Вопрос по HT46R47
Сообщение Kumen »
Стоит в релейном стабилизаторе,вышел из строя после скачка. Так вот нужно заменить,но насколько я понял он с прошивкой... Саму микросхему купить могу,но нужно ли ее прошивать или она работает так? Я точно не знаю. Если прошивать то прошивку нужно искать именно под этот стабилизатор?? Вобщем прошу подсказать порядок действий,заранее спасибо!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3622788#p3622788"]Саму микросхему купить могу,но нужно ли ее прошивать или она работает так? Я точно не знаю.[/uquote]
Нет так МК не работает… его необходимо программировать. Цитата из даташита…
The program and option memories can be electrically programmed, making the microcontroller suitable for use in product development.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... t46r47.pdf
Сообщение Kumen »
Нужно искать прошивку именно под то устройство в котором он работал?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Либо пытаться считать ее со старого мк?
можешь не искать они залочены и врядли ктото выложит во фри..проси у производителя продать прошитый контр имено этой модели прибора или мож прощиву дадут если модель древняя (хотя врядли)
скоре фсего пойдет на мусорку или придется свою писать прошиву
в принципе в релейниках или моторизованых латрах она элементарная
Сообщение Kumen »
Сам я только тут пост написать могу ))
Добавлено after 57 seconds:
Со старой можно считать?
Сообщение Core-X »
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3623192#p3623192"]Добавлено after 57 seconds:[/color][/size]
Со старой можно считать?[/uquote]
Если МК целый и прошивка не защищёна от считывания то, дамп снять можно.
Для связи email: risctronix собака gmail.com
если мк целый нахуя его менять?
а если дохлы1 и залочен можно химически вскрыть и подкдючится апаратурой за 10+килобаксоф прям к масиву памяти кристала и попытатся слить
Сообщение главный колбасист »
А как понять,вышел он из строя или нет ? У меня AVS10000M . Микросхема,хоть и затертая, но похожа на 46R47. При включении хаотически щелкает релюхами,делая при этом недетские броски тока в сети.
При отрезании 7,8 входов от выходов операционников,клацать перестает и затихает.Но и в режим не выходит,нагрузка отключена защитой. При подаче на 7,8 входы МК с потенциометров,не щелкает,но и в рабочий режим вывести не могу,сколько не крути.
p.s. А еще братва на другом форуме пишет,что они однократно программируемые. Это правда?
з.ы. А SAS1011 это не то же самое ?
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Кто нибудь объяснит,как тремя релюхами реализуется алгоритм 7 ступеней регулирования?
при ваших симптомах не факт что виноват мк -проверяй реле и обвязку
если верить дш то да -однократки...
изучи схему -поймеш(надеюсь)
Сообщение Kumen »
Спасибо, уже давно решено, заменой микросхемы.
а что нашли пролшиву? или таки удалось слить...7
Сообщение Kumen »
Удалось найти такой с горелым трансом
Вы так и не ответили,как тремя релюхами осуществляется семь ступеней регулирования ?
В двоичной системе число возможных комбинаций трех бит это восемь,но как это реализуется в железе ?
Если бы они переключались как в ЦАПе, резистивной матрицей и ключами,там это работает.двоичный код. Но таращился,таращился на схему,не могу понять. Отводы с транса коммутируются не так.
там есть 4 варианта или болше в принципе все есть в литературе
но чтото мне кажется там самый простой применен зависимое вклюсение уконтактных груп
В какой,такой литературе,ткните пожалуйста. Я не понимаю.
Сообщение BatrakovSV »
А как-то можно проверить этот МК на работоспособность?
На 17 контакте SDA (DATA) +5В (измерения на плате/в кроватке), а должно быть +0,1В.
(43.83 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Martian »
Отдельно от всего? Никак.
BatrakovSV писал(а): а должно быть +0,1В.
должно быть столько, тогда и куда, как заложено программой. А она может быть разной.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4609291#p4609291"]Отдельно от всего? Никак.
должно быть столько, тогда и куда, как заложено программой. А она может быть разной.[/uquote]
Ну хотя бы что МК стартует можно проверить?
Например подать +5В и измерить что-то на ногах.
Или например просто измерить сопротивления на ногах без питания на пробитие.
Сообщение Martian »
Ну, предположим, что прозвонка выводов показала, что диоды не пробиты. Это даст информацию, что диоды не пробиты. Всё. Что ещё проверить? Генерацию частоты на кварце? Отлично, диоды целы, внутренний генератор работает или не работает (и это не означает неисправность). И на этом всё. На картинке, кстати, вообще бред нарисован. Напряжение на OSC, ага...
Проверить микроконтроллер можно прохождением ряда тестов. Это сложный чёрный ящик, а не транзистор. И даже транзистор на стенде проверять надо.
