Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Сообщение LEHIN80 »
[uquote="Megalow09",url="/forum/viewtopic.php?p=4652458#p4652458"]читают счетчики по определенному пулу серийных номеров счетчиков, эта информация от электрика который в россетях работает[/uquote]
Серийный номер счетчика забивается в него вручную.
Этим летом ходил со своим пультом по соседям (старикам) у которых подохли миртэковские пульты и поменять нет возможности,
забивал номера их счетчиков в свой пульт, снимали показания.
Сообщение Megalow09 »
[uquote="LEHIN80",url="/forum/viewtopic.php?p=4652463#p4652463"][uquote="Megalow09",url="/forum/viewtopic.php?p=4652458#p4652458"]читают счетчики по определенному пулу серийных номеров счетчиков, эта информация от электрика который в россетях работает[/uquote]
забивал номера их счетчиков в свой пульт, снимали показания.[/uquote]
речь не об этом, а о том что разные пульты разных серий и прошивок, не подходят, к с виду одинаковым счетчикам, одной модели.
Сообщение zAries »
Не только знаю про модификации, но и имею от них схемы и прошивки.
[uquote="LEHIN80",url="/forum/viewtopic.php?p=4652455#p4652455"]Вы думаете об этом месте ни кто не знает?[/uquote]
А что не так с этим местом ?
Я там брал, брал у других продавцов, для снятия показаний подходит.
Audiatur et altera pars !
Сообщение ignoramus »
Добрый вечер.
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4544633#p4544633"]Но меня смущает следующая строчка из инструкции - В активном состоянии пульт индикации устанавливает соединение с измерительным блоком по радиоканалу. Стандарт связи: RF ISM Bluetooth 5.0. Дальность связи в открытом пространстве не менее 50м. Так что возможно там используется для связи Bluetooth, а не RF 433Mhz).[/uquote]
В документации по счётчику НАРТИС-100 сказано:
Параметры радиомодуля:
* несущая частота 868 МГц;
* мощность передатчика не более 100 мВт;
* спецификация канального уровня согласно IEEE 802.15.4.
На сайте производителя ни usb-модемов, ни систем сбора данных я не увидел.
В их приложении "Конфигуратор" доступны следующие типы подключения:
* Оптопорт
* RS-485
* TCP/IP
* GSM/CSD
* RF-433 (через COM-порт). Это, как я понимаю, для счётчиков И100.
Есть ли какие-либо идеи, с какой стороны подойти к задаче считывания данных по радиоканалу? И стоит ли вынести обсуждение в отдельную статью?
Сообщение SysCat »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4655298#p4655298"]В документации по счётчику НАРТИС-100 сказано:
Есть ли какие-либо идеи, с какой стороны подойти к задаче считывания данных по радиоканалу?[/uquote]Мы купили пульт Нартис Д101 он оказался на 433MHz, согласно анализатору больше всего он попадал в частоту 433.799Mhz и 433.919Mhz.
Возможно разные счетчики могут быть укомплектованы разными приемо/передатчиками.
Вот наприрмер для счетчика НАРТИС-И100 написано следующее:
В счетчиках архитектуры «Сплит» имеется возможность установки
съемного модуля связи с поддержкой передачи данных по интерфейсам:
– радиоинтерфейс: 433 МГц; 868 МГц; 2400 МГц; GSM/GPRS; LTE
помимо других модулей связи.
Сообщение zAries »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4655298#p4655298"]* RF-433 (через COM-порт). Это, как я понимаю, для счётчиков И100.[/uquote]
Это для всех приборов учёта имеющих подходящий интерфейс.
Если пролистать немного назад, можно увидеть ссылку на видео,
в котором показано как и чем подключиться.
Правда ценник на сей модем на сегодня будет ну ОООчень большой.
Ну а про частоты выносного дисплея, фото с его обратной стороны:
Как то так.
Внутреннее устройство НАРТИС-100.121RL и его радиомодуль
Добавлено after 4 hours 21 minute 56 seconds:
По всей видимости по UART НАРТИС общается по СПОДЭС
Я это к тому, что если передаваемые по радиоканалу данные начинаются с 7E, то очень похоже, что это СПОДЭС.
СТО 34.01-5.1-006-2023.pdf
(3.97 МБ) 238 скачиваний
Сообщение zAries »
Очень порадовала таблица 7-5, а именно 48 и 49:
"Квадратный вольт-час"
"Квадратный ампер-час"
:shock:
Снимайте протокол обмена анализатором, будет понятно.
Сообщение SysCat »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4656867#p4656867"]По всей видимости по UART НАРТИС общается по СПОДЭС.[/uquote]Именно так, реализация работы с данным счетчиком через опто-порт есть в этом проекте.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4657027#p4657027"]Снимайте протокол обмена анализатором, будет понятно.[/uquote]Да, было бы интересно что именно получает и отправляет радиомодуль и какие у него параметры для связи.
Первые впечатления
Счётчик б/у куплен на запчасти. Поэтому данные (серийник) не цензурирую.
На то, что используется протокол СПОДЭС/DLMS, указывают библиотеки Gurux.DLMS.Net в ПО "Конфигуратор".
1. При подключении к UART сётчик шлёт следующий набор данных и замолкает не реагируя больше ни на что:
7e 20 15 02 21 41 13 64 7c 01 00 08 05 02 02 00 06 02 02 00 43 30 7e
7e 20 40 02 21 41 10 41 19 66 66 00 60 31 21 09 06 07 60 05 74 05 08 01 01 0a 02 07 00 0b 07 60 05 74 05 08 02 01 2c 0a 00 03 31 31 31 3e 10 04 0e 01 00 00 00 06 5f 1f 04 00 00 1e 1d 04 00 34 59 7e
7e 20 1a 02 21 41 32 1b 22 66 66 00 40 01 41 00 08 00 00 01 00 00 7f 02 00 60 1a 7e
7e 20 08 02 21 41 53 5c 72 7e
2. На запрос "/?!\r\n" (см. документацию) не отвечает.
3. Попытки подключиться родным ПО "Конфигуратор" также не дают эффекта (в логах только отправка данных без приёма)
4. Весьма вероятно, что отдельные два пина - это RS485 разъём для внешней антенны.
5. "Засветки" в SdrSharp (433 + 868) при включении не происходит. Если подскажете, куда и как смотреть, то будет существенно проще.
6. На плате есть ещё разъём на 8 пинов без подписей, но он под трансформатором, и добраться к нему непросто.
Разбираюсь с примерами работы с НАРТИС через оптопорт (как раз DLMS)
https://github.com/slacky1965/electrici ... rtis_100.c
Сообщение zAries »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4657446#p4657446"]3. Попытки подключиться родным ПО "Конфигуратор" также не дают эффекта
(в логах только отправка данных без приёма)[/uquote]
Попробуйте кнопочку зажать на время подключения оптопорта, будет ли ответ от счётчика.
И повнимательней к вводимым данным. Хотя если пароль изменён, ответ всё равно должен быть.
Сообщение SysCat »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4657446#p4657446"]1. При подключении к UART счётчик шлёт следующий набор данных и замолкает не реагируя больше ни на что:
[/uquote] старт и стоп пакета, 02 21 41 - похоже на номер счетчика.
согласно этому
#define MIN_FRAME_SIZE  10      /* flag 1 + format 2 + address 3 + control 1 + FCS 2 + flag 1 = 10 byte */
получаем следующее:
7E - старт;
20 - какой-то формат пакета, но в том коде используется другое значение #define TYPE3 0x0A;
08 - длина пакета между старт и стоп байтами, считаем с 1;
02 21 41 - адрес счётчика;
53 - Control - скорей всего именно команда;
5C 72 - FCS - Frame check sequence (с англ. — «последовательность проверки кадра») — специальное значение, добавленное в конец кадра для выявления ошибок передачи на принимающей стороне. Чаще всего в роли FCS применяется CRC, однако может быть применён и другой метод вычисления контрольной суммы. Вычисляется отправляющей стороной и помещается в поле FCS. Принимающая сторона вычисляет данное значение самостоятельно и сравнивает с полученным;
7E - стоп.
Это минимальная длина пакета.
Согласно Git возможно следующее:
13 - ?;
10 - #define PHY_DEVICE 0x10 - физическое устройство, возможно далее идет передача каких-то параметров;
32 - ?;
53 - #define DISC 0x53 - что читаем как Disconnect - разрыв связи, оно как раз идет последним пакетом, по-этому счетчик далее переходит в режим ожидания.
Конечно же все мои предположения могут быть ошибочными.
Сообщение zAries »
[uquote="SysCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4658098#p4658098"]...Конечно же все мои предположения могут быть ошибочными.[/uquote]
Вообще не понятно, где читался весь этот пакет. Если тут
нам это мало что скажет. В начале СРU засылает в RF модуль данные о системе,
что мы и пронаблюдали. Далее инициатором обмена будет внешнее устройство,
а у нас его нет, поэтому в эфире - тишина.
Что бы подключиться нужен оптопорт, и немного разобраться со схемой,
куда после оптопорта идут сигналы RX-TX. Вот там мы увидим анализатором
"живое общение" согласно протокола.
Наконец-то приехал логический анализатор, и я снял крышку радиомодуля.
Либо я чего-то не понимаю, либо всё гораздо интереснее. И теперь понятно, почему не было засветки на частотах 868МГц при включении радиомодуля.
Чипы:
SE2432L: 2.4 GHz ZigBee®/Smart Energy Front-End Module
SiGe EM3585 High-Performance, Integrated ZigBee/802.15.4 System-on-Chip Family
Если бы это был СС1101-подобный чип, то (теоретически) я бы мог снять передаваемые на него данные.
Но, весьма вероятно, что это оригинальный ZigBee на 2.4ГГц.
Хотя в описании НАРТИС-100.121RL про ZigBee не сказано ни слова.
Сообщение zAries »
[uquote="ignoramus",url="/forum/viewtopic.php?p=4663791#p4663791"]Хотя в описании НАРТИС-100.121RL про ZigBee не сказано ни слова.[/uquote]
Это если не читать инструкцию, в которой есть вот такая таблица:
смотрим, какие буковки есть в названии и что они означают.
RF TPP + внутренняя антенна
Сообщение A l e x »
Собрал устройство, прошил 11 прошивкой, не заработало сразу. Собирал на ESP32-38PIN + СС1101, компилировал прошивал обновлённой Arduino IDE. Получил перезагружающееся устройство каждую секунду и картинку из терминала как в посте выше у Megalow09. В код не полез, попробовал поиграться с версиями плат. Когда загрузил версии плат esp32 3.0.5 и выбрал плату ESP32 Dev Module, скомпилировал, прошил, всё сразу заработало как по замыслу. Может кому поможет при прошивке. Благодарю за проект.
Сообщение barmaleykin »
[uquote="Andrsn",url="/forum/viewtopic.php?p=4640925#p4640925"]Доброго дня всем!
Кому интересно побывал в руках USB Модем Миртек 141 но сразу оговорюсь корпус у него не как сейчас на сайте Миртека скорее всего это по старее версия. Но тем не менее кому интересно что внутри пожалуйста смотрите.
С него слита прошивка но это уже отдельная тема.
Изображение[/url][/uquote]
Добрый день,не выложите прошивку.
Сообщение kot-66 »
Доброе время суток всем. Оказалось на руках несколько радиомодулей Si4463 REV B1, в связи с чем решил интегрировать свой МИРТЕК-32-РУ в HomeAssistant. Подключил 4463 к ESP-32, и вроде даже все работает... Но возникла проблема с получением пакета от пульта отображения информации (в моем случае МИРТ-830 старой версии до 2019г, прошивка ПР.04.00). При настройках из проекта для CC1101 пакеты от пульта вроде прилетают, но данные самих пакетов имеют не тот формат (логи файл ниже). Если кто поймет, что не так, буду рад услышать
+ дополнительно приложу xml для WDS3, которым генерю конфиг для 4463.
Mirtek-for-Si4463.zip
(3.47 КБ) 164 скачивания
Сообщение delotoma »
Всем здравствуйте!
Подскажите, последняя версия скетча 11ая mirtek gw upd11?
Нашёл на гитхабе несколько форков от MarkKoshelev и ещё одного камрада, не вспомню уже имя.
Лучше брать вариант от syscat из этой ветки?
Буду сам впервые делать под свой миртек 32-ру
Просто видел тут кто-то писал, что после таких экспериментов пришлось счётчик на столбе менять. Не хотелось бы таких приключений)
Друзья, здравствуйте!
подскажите у меня устройство размещено примерно в двадцати метрах непрямой видимости от счетчика на столбе (пара газобетонных стен + частично экранирует крыша металл).
Esp лежит непосредственно на самом блоке питания. Соответственно в трех сантиметрах от розетки.
Суть проблемы: я не менял прошивку чтобы проанализировать насколько ответы приходят полными, кто-нибудь занимался этим? Как понять что все байты были приняты или наоборот не приняты?
Ну и второй вопрос: данное размещение устройства на 433 может давать помехи? Что предпринять для надежности кроме того чтобы отдалить его от блока питания? Кондер на питание cc1101?
