Форум РадиоКот • Просмотр темы - повышалка для 18650 с КТ837Ф
Текущее время: Чт июл 31, 2025 11:42:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: повышалка для 18650 с КТ837Ф
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 23:37:15
повышает до 7 вольт с дроселем около 1 микрогенри. если больше индуктивность - выходное напряжение резко возрастает.
все бы ничего, но в холостом потребляет 1 ампер и КТ837Ф нагревается безпредельно даже с радиатором.
или так и должен такой преобразователь греться??
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: повышалка для 18650 с КТ837Ф
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 23:42:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
rhouland4, у Вас талант находить плохие схемы. Здесь переходные процессы растянуты невероятно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 23:48:51
и что тут поправить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 23:52:00
Карма: 68
ничего.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 05:50:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Поиграть с индуктивностью катушки. Слишком высокая частота переключения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 10:56:27
да тут и так несколько витков осталось, сниму осцилограмму,..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 11:32:11
Рейтинг сообщений: 332
На подобных преобразователях около сотни витков на феррите )
100 - 200 мкгн .
1 мкгн это около мегагерца или выше .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 11:50:32
Карма: 146
Естественно нужно не отматывать, а доматывать снижая частоту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:07:56
настраивал по наименьшему току холостого хода
генерация начинается с 100мА так и оставил, 7 вольт на выходе.
как то там серии двойных импульсов в 3.4 килогерца всего.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:12:09
Найдут хрень и обсасывают 15 страниц , бгг .
Уж лучше за это время ноутбук отремонтировать . :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:15:37
ну, и ввобщем 100 милиампер холостого уже неплохо, 18650 должен держать долго при полной зарядке. можно к стабилизатору любому подключать выход, еще фильтр нехитрый добавив
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:45:13
Карма: 68
Да, очень долго, целые сутки. Идеально прям. И под любым стабилизатором наверняка подразумевается линейный?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 15:48:43
применил другое кольцо дроселя, с 8 витками, тоже около 2 микрогенри.
без нагрузки 300мА 14 вольт. 60градусов без радиатора.
с 120 ом нагрузкой - 600мА 6 волт. 72 градусов без радиатора, 44 градусов с небольшим радиатором.
сигнал на катушке какие то пакеты импульсов из 47 штук с паузой между пакетами,
прям цифровой сигнал :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 06:15:14
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Это не та схема, есть схема на 2 транзисторах без холостого хода.
Там как раз базы используются как диоды.
Я думал вы её собрали. Чтото найти не могу, она как замена кроны
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 06:25:51
Карма: 146
эта?
Она не без холостого хода, без нагрузки потребляет ток импульсами. Заряжает выходной конденсатор до 9-12в потом глохнет, выходной конденсатор начинает потихоньку разряжаться, и как только напряжение на выходе станет меньше входного опять запускается.
0.jpg [22.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 10:33:25
да, про эту схему немало выложено, если и в правду такая экономная, надо собрать, выходной конденсатор взять полимерный для малой разрядки, правда, для 3.3 вольта и КТ837 можно заместо феритового кольца брать феритовую хантельку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 10:41:47
Карма: 146
У этой схемы есть один недостаток, не всякие транзисторы там можно использовать. Так как эмиттерный переход используется как выпрямитель то обратное напряжение Б-Э должно быть больше чем выходное напряжение плюс напряжение питания.
Но к сожалению большинство транзисторов допускают это напряжение не больше 5в. Можно в базовую цепь включить дополнительный диод, но тогда он не будет запускаться при напряжении менее 1,2в.
А так нормальная схема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 11:33:24
Вот норм схема замены кроны .
Даже диод и стабилитрон есть , бгг .
Или они под запретом ?
повышалка_2.jpg [27.81 KiB]
повышалка.jpg [27.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 14:25:57
я конечно, потом буду дое**ватся к хармоникам и шуму данных генраторов, благо для измерения апаратура имеется.
ток хотелка около 300мА, и как раз теперь такое у моего 3.3 вольта стабилизатора.
а вот какое обратное напряжение эмиттер-базза у КТ837В так и не нашел:
хотя вроде информации придостаточно здесь:
https://v-kip.com/tranzistor-kt837v
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 14:46:38
Карма: 146
Странно.
02.png [7.32 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: ncbelov и гости: 37
