Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Муркиз »
Часть хвоста у сверла обрезать - это проблема ?
Сообщение Axlyt »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4107384#p4107384"]Да пожалуйста. :)
https://drive.google.com/file/d/1RlA_th ... sp=sharing
Для сборки сверлилки понадобятся ещё алюминиевая трубка d 10mm длиной около 30 см, вал 8 мм L200 с пружиной на него по диамеиру, две шайбы 8 мм, два вала 12 мм L200 и 4 шариковых линейных направляющих LM12UU (12x21x30). Ну и мотор. Крепление мотора спроектировано под диаметр 40.5 мм. Оно представляет собой отдельную деталь, которую под мотор другого диаметра нужно будет делать другую. Модель брекета в солиде в приложении.[/uquote]
Здравствуйте. К сожалению ссылка не открывается. Не могли бы вы продублировать файлы?
Сообщение vtral »
Пардон, тему не листал, большая, нет времени.
Просто делюсь своими вариантами.
Сначала сделал такую сверлилку:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
На фото: положение для сверления, положение для замены сверла, вид сверху на стойку, внутри которой мебельный газовый упор силой 6 кг.
Все бы ничего, сверлила хорошо, удобно, рабочий ход минимальный, плавный, люфтов ноль, на уровне глаз размещаешь, в монтажных очках для точного прицеливания и порядок, однако...
Качество китайских цанг не позволяет надежно обеспечивать центровку хрупких сверл из карбида вольфрама.
Сначала хотел купить цангу от Проксона и водрузить на ДПМ, но решил купить целиком Проксон, и водрузить на эту стойку его целиком:
Для этого пришлось малость переделать саму стоечку:
Потом появилась сверхзадача еще более точного сверления, для двухсторонних плат прототипов поверхностного монтажа, где для переходных отверстий оставалось максимум 0,45 мм диаметра...
Задача была решена без единого подвижного соединения, подача сверла снизу платы, в качестве прицела видеомикроскоп сверху платы и большой монитор, с отверстием на весь экран...
Но вряд ли эта конструкция будет интересна многим, гораздо разумнее в этом плане применить ЧПУ фрезерный станок, которого у меня до сих пор нет.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Сообщение HeadLess »
[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=4781885#p4781885"]Задача была решена без единого подвижного соединения[/uquote]
Непонятно, как это реализовано. Фотка мелкая
Сообщение vtral »
Сдвоенный параллелограмм на гибких связях.
Всплывайте.
Понятней не стало
Сообщение vtral »
Что поделать, механика не каждому понятна, как и физика, термодинамика.
Большинство свято уверены, например, что двигатель легковушки работает на бензине...
Всплывайте.
