LiPo самодельный зарядник успокоить
Сообщение Dllyur »
Сделал LiPo зарядник из такого БП https://vi.aliexpress.com/item/1005005871093045.html
И такого модуля https://vi.aliexpress.com/item/1005005050549900.html
Слишком быстро заряжает и сильно нагревается.
Как замедлить зарядку, понизить ток зарядки, или ещё что ... ? кроме приделывания вентилятора.
Сообщение BOB51 »
Ищите документацию на установленную на модуле микросхему...
:roll:
Сообщение Dllyur »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4655564#p4655564"]Ищите документацию на установленную на модуле микросхему...
:roll:[/uquote] она везде есть, чип FM5324GA
uvn
Сообщение uvn »
Ток заряда изменить не выйдет, в этой микросхеме отсутствует возможность его изменения.
Сообщение Телекот »
Можно попробовать питать модуль через низкоомный резистор.
Сообщение Dllyur »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4655730#p4655730"]Можно попробовать питать модуль через низкоомный резистор.[/uquote]
А не важно на сколько ватт будет резистор?
Сообщение jonpim »
С резистором он не заработает , не такой он дурной как LDO 0,2v .
Это SOC .
Аналоги - SM5308 , даташит есть .
Последний раз редактировалось jonpim Вт дек 03, 2024 16:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Нужно просто проверить, с китайскими проводами работает, а у них сопротивление как у резисторов.
Сообщение jonpim »
А разве в мультисим не лезет ?))
(35.98 КБ) 1210 скачиваний
Сообщение Телекот »
А тебе что мультисим дорогу перешёл? Он позволяет разным доморощенным гением быстро доказать что они не правы, и не разводить споры на десятки страниц.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4655904#p4655904"]Он позволяет разным доморощенным гением быстро доказать[/uquote]
Так я собрал по твоей схеме от мультисима - не работает .
И кому ты хочешь доказать , только не сведущим в питании :facepalm:
Просто потешить свое чсв ...
И советовать питать умный SOC через резистор это не скринить картинки с мультисим .
Сообщение Телекот »
Ну да мультисим не может просчитать монтаж, разброс деталей, и оставляет право включить голову. Я тоже собрал и выяснил что не хотела работать из за возбуждения, достаточно было добавить ОС через конденсатор и включить конденсаторы на вход и выход и та бы схема стала работать. Возможно она бы стала работать если просто сделать более грамотным монтаж. Зато вторая уже моя схема отлично заработала с первого раза. И заработала точно как в мультисиме.
rhouland4 писал(а):Собрал, и работает полностью на максималках желаний.
подключаем 18650 с 3.4 до 4.5 и на выходе от 2.7 до почти того, что на аккумуляторе - плавно как жопкой по льду.
Я не пойму почему такое негативное отношение к современным методам разработки схем, это позволяет существенно экономить время избегая ошибок невнимательности.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4655914#p4655914"]Я не пойму почему такое негативное отношение к современным методам разработки схем, это позволяет существенно экономить время избегая ошибок невнимательности.[/uquote]
Что же ты не изучаешь современные методы программирования :sleep: .
Ведь будущие шимки это специализированные мк , они далеко ушли от TL494 или подобным
Никогда мультисим не помогал в ремонтах . Я сомневаюсь что Ti не знает основы полупроводников и не выпускает LDO на PNP с разницей входа выхода в 0,2 в )
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Что же ты не изучаешь современные методы программирования .
Зачем это мне, я уже предпенсионер и благодаря нашему президенту на работу меня не куда не возьмут. А достичь больших высот в программировании я уже не успею. А на той стороне реки эти знания мне не будут нужны, тем более программирование. :))
А вот мультисим мне позволяет существенно экономить оставшееся время.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4655923#p4655923"]А вот мультисим мне позволяет существенно экономить оставшееся время.[/uquote]
Это каким способом , кроме постов в радиокоте ?
Неужели в разработке гравицап ? :)
Я и так просмотром схем вижу их относительную работоспособность .
Разработками не занимаюсь , это же не совдепия с ее дефицитом транзисторов МП41 :)
Сообщение Телекот »
Что бы сделать самодельную схему нужно пробовать разные схемные решения узлов, какой будет лучше. Собирая их в железе с учётом покупки деталей это не только дорого, но и долго может затянуться на месяц. Лучше всё это отшлифовать в мультисиме потом уже переносить в железо.
На форуме это так что бы мозги не ржавели. Сейчас приступлю к постройке УМ КВ радиостанции на двух ГУ81 под заказ. Нужно разработать компактный стабилизатор напряжения 600-800в и что бы он не сгорал при простреле ламп. Обычный линейный после прострела нужно менять полностью да и размер радиатора с табурет.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4656133#p4656133"]Что бы сделать самодельную схему[/uquote]
Такие схемы у нас валяются на помойке .
И я даже в руки не беру . На али-экспресс куча готовых модулей с современной схемотехникой , из них гораздо приятнее паять , зная как все будет работать .
А вот предлагать уменьшить ток заряда модуля ТС подключением резистора это есть признак действия мультисим на моск :facepalm:
Сообщение Телекот »
А ты проверял? :))
Я проверял, правда на похожем модуле и ставил не резистор а китайский УСБ шнур. С хорошем шнуре заряд идёт 3 часа, с китайским 9 часов. Это значит что шнур имеет большее сопротивление и естественно снижает ток.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4656145#p4656145"]А ты проверял? :))[/uquote]
Читани даташит , если можешь пользоваться гуглопереводчиком с китайского .
Вероятно возник такой вопрос потому что в мультисим не лезет ? :o
Может придет мысль поставить два диода на вход , это лучше резистора ?
Последний раз редактировалось jonpim Ср дек 04, 2024 12:00:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Как тебя бесит мультисим, выпей лекарство и успокойся. Была бы в мультисиме моделька этого модуля я бы им и воспользовался и не спорил бы зря с тобой.
Здесь всего делов взять резистор допустим 0,2-0,5 Ом и проверить. У меня именно такого модуля нет. Можно поставить диод шоттки нагрев существенно станет меньше, или на БП уменьшить выходное напряжение до 4,5-4,7в.
