Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Сообщение Starichok51 »
Martian писал(а):одну картинку всё-таки приведу ещё
и на этой картинке для PNP написано именно то, что говорит Телекот.
ну, и кто теперь тут дурачок?
Сообщение Телекот »
Что то доказывать словами стало бесполезно, вот и приходиться тратить время в симуляторах. Будут спорить до деарии.
Сообщение Ivanoff-iv »
а вместо штанов из наждачки можно в свои обычные тканевые стекловаты насувать, и дешевле и эффект продолжительнее :)
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654749#p4654749"]Немного оптимизировал твою схему, добавил возможность подстройки выходного напряжения, увеличил ток, и можно применять КТ837, уменьшил падение напряжения.[/uquote]
А если убрать нагрузку то что покажет симулятор ?
Базовый ток в схеме должен быть 100 ма :cry:
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Базовый ток в схеме должен быть 100 ма
Не всё так плохо. Если применять КТ837 с буквой Ф то минимальный h21 у него по моему 40, так что ток базы 25мА можно сделать.
без нагрузки вот. Немного уменьшил ток через стабилитрон для экономии.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 09:42:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Покажи ток от аккума 3,43 в без нагрузки вообще ( R5 = 100 ком ) .
Какой холостой ток ?
Сообщение Телекот »
у меня нет в симуляторе полного аналога КТ837, для BD810 нужен больший ток базы.
Сообщение jonpim »
Поставь R5 и R8 по 100 ком и покажи ток и напряжение .
Сообщение Телекот »
Я же показал правую схему совсем без резистора нагрузки.
А ток ХХ в основном определяется базовым резистором, а он определяется h21 транзистора.
Я закрыл симулятор, ухожу не надолго.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4654799#p4654799"]Я же показал правую схему совсем без резистора нагрузки.[/uquote]
Правая вообще не интересна , покажи левую :)
Сообщение Телекот »
Они абсолютно одинаковые, тоько правая без нагрузки. Там на выходе только делитель R3, R4 и подключать на выход резистор на 100к нет смысла.
Сообщение jonpim »
Ради интереса и потому что нужен был таккой стаб с такими параметрами собрал на коленке эту схему - не работает .
холостой ход ( без нагрузки ) 50 ма .
При входе 3,5 - 4,2 вв выход 2.8 в всегда .
При 9 в входа выходил в 3,2 в выхода .
Разница между входом и выходом никогда не опускалась ниже 0,6 в .
Так что все это фуфел , хорошо только в симуляторах .
Тем более зачем мне постоянный разряд 18650 током в 50 ма ?)
(80.96 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Телекот »
что за стабилитрон и что за транзистор? Я бы собрал, но у меня нет стаба на 2,5.
По поводу падения напряжения, проверь свой транзистор я собирал на КТ837ф резистор с базы на минус 27 Ом и 3,3 Ом с коллектора на минус , падение было 0,12В. сейчас соберу с 56 Ом.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 11:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Стабилитрон 2,4 в , транзистор 2SA1329
На стабилитроне 2,19 в без нагрузки и 2,11 в с нагрузкой 0,65 а
Добавлю что с таким ХХ в 50 ма он даже рабочий малопригоден :facepalm:
Лучше ставить резистор и стабилитрон как предлагали на первой странице .
Сообщение Телекот »
На ток 1А? так ток ХХ и будет 1А. :))
Сообщение jonpim »
Ну только когда надо этот ампер ))
А буржуины давно бы микросхемы LDO по подобной схеме клепали :facepalm:
Сообщение Телекот »
Здесь ТЗ такое.
Сообщение jonpim »
Так на практике не работает на биполярном . Только ток сосет зря .
а твои картинки из мультисима - это только молодым на удивление .
Сообщение Телекот »
не много погодя соберу проверю. придумал чем стабилитрон заменить.
Сообщение jonpim »
Наверное TL431 ?
Кстати стабилитрона на 2,5 в я не встречал .
