Эстония УП-010 писк на выходе.
Сообщение Borisich124 »
Всем привет. Дайте совет... Есть у меня такой предусь. Купил по случаю. Открыл, сделал профилактику. Пропаял, заменил электролиты. Работает, но не долго. Может, через час, может, через три на выходе появляется дикий высокочастотный писк, при этом музыка не пропадает. Не знаю, как словить... Если бы пищал все время, ладно... Вобщем, помогайте...
Сообщение vishne-aleksandr »
А может писк и идёт с источника музыки?
Сообщение Чумак »
[uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4655534#p4655534"]Вобщем, помогайте...[/uquote]
Чем?
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4655576#p4655576"]А может писк и идёт с источника музыки?[/uquote]
Нет. Пищит точно Эстония.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655579#p4655579"][uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4655534#p4655534"]Вобщем, помогайте...[/uquote]
Чем?[/uquote]
Советом. Не могу понять, какой узел входит в такой странный возбуд.
Сообщение Чумак »
Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?
Сообщение Calm72 »
Включение/отключение темброблока, фильтров как-нибудь влияет на свист?
Осциллограф в наличии имеется?
Сообщение Муркиз »
И вот почему у всех, кто заменил все конденсаторы, перестает работать аппарат ?....
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4655735#p4655735"]Включение/отключение темброблока, фильтров как-нибудь влияет на свист?
Осциллограф в наличии имеется?[/uquote]
Никак не влияет. Ослика нет, к сожалению...
Сообщение МЕХАНИКД »
Borisich124, а если громкость убрать в обоих каналах то что будет? Ни музыки, ни писка или музыка пропадёт а писк остнается?
[uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4656185#p4656185"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.[/uquote]
Возможно, возбуждается стабилизатор напряжения, питающий усилитель. Нужно потыкать детекторной головкой на шины питания усилителя. Если будет показывать какое-то напряжение, то скорей всего возбуждение стабилизатора. Если ноль, то все хорошо. Усилитель на транзисторах или на микросхемах?
Схема всё в одном вместе.....хорошо читается.
Аппарат, Не лучшая Копия, вроде с Sharp optonica cm 1400. Не проверял.
https://radiostorage.net/3177-predvarit ... tereo.html
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4656189#p4656189"]Borisich124, а если громкость убрать в обоих каналах то что будет? Ни музыки, ни писка или музыка пропадёт а писк остнается?[/uquote]
Музыка пропадает, писк остается.
Добавлено after 1 minute:
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4656218#p4656218"][uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4656185#p4656185"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.[/uquote]
Возможно, возбуждается стабилизатор напряжения, питающий усилитель. Нужно потыкать детекторной головкой на шины питания усилителя. Если будет показывать какое-то напряжение, то скорей всего возбуждение стабилизатора. Если ноль, то все хорошо. Усилитель на транзисторах или на микросхемах?[/uquote]
В каком смысле? Это предварительный усилитель.
Borisich124 писал(а):Музыка пропадает, писк остается.
Ищи по питанию!
Развязки земли, транс и т.д.
Может обмотки усохли транса.
Фото его можно крупнее, на чём намотан и как...
Сам ничего не химичил, перепаивал, что-то куда прокладывал провода?
В том смысле, что это хоть и предварительный усилитель, но усилитель. В нём есть питание. Детекторная головка во вложении.
(118.04 КБ) 50 скачиваний
Я бы ещё попробовал записать с выхода на какой нибудь носитель музыку.... флешку или магнитофон ( если такие ещё используете)
и прослушал записаный сигнал на другом аппарате .
Чтоб отделить как-то музыку от писка.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4656316#p4656316"]
Ищи по питанию!
Сам ничего не химичил, перепаивал, что-то куда прокладывал провода?[/uquote]
Ничего. Таким достался. Электролиты были заменены до меня. Единственное, не работал один из индикаторов выходной мощности. Но то такое... Уд 2 вылетела. Питания проверил, +-30 и +-15 вольт стабильны. Вот сейчас заменил уд2 та которая D7. Сижу, гоняю. Заодно и грюндиг sr1000 проверяю)))
Borisich124, ты про писк пиши. Мы рады что утебя ещё "дерьмо" типа грюндик есть. :)
Может у тебя ещё и Блаупункт есть :) ...
Ты записал с выхода сигнал, прослушал на другом аппарате?
Сообщение SSkot »
Borisich124, ахуенные тут советчики да?
самовозбуждение стабилизатора +/-15В одно из плеч.
Самовозбуждение активных фильтров, они свиньи включены постоянно, их лучше убрать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, А ему по питанию уже говорили. И что? Несколько раз.
Если ты окуеннее подсказал то тебе хвала. :)
