Вопрос по HT46R47
Если бы они переключались как в ЦАПе, резистивной матрицей и ключами,там это работает.двоичный код. Но таращился,таращился на схему,не могу понять. Отводы с транса коммутируются не так.
там есть 4 варианта или болше в принципе все есть в литературе
но чтото мне кажется там самый простой применен зависимое вклюсение уконтактных груп
В какой,такой литературе,ткните пожалуйста. Я не понимаю.
А как-то можно проверить этот МК на работоспособность?
На 17 контакте SDA (DATA) +5В (измерения на плате/в кроватке), а должно быть +0,1В.
- (43.83 КБ) 451 скачивание
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4609291#p4609291"]Отдельно от всего? Никак.
Ну хотя бы что МК стартует можно проверить?
Например подать +5В и измерить что-то на ногах.
Или например просто измерить сопротивления на ногах без питания на пробитие.
должно быть столько, тогда и куда, как заложено программой. А она может быть разной.[/uquote]BatrakovSV писал(а): а должно быть +0,1В.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4609349#p4609349"]На картинке, кстати, вообще бред нарисован.[/uquote]
Это часть общей схемы стабилизатора.
https://cloud.mail.ru/public/eEsF/JXkh26YtD
Ну, можно ещё замерить сопротивление между пинами питания - если нет КЗ, уже хорошо.
STM32, например, любят выходить из строя именно коротя питание. Мне неоднократно с Али приходили уже с коротышами между Vcc и Vss..
А один STM32 вообще уникальный имеется - жрёт под 200 мА, греется под 70 градусов даже в простое, но при этом совершенно нормально работает. Не то, чтобы я его где-то использовал - стрёмно - но все тесты проходит полностью.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4609378#p4609378"]посмотрел, там же по схеме ещё сдвиговый регистр и индикаторы 7-сегментные... ну вот, это и есть некий гарант работоспособности - если на индикаторе что-то показывается - работает. Нет никакого смысла измерять напряжения на ногах.[/uquote]
В том то и дело, что не включается дисплей.
Измерил мультиметром контакты МК в режиме прозвонки диодов: плюсовой щуп на VSS, минусовой на все остальные 17 контакты и на каждом было падение 0,6В.
- (98.22 КБ) 599 скачиваний
Добрый всем вечер)
Есть такой-же стаб как у автора, пробиты диод и транзистор на одной ноге микрухи. Диод заменил, транзистор в пути,умер ли канал мне пока не известно. Но стаб работает, задержка включения, защита.. Если только включать его через нагрузку последовательно,так как через пробитый диод что-то на катушку все таки проскакивает и происходит выброс.. не ядерный к счастью)))
Так вот вопрос, знаю что прошивку просто так не вытянуть, но не ужели никто не пробовал всё таки это сделать, либо написать самому? И если вдруг удастся вытащить и раздать бесплатно, это наказуемо получается?
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4657338#p4657338"]Добрый всем вечер)
Так вот вопрос, знаю что прошивку просто так не вытянуть, но не ужели никто не пробовал всё таки это сделать, либо написать самому? И если вдруг удастся вытащить и раздать бесплатно, это наказуемо получается?[/uquote]
Проблема еще и в том что под разные платы одного и того же стаба, идут разные прошивки.
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4658740#p4658740"]А пиккитом v2 можно прошить эту ht46r47?[/uquote]
Нет, а вот Тритоном точно можно.
Следует учесть, что память у этих контролеров ОТР, стереть которую невозможно.
Последний раз редактировалось zAries Вт дек 10, 2024 03:46:06, всего редактировалось 1 раз.
Audiatur et altera pars !
Микросхему нашёл на авито, новую и чистую, прошивку вроде видел, но на утюг))
Хотя если шьётся только тритоном, то думаю поиски прошивки можно прекращать из-за стоимости программатора(
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4658771#p4658771"]если шьётся только тритоном[/uquote]
Тритон - это лишь пример. Думаю есть и другие, поищите.
