NanoVNA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sng61 »
Новый LiteVNA64 отработал пару недель — и в какой-то момент все стало очень искаженное. Вместо относительно стабильных графиков — огромные разбросы. Точки на диаграмме Смита — нестабильная звезда размером на клетку. КСВ скачет тоже на клетку в соседних точках. Делал калибровку много раз — не помогает.
Что это, и как лечить?
(126.66 КБ) 127 скачиваний
Сообщение GARMIN »
Сейчас зима, влажность низкая. Я бы проверил ESD защиту по входам. Может статикой что-нибудь пробило.
Сообщение sng61 »
Чисто о логике похоже на нестабильный вход, поскольку сам прибор работает, уж как может. В этом шуме можно уловить нужные тенденции, но... это уже не прибор ((
С ростом частоты помеха явно растет. До 3 ГГц в принципе норм, выше 5 уже сильно шумит..
А как проверить? Там все хорошо запаяно в железо.
Главное что сначала было отлично, то есть сам прибор частоту до 6-7 спокойно держал, а его "предел" 9 ГГц.
Сообщение Николай_С »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4655713#p4655713"]Что это, и как лечить?[/uquote]
Подозреваю, что дело не в приборе, а его настройках. В частности, установлено очень большое усиление по входному сигналу. На дисплее оно не отображается потому, что выбранные вами параметры не имеют размерности, но хотелось бы видеть сколько децибел на клетку у вас установлено. Для этого включите ещё один трек с отображением LogMan-а.
Сообщение sng61 »
(75.5 КБ) 110 скачиваний
Я как это дело обнаружил, даже прошивку менял, и делал полный сброс всех настроек, и десятки раз калибровался...
А вот измерение реальной антенны
(101.83 КБ) 121 скачивание
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4656118#p4656118"]
[/uquote]
При десяти децибелах в клетке такого быть не должно. Что-то шумит на входе прибора. Возможно, Вы туда подали напряжение более 1 мВ и повредили входной МШУ.
Сообщение sng61 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4656123#p4656123"]При десяти децибелах в клетке такого быть не должно. Что-то шумит на входе прибора. Возможно, Вы туда подали напряжение более 1 мВ и повредили входной МШУ.[/uquote]
Я туда ничего активного не подавал. И даже слишком мощного, на чем могли быть столь серьезные наводки.
Но по факту... какие варианты лечения, или пока хотя бы конкретной диагностики? Что где проверить?
(137.67 КБ) 90 скачиваний
И (пока в теории) есть ли аналоги LNA на замену в таких частотах и качественный параметрах? Если типа такого https://aliexpress.ru/item/1005007129054828.html , то на сколько dB нужен в данной ситуации?
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4656136#p4656136"]Но по факту... какие варианты лечения, или пока хотя бы конкретной диагностики? Что где проверить?[/uquote]
Я бы начал с того, что проверил второй канал. Для этого необходимо соединить оба входа кабелем и, включив соответствующие треки, выставить на них логманы с абсолютно одинаковыми параметрами по усилению. Если графики будут существенно отличаться, то придётся снимать экран с шумящего МШУ, смотреть на чём он реализован, искать замену и перепаивать его. Тут нужно понимать, что в некоторых случаях проще купить новый прибор, нежели отремонтировать неисправный.
Сообщение sng61 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4656158#p4656158"]в некоторых случаях проще купить новый прибор, нежели отремонтировать неисправный.[/uquote]
Цена нового 15-16 т.р. Поэтому имеет смысл озадачиться и вылечить.
Графики (оба линейые) отличаются на 7 дБ, на низких частотах (200-400 МГц)
На высоких (5-6 ГГц) - S21 так же почти прямая, а S11 в целом ниже, неровно, и очень шумно.
(82 КБ) 100 скачиваний
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4656178#p4656178"]Графики (оба линейые) отличаются на 7 дБ, на низких частотах (200-400 МГц) На высоких (5-6 ГГц) - S21 так же почти прямая, а S11 в целом ниже, неровно, и очень шумно.[/uquote]
А можно вывести логманы S21 и S11 на один экран для сравнения?
Сообщение sng61 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4656256#p4656256"]А можно вывести логманы S21 и S11 на один экран для сравнения?[/uquote]
пока я не нашел, как. Только по очереди.
S11 видна на скрине выше, а S21 - чуть волнистая линия, почти прямая, около 0 дБ.
(103.41 КБ) 97 скачиваний
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4656261#p4656261"]S11 видна на скрине выше, а S21 - чуть волнистая линия, почти прямая, около 0 дБ.[/uquote]
Я же просил с одинаковым усилением чтобы можно было сравнить.
Сообщение sng61 »
ок, извиняюсь
s11.tif
(42.1 КБ) 90 скачиваний
s21.tif
(33.63 КБ) 69 скачиваний
Теперь разбираем прибор, сдуваем экран с МШУ входа S11 и делаем чёткое крупное фото всего того, что там находится.
Для ремонта Вам понадобится термовоздушная паяльная станция и безотмывный флюс RMA.
Сообщение sng61 »
Ваш вердикт - однозначно входной блок (МШУ) на S11?
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4656562#p4656562"]Ваш вердикт - однозначно входной блок (МШУ) на S11?[/uquote]
Поглядеть на него надо. Но 99% дело в подбитом МШУ и 0,9% на то, что по какой-то неведомой причине зашумел гетеродин. Смеситель шуметь не может - он там пассивный - отдадим ему 0,1%. Есть там ещё амплитудный детектор, но на него даже думать не хочется.
Сообщение sng61 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4656620#p4656620"]Поглядеть на него надо. Но 99% дело в подбитом МШУ[/uquote]
Ответил Вам в личке.
Там ничего секретного нет, можно было и сюда написать.
Сообщение sng61 »
В этом блоке МШУ обычно детали более-менее доступные для поиска, или особо хитрые? И какие наиболее вероятные элементы могут там выйти из строя?
Очень желательно это представлять для более предметного разговора с продавцом, хотя бы в общих чертах. Или там что-то типовое, или нечто уникальное и труднодоступное.
А пока жду ответа на свое стартовое сообщение с описанием проблемы продавцу в "первом раунде переговоров".
Чтобы ответить на все Ваши вопросы надо видеть фото самого МШУ или иметь схему девайса. В свободном доступе нет ни того, ни другого. Круг замкнулся. :(
Вернуться в «Измерения»
