трехпрограмник
Сообщение roman.com »
хотя... нафиг эти диоды...
нормальный приёмник работает с экраном.
на экране есть индикатор уровня сигнала... и индикатор уровня громкости... и частоты... и т.д.
(67.92 КБ) 46 скачиваний
всякие индикаторы я уже делал... в радиоуправлении ))
к слову... этот же приёмник можно использовать и в радиоуправлении))
просто мысль пришла))
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4654606#p4654606"]Роман учится нормально вставлять картинки[/uquote]
нормально это так что ли ?))
:tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Мы Мы собрали усилитель, и он успешно заработал. В процессе сборки было использовано гораздо больше деталей, чем при проверке. Теперь нам нужно завершить работу над стабилизатором, но сломанное чвкрло мешает нам двигаться вперёд по системе 5 квалитета. Однако мы верим, что сможем найти решение этой проблемы. Возможно, сегодня мы также уделим внимание стабилизатору.
Сообщение Thinnnfor »
Можно поставить интегральный стабилизатор . Или Вы не ищете лёгких путей ?
Сообщение vovw »
Надо было вольтаир для питания приемника, у меня подобный имеется стабилитрон, решил применить его в интегральном стабилизаторе, конечно, микросхема была бы проще в сборке, но вот не оказалось, сама плата выходит не очень большого размера, должна подойти по месту.
Тоже чё то загорелся трёхпрограмнеком заняться ! Корпус уже есть , антенна телескопическая с али, и аккум литиевый на 2500 мА*ч ( новый ,тоже с али) .
Динамик нада
Сообщение vovw »
Динамик надо малюсенький или, может, выносной.
Динамик поищем !
А да, трёхпрограмнек то буде вифи .
Сообщение mickbell »
Куда там ЖК матрицу вделать, ну или хотя бы кинескоп? Нынче программники должны видео показывать, иначе неинтересно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4655014#p4655014"]трёхпрограмнек то буде вифи .[/uquote]
вифи кушает много электричества...
esp32 ~150 mA
батарейки на долго не хватит...
поэтому все приёмники вифи работают от розетки ~220 В.
:tea:
Сообщение K.Vladimir »
Thinnnfor писал(а):Тоже чё то загорелся трёхпрограмнеком заняться !
и потратить лет 20 жизни в пустоту :))) ? Думаешь готов, укатывающиеся диоды ловить и отваливающиеся постоянно провода обуздать?
vovw писал(а):сломанное чвкрло мешает нам двигаться вперёд по системе 5 квалитета
Шиферным гвоздем продолжай :wink:
roman.com писал(а):нормально это так что ли ?)
Нормально. Можно и без спойлеров.
Non progredi est regredi...
а пока Thinnnfor паяет вифи приёмник... мы сделаем пульт к вифи приёмнику))
:tea:
Сообщение vovw »
Я нашёл фанерный куб и дощечку с и сделал в ней отверстие для динамика, элементы которые будут использованы в конструкции нового приёмника. Хотя динамик небольшой, он звучит довольно хорошо по сравнению с более крупными моделями. для которых корпус мог быть тесноват
Теперь нужно заняться дизайнерским оформлением приёмника. Но сначала я жду, когда высохнет нарисованная печатная плата, чтобы её можно было протравить.
(88.71 КБ) 249 скачиваний
За год-то высохнет, не? Обычно получаса хватает, а то и меньше, чтобы краска напрочь высохла. Я, правда, сто лет сам платы не травил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Смотря какой слой. Помню, в детстве всегда делал потолще, "для надёжности". Сохла ужас как долго
vovw писал(а):Но сначала я жду, когда высохнет нарисованная печатная плата, чтобы её можно было протравить
Чем же она нарисована 0_о?
Сообщение vovw »
Похоже на битумный лак. Существует печатная плата однотранзисторного усилителя, в схеме
Если установить в этот усилитель более мощный транзистор, то получится сделать полноценный усилитель, в дополнение использовать предварительный каскад.
(46.49 КБ) 34 скачивания
roman.com писал(а):вифи кушает много электричества...
esp32 ~150 mA
Аккум литиевый 2500 мА*час, к тому же есть такое понятие как "буферный режим"
это когда заряжается аккумулятор и одновременно играет радио "за облоками" ))))
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
То есть , подключено простое зарядное устройство от любого телефона ....
vovw писал(а): Похоже на битумный лак
А не проще женским лаком для ногтей, шприц, и сточенная игла?
Я же тебе когда-то говорил, что когда у меня не было лазерного принтера, я распечатывать на обычном, и просил сделать ксерокопию, и эту копию, использовал в ЛУТе :roll:
vovw писал(а):Если установить в этот усилитель более мощный транзистор, то получится сделать полноценный усилитель, в дополнение использовать предварительный каскад.
зачем? И от мощности транзистора, схема мощнее не станет
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4655273#p4655273"]Аккум литиевый 2500 мА*час...[/uquote]
зачем ?
трехпрограмник это стационарное устройство... никто его таскать с собой не будет)) для этого есть другие устройства...
USB зарядка 5 V прекрасно подойдёт для вифи радио.
:tea:
а стационарному устройству нужен пульт...
с маленькими антеннами на 5 метров работают))
а чтоб работало по всему дому надо антенны побольше...
в идеале надо четверть волны...
вот так уже лучше))
теперь работает по всему дому
:tea:
Добавлено after 40 minutes 35 seconds:
итого...
у нас есть пульт на 2400 мгц...
у нас есть пульт на 433 мгц...
всё как в заводском пульте))
:tea:
ещё есть пульт на 27 мгц...
но он для дома не подходит... габариты большие... в трехпрограмник не поместится))
:tea:
простой FM приёмник уже сделали в соседней теме...
это слишком просто...
:tea:
надо что-то посложней...
где наш вифи приёмник ?
:roll:
Вернуться в «Практика»
