martian »
Да, очень долго, целые сутки. Идеально прям. И под любым стабилизатором наверняка подразумевается линейный?
применил другое кольцо дроселя, с 8 витками, тоже около 2 микрогенри.
без нагрузки 300мА 14 вольт. 60градусов без радиатора.
с 120 ом нагрузкой - 600мА 6 волт. 72 градусов без радиатора, 44 градусов с небольшим радиатором.
сигнал на катушке какие то пакеты импульсов из 47 штук с паузой между пакетами,
прям цифровой сигнал :)
Сообщение 74LS00 »
Это не та схема, есть схема на 2 транзисторах без холостого хода.
Там как раз базы используются как диоды.
Я думал вы её собрали. Чтото найти не могу, она как замена кроны
Сообщение Телекот »
эта?
Она не без холостого хода, без нагрузки потребляет ток импульсами. Заряжает выходной конденсатор до 9-12в потом глохнет, выходной конденсатор начинает потихоньку разряжаться, и как только напряжение на выходе станет меньше входного опять запускается.
да, про эту схему немало выложено, если и в правду такая экономная, надо собрать, выходной конденсатор взять полимерный для малой разрядки, правда, для 3.3 вольта и КТ837 можно заместо феритового кольца брать феритовую хантельку?
Сообщение Телекот »
У этой схемы есть один недостаток, не всякие транзисторы там можно использовать. Так как эмиттерный переход используется как выпрямитель то обратное напряжение Б-Э должно быть больше чем выходное напряжение плюс напряжение питания.
Но к сожалению большинство транзисторов допускают это напряжение не больше 5в. Можно в базовую цепь включить дополнительный диод, но тогда он не будет запускаться при напряжении менее 1,2в.
А так нормальная схема.
Сообщение jonpim »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4656541#p4656541"]она как замена кроны[/uquote]
Вот норм схема замены кроны .
Даже диод и стабилитрон есть , бгг .
Или они под запретом ?
(27.81 КБ) 45 скачиваний
(27.02 КБ) 292 скачивания
я конечно, потом буду дое**ватся к хармоникам и шуму данных генраторов, благо для измерения апаратура имеется.
ток хотелка около 300мА, и как раз теперь такое у моего 3.3 вольта стабилизатора.
а вот какое обратное напряжение эмиттер-базза у КТ837В так и не нашел:
хотя вроде информации придостаточно здесь:
https://v-kip.com/tranzistor-kt837v
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):а вот какое обратное напряжение эмиттер-базза у КТ837В так и не нашел:
Странно.
