А у меня корпуса из...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: А у меня корпуса из...
ВЕЩЬ!!
Вообще-то есть пилы для чистого реза ламината. У меня, например, диск 160 мм имеет 54 зуба - и сколов практически нет.
и раз уж в 21 году это подняли, докину и свой пятак:
если пилка оставляет сколы - это небеда!
A. складываем вместе 2 детали и режем одним проходом при этом кромки сложенные внутрь будут гарантированно без сколов хоть на циркулярке хоть на лобзике, хоть на фрейзере.
B. если нужно обе кромки идеально и обе кромки скалываются - делаем бутерброд из нужной детали и 2х ненужных листов напр двп 2..4mm или любых других ненужных деревях/фанерок/ламинатин/гипсокартона.
понятно что разрезаемая деталь между прокладками и в этом случае может быть не одна, а сколько позволяет пила.
конечно хорошо сжимаем весь пакет струбцинами (и +уголками вдоль реза, если размеры и жесткость листов этого требуют).
...Или - тупо отпилить болгаркой - дыма много, но рез достаточно ровный и без сколов!
с прожаркой кромки, если это дерево
As писал(а):но рез достаточно ровный
Насколько ровно?
На первом фото - ровный стык, на втором - только для забора.
В каком то смысле имеет отношение к корпусам...
Держатель для катушек припоя из гнутого акрила толщиной 3мм. Позже сделал жестяной экран, чтоб подставка и пространство вокруг неё не заляпывалось капельками флюса из припоя.
Добавлено after 34 minutes 1 second:
Держатель жал т12 на обычную подставку.
- (170.2 КБ) 1114 скачиваний
- (180.07 КБ) 1044 скачивания
- (188.95 КБ) 1064 скачивания
- (197.33 КБ) 1076 скачиваний
- (229.26 КБ) 1102 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Hauenstein
- Первый раз сказал Мяу!
Корпус из нержавейки высотой 47 мм. Внутри УНЧ мощностью 2х200 ватт. Импульсный БП, с пиковой мощностью 1500 ватт. Выходное напряжение блока питания плюс-минус 50 вольт. Ширина 430 мм, глубина 300 мм.
Заготовка для корпуса предварительного УНЧ с теми же размерами, из того же материала.
Вырезано лазером. Гнул на гибочном прессе.
PS. Немного недоделано. Нет лицевых панелей. Но заготовки уже вырезаны, сделаю скоро. Захотелось сделать тонкий усилитель
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ссылки на картинки битые
Hauenstein
Gudd-Head, Картинок больше не будет. Ушел с форума.
- Ник_олай
- Вымогатель припоя
Корпус Б.П. из четырёх фанерных заготовок.
Б.П. рег. 0-36v 0-5a
Выход прямой, через диод и ШИМ
Выход 220v и USB 5,0v
Прибор сам себя отключает по таймеру.
Таймер от 5мин. до не ограничено.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Посоветуйте шкив или как правильно вал для мини циркулярки? Есть двигатель 775 и 895 сгородить циркулярку......
Где купить вал для закрепления абразивного круга?
и ремешок.....
Не туда написал.....
и ремешок.....
если нет подходящей трубки с внешней резьбой, которую можно напрессовать на вал мотора то можно попробовать изготовить.
если нет доступа к токарному станку то можно в дрель зажать болт, прямо патроном за резьбу, положить ее на стол боком и подавать на точно зажатое в тиски сверло. проще если болт будет бронзовым/латунным.
короче нужен токарь? Латунь есть диаметр 25 мм длинна 250. Насадка на вал двигателя есть, типа как на болгарку.
- Муркиз
- Друг Кота
На АлиЭкспресс есть .Разные. Много.
дайте ссылку....
Я что нашел всё для 3Д принтеровов! Буду благодарен!
- Муркиз
- Друг Кота
Ссылку дайте... Неужели непонятно, что угадать нужную шансов мало ?
И искать надо самому, что подойдёт...
Ну на ссылку :
https://aliexpress.ru/item/1005005653911466.html
Подойдёт ?
Ну на ссылку :
Подойдёт ?
Я искал примерно такого плана - https://aliexpress.ru/item/100500252289 ... 1020286365
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вот ещё такие варианты:
https://aliexpress.ru/item/1005004311258262.html
https://aliexpress.ru/item/4000971716649.html
https://aliexpress.ru/item/4000593707334.html
https://aliexpress.ru/item/1005004313845336.html
https://aliexpress.ru/item/1005003167256516.html
зы.. А сразу готовую мини- циркулярку купить- в итоге не дешевле получится?
https://aliexpress.ru/item/4000944782827.html
https://www.ozon.ru/product/elektriches ... 432416936/
зызы.. 895 моторчик не слабоват?
- Муркиз
- Друг Кота
Ну тогда уж такого типа:
https://aliexpress.ru/item/1005006870590151.html
Он как никак спрашивает наждак, а не пилу
У такой машинки (которая на 220в), опилки летят в разные стороны. Никакой пылесос не спасет. Пилить только на улице и в очках.
