А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
ВЕЩЬ!!
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=2888044#p2888044"]Вообще-то есть пилы для чистого реза ламината. У меня, например, диск 160 мм имеет 54 зуба - и сколов практически нет.[/uquote]
и раз уж в 21 году это подняли, докину и свой пятак:
если пилка оставляет сколы - это небеда!
A. складываем вместе 2 детали и режем одним проходом при этом кромки сложенные внутрь будут гарантированно без сколов хоть на циркулярке хоть на лобзике, хоть на фрейзере.
B. если нужно обе кромки идеально и обе кромки скалываются - делаем бутерброд из нужной детали и 2х ненужных листов напр двп 2..4mm или любых других ненужных деревях/фанерок/ламинатин/гипсокартона.
понятно что разрезаемая деталь между прокладками и в этом случае может быть не одна, а сколько позволяет пила.
конечно хорошо сжимаем весь пакет струбцинами (и +уголками вдоль реза, если размеры и жесткость листов этого требуют).
As
Сообщение As »
...Или - тупо отпилить болгаркой - дыма много, но рез достаточно ровный и без сколов! :)
Сообщение AlexS4 »
с прожаркой кромки, если это дерево ;)
Сообщение vem566 »
As писал(а):но рез достаточно ровный
Насколько ровно?
На первом фото - ровный стык, на втором - только для забора.
(43.16 КБ) 523 скачивания
(43.63 КБ) 498 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
В каком то смысле имеет отношение к корпусам...
Держатель для катушек припоя из гнутого акрила толщиной 3мм. Позже сделал жестяной экран, чтоб подставка и пространство вокруг неё не заляпывалось капельками флюса из припоя.
Добавлено after 34 minutes 1 second:
Держатель жал т12 на обычную подставку.
(170.2 КБ) 1171 скачивание
(180.07 КБ) 1095 скачиваний
(188.95 КБ) 1111 скачиваний
(197.33 КБ) 1128 скачиваний
(229.26 КБ) 1153 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Hauenstein »
Корпус из нержавейки высотой 47 мм. Внутри УНЧ мощностью 2х200 ватт. Импульсный БП, с пиковой мощностью 1500 ватт. Выходное напряжение блока питания плюс-минус 50 вольт. Ширина 430 мм, глубина 300 мм.
Заготовка для корпуса предварительного УНЧ с теми же размерами, из того же материала.
Вырезано лазером. Гнул на гибочном прессе.
PS. Немного недоделано. Нет лицевых панелей. Но заготовки уже вырезаны, сделаю скоро. Захотелось сделать тонкий усилитель :)
Сообщение Gudd-Head »
Ссылки на картинки битые
Gudd-Head, Картинок больше не будет. Ушел с форума.
Сообщение Ник_олай »
Корпус Б.П. из четырёх фанерных заготовок.
Б.П. рег. 0-36v 0-5a
Выход прямой, через диод и ШИМ
Выход 220v и USB 5,0v
Прибор сам себя отключает по таймеру.
Таймер от 5мин. до не ограничено.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение Donetsk »
Посоветуйте шкив или как правильно вал для мини циркулярки? Есть двигатель 775 и 895 сгородить циркулярку......
Где купить вал для закрепления абразивного круга?
и ремешок.....
Не туда написал.....
Сообщение AlexS4 »
если нет подходящей трубки с внешней резьбой, которую можно напрессовать на вал мотора то можно попробовать изготовить.
если нет доступа к токарному станку то можно в дрель зажать болт, прямо патроном за резьбу, положить ее на стол боком и подавать на точно зажатое в тиски сверло. проще если болт будет бронзовым/латунным.
Сообщение Donetsk »
короче нужен токарь? Латунь есть диаметр 25 мм длинна 250. Насадка на вал двигателя есть, типа как на болгарку.
Сообщение Муркиз »
На АлиЭкспресс есть .Разные. Много.
Сообщение Donetsk »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4655653#p4655653"]
На АлиЭкспресс есть .Разные. Много.[/uquote]
дайте ссылку....
Я что нашел всё для 3Д принтеровов! Буду благодарен!
Сообщение Муркиз »
Ссылку дайте... Неужели непонятно, что угадать нужную шансов мало ?
И искать надо самому, что подойдёт...
Ну на ссылку :
https://aliexpress.ru/item/1005005653911466.html
Подойдёт ?
Сообщение Donetsk »
Я искал примерно такого плана - https://aliexpress.ru/item/100500252289 ... 1020286365
А вот ещё такие варианты:
https://aliexpress.ru/item/1005004311258262.html
https://aliexpress.ru/item/4000971716649.html
https://aliexpress.ru/item/4000593707334.html
https://aliexpress.ru/item/1005004313845336.html
https://aliexpress.ru/item/1005003167256516.html
зы.. А сразу готовую мини- циркулярку купить- в итоге не дешевле получится?
https://aliexpress.ru/item/4000944782827.html
https://www.ozon.ru/product/elektriches ... 432416936/
зызы.. 895 моторчик не слабоват?
Сообщение Муркиз »
Ну тогда уж такого типа:
https://aliexpress.ru/item/1005006870590151.html
Он как никак спрашивает наждак, а не пилу
Сообщение Aladdin »
У такой машинки (которая на 220в), опилки летят в разные стороны. Никакой пылесос не спасет. Пилить только на улице и в очках. :)
Вернуться в «Корпуса»
