Подключить IP- камеру.
Сообщение roman.com »
victor1956 писал(а):Значит MAC как то передается ?
MAC IP- камеры в интернет не передаётся.
MAC IP- камеры передаётся роутеру...
а роутер меняет MAC IP- камеры на свой MAC...
а далее провайдеру уже передаётся MAC роутера...
и далее по цепочке... ))
провайдер меняет MAC роутера на свой MAC...
а далее облаку уже передаётся MAC провайдера...
и т.д.
итого:
пока пакеты от IP- камеры дойдут до облака... за это время MAC уже 10 раз поменяется))
так устроен интернет.
:tea:
Сообщение victor1956 »
Можно еще не заморачиваться со всеми этими облаками,
а настроить трансляцию с камеры например на Ютубе.
как настроить камеры например на Ютубе... я не знаю))
лучше поставить камеру дома... и подключаться к дому напрямую по своему домашнему IP.
при чем не важно какой IP... статический или динамический... главное чтобы был "белый".
:tea:
Как не важно?
Статический - это белый.
Динамический - это серый.
нет.
-есть Статический
-есть Динамический
-есть белый.
-есть серый.
это разные вещи. они никак не связаны.
серый
Диапазоны серых IP-адресов:
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 (маска подсети 255.0.0.0 или /8).
От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 (маска подсети 255.240.0.0 или /12).
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 (маска подсети 255.255.0.0 или /16).
От 100.64.0.0 до 100.127.255.255 (маска подсети 255.192.0.0 или /10).
Серые IP-адреса используются только в пределах локальной сети и не маршрутизируются в интернете.
белый - это всё что не серый.))
пример из жизни))
-один провайдер мне давал серый IP, Динамический.
-второй провайдер мне давал белый IP, Статический.
-третий провайдер мне давал белый IP, Динамический.
и т.д.
для дома не важно Статический или Динамический... главное чтоб был белый IP.
:tea:
Так получается что у меня белый и динамический ?
188.243.XXX.XXX, иногда меняется на другой.
Сообщение mickbell »
Он доступен снаружи, из других сетей? Точнее, ваше устройство по этому адресу? Проверьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4657105#p4657105"]Так получается что у меня белый и динамический ?
188.243.XXX.XXX, иногда меняется на другой.[/uquote]
поздравляю))
у вас белый IP, Динамический.
вы можете подключаться к дому напрямую по своему домашнему IP.
:tea:
осталось настроить роутер...
надо зайти в настройки роутера и включить переадресацию...
есть два способа
-можно настроить проброс портов... указав порт, IP камеры в домашней сети.
-можно просто включить DMZ... указав только IP камеры в домашней сети.
и можно подключаться к дому напрямую по своему домашнему IP.
:tea:
Сообщение Mursik »
Если адрес белый, но динамический, то после каждого отключения электричества/реконнекта роутера к провайдеру, адрес будет другим же?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
после включения роутер отправляет DHCP запрос провайдеру...
роутер DHCP >> провайдер
провайдер выдаёт роутеру белый IP из списка свободных IP адресов... с указанием времени аренды.
роутер 188.243.0.10 (аренда 2 часа) << провайдер
далее роутер каждый час (или два) отправляет запросы провайдеру... для продление аренды IP адреса.
после включения
через час
через час
через час
и т.д.
-если выключить и включить роутер через 5 минут... то роутер получит тот же адрес.
потому что аренда ещё не истекла.
-если выключить и включить роутер через 2 часа... то роутер получит другой адрес.
потому что аренда истекла.
роутер 188.243.0.20 (аренда 2 часа) << провайдер
значит надо просто не выключать роутер))
это один вариант
:tea:
Значит при отключении напряжения более чем на 2 часа,
IP сразу же изменится и всё придется перенастраивать ?
Это если прямо по IP заходить на камеру.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Или если понадобится перезагрузить роутер, или у провайдера
будет перерыв связи.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
посмотрел в свойствах соединения - время аренды 3 часа.
время аренды у всех провайдеров по разному... зависит от настроек сервера провайдера))
у моего провайдера аренда 2 часа.
:tea:
если у провайдера будет перерыв связи... то IP роутера изменится.
при этом в самом роутере ничего не придется перенастраивать))
просто заходим домой по другому адресу...
:tea:
а дальше вся задача сводится только к поиску своего домашнего адреса...
188.243.XXX.XXX
это всего то 65534 адреса))
188.243.0.1
188.243.0.2
188.243.0.3
188.243.255.254
из этих 65534 адресов один из них ваш))
:tea:
а как найти свой домашний адрес ?
:roll:
ну... вариантов миллион))
-можно тупо писать все IP в браузере... пока не найдём свой домашний адрес)) это всего то 65534 адреса))
-можно через внешние сервисы... типа DDNS всякие...
-можно через обычный сканер IP адресов...
-можно ещё как...
:roll:
я в таких случаях обычно использую обычный сканер IP...
-нажимаю кнопочку в своём телефоне... или компе...
-мой телефон отправляет запрос на все IP провайдера ))
-через несколько секунд мой телефон уже знает мой домашний адрес))
быстро и удобно.
:tea:
Хороший сайтик для определения IP, очень простой :
https://myip.ru
Сообщение vlasovzloy »
У нас раньше отдельная плата была у проводного провайдера за статический ип. Спроси, своего мб просто пропишут статический и норм
Сообщение Martian »
Вряд ли, они только дорожают. Надо изучить, как DDNS работает, да поднять у себя, что ли...
Тоже вариант, почти у любого роутера есть
Услуга статического IP есть у моего провайдера, но они за это еще денег хотят...
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4658720#p4658720"]Вряд ли, они только дорожают. Надо изучить, как DDNS работает, да поднять у себя, что ли...[/uquote]
DDNS в роутере - это не самостоятельное,автономное решение.
Эта примочка работает с внешним сервисом типа DuckDNS и множеством других подобных.
И дорого просят за айпи?
Сообщение Martian »
vlasovzloy, не помню, я вроде, 180 плачу в месяц, у меня VPS здесь: serv-tech.ru
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4658715#p4658715"]Хороший сайтик для определения IP, очень простой :
https://myip.ru[/uquote]
Хороший сайтик для определения IP, очень простой : https://2ip.ru/
вставляем свой адрес 188.243.0.1...
получаем полную информацию о своём провайдере...
address: SkyNet
address: 192239 St. Petersburg
address: Russian Federation
phone: +7 (812) 386 20 20
список адресов провайдера...
188.243.0.0 - 188.243.127.255
официальный сайт https://skynet.ru/
и т.д.
vlasovzloy писал(а):У нас раньше отдельная плата была у проводного провайдера за статический ип. Спроси, своего мб просто пропишут статический и норм
1.
заходим в личный кабинет своего провайдера
видим такую надпись...
(4.23 КБ) 49 скачиваний
2.
нажимаем кнопочку "дополнительные услуги"
(3.08 КБ) 52 скачивания
3.
нажимаем кнопочку "OK"
после этого сервер провайдера связывает MAC вашего роутера с белым IP из списка провайдера 188.243.0.0 - 188.243.127.255
(MAC роутера == IP 188.243.0.10).
теперь после включения роутер отправляет DHCP запрос провайдеру...
провайдер выдаёт роутеру белый IP из списка связанных MAC вашего роутера... с указанием времени аренды.
роутер 188.243.0.10 (аренда бессрочно) << провайдер
всё делается в пару кликов мышки... не вставая с дивана))
:tea:
victor1956 писал(а):Услуга статического IP есть у моего провайдера, но они за это еще денег хотят...
Услуга статического IP есть у всех провайдеров которые я знаю))
"а нафига платить если есть сканер IP...он бесплатный"
подумал я...
:roll:
и не стал платить))
:tea:
Вернуться в «Теория»
