Форум РадиоКот • Просмотр темы - LiPo самодельный зарядник успокоить
Текущее время: Пн июл 14, 2025 08:29:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: LiPo самодельный зарядник успокоить
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 12:11:14
Рейтинг сообщений: 328
0,2-0,5 Ом что может сделать ?
В чем смысл сего действа ?
Или еще не прочитал даташит ?)
Альцгеймер в 60 это печально .
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 12:18:29
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Топикатор жалуется что сильный нагрев при зарядке, естественно 5 в на выходе БП и 3-4,2в Резистор съест часть входного напряжения уменьшив нагрев модуля.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 04, 2024 12:55:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 12:26:21
Если контроллер не включит тревогу и не покажет кукиш то поднимет ток на преобразователе :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 12:34:45
Карма: 146
Тебе делать нехрена?
Я писал попробовать поставить резистор и посмотреть на результат. На это уйдёт меньше времени чем на вот этот мусор в теме про мультисим. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 12:46:51
Я не тс . Мне это не касается :)
Читал даташит то ?
Входное напряжение VIN 4,65 - 5,5 В . Зарядное устройство SM5308 автоматически регулирует зарядный ток.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 23:30:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
Dllyur писал(а):
Сделал LiPo зарядник
если этот модуль будет использоваться ТОЛЬКО как зарядник - то резистор 0,3-0,5 ом нужно поставить между модулем и аккумом. модуль почти сразу будет переходить в фазу CV, и ток соответственно будет меньше. заряжаться ессно будет дольше. мощность резистора брать 3-5вт. например пару советских МЛТ-2 1ом в параллель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 01:55:40
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
Здесь всего делов взять резистор допустим 0,2-0,5 Ом и проверить. У меня именно такого модуля нет. Можно поставить диод шоттки нагрев существенно станет меньше, или на БП уменьшить выходное напряжение до 4,5-4,7в.
Можно название диодов подходящих написать ? И как его поставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 03:43:17
Карма: 146
Сначала попробуй резистор, будет работать с твоим модулем, тогда уже можно подобрать диод.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 10:40:45
Карма: -4
В общем с сопротивлением поставленным рядом с аккумулятором последвательно - работает идея. Ток уменьшается и нагревается зарядник меньше. Но мне кажется тогда батарея недозаряжается до полной мощности. На сопротивлении похоже происходит падение напряжения и до аккумулятора положенные 4.20 в не доходят. То есть часть напряжения от 4.20 отделяется на резистор.
Давайте пробовать с диодом. Какие подойдут и как его подпаивать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 18:12:21
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
зарядится полностью через резистор, только больше времени пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 19:14:20
Карма: -4
Ну вот я через такой usb tester заряжаю и вижу на его экране что ток уже не идет. Ноль показывает. И вижу на сопротивлении часть напряжения повисла. Прибор показывает одно, а тестер другое.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 08:01:22
Карма: 153
твоя картинка мне ничего не говорит.
какое сопротивление резистора и какое напряжение на нем, когда тестер показывает ноль?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 12:38:23
Карма: -4
этот метод у меня не работает идеально, мне долго разбираться и рассуждать в причинах этого метода, можно ли рассказать мне про метод с диодом, может он мне подойдет сразу без длительных исследований
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 16:27:23
Рейтинг сообщения: -1
Обычная картинка термо-литиевого сву .
Провода запутаны чтобы саперы быстро не разобрались :)
Сейчас этот форум просматривают: dandiv2006 и гости: 34
