Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по HT46R47
Текущее время: Вт дек 09, 2025 04:39:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Вопрос по HT46R47
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 21:53:28
Рейтинг сообщений: 1
Стоит в релейном стабилизаторе,вышел из строя после скачка. Так вот нужно заменить,но насколько я понял он с прошивкой... Саму микросхему купить могу,но нужно ли ее прошивать или она работает так? Я точно не знаю. Если прошивать то прошивку нужно искать именно под этот стабилизатор?? Вобщем прошу подсказать порядок действий,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HT46R47
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 12:09:13
Нет так МК не работает… его необходимо программировать. Цитата из даташита…
The program and option memories can be electrically programmed, making the microcontroller suitable for use in product development.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... t46r47.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 13:13:54
Нужно искать прошивку именно под то устройство в котором он работал?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Либо пытаться считать ее со старого мк?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 16:10:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можешь не искать они залочены и врядли ктото выложит во фри..проси у производителя продать прошитый контр имено этой модели прибора или мож прощиву дадут если модель древняя (хотя врядли)
скоре фсего пойдет на мусорку или придется свою писать прошиву
в принципе в релейниках или моторизованых латрах она элементарная
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 21:36:23
Сам я только тут пост написать могу ))
Добавлено after 57 seconds:
Со старой можно считать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 22:01:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 17
Добавлено after 57 seconds:[/color][/size]
Если МК целый и прошивка не защищёна от считывания то, дамп снять можно.
Для связи email: risctronix собака gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 04:02:12
Карма: 123
если мк целый нахуя его менять?
а если дохлы1 и залочен можно химически вскрыть и подкдючится апаратурой за 10+килобаксоф прям к масиву памяти кристала и попытатся слить
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 12:19:11
Рейтинг сообщений: 23
А как понять,вышел он из строя или нет ? У меня AVS10000M . Микросхема,хоть и затертая, но похожа на 46R47. При включении хаотически щелкает релюхами,делая при этом недетские броски тока в сети.
При отрезании 7,8 входов от выходов операционников,клацать перестает и затихает.Но и в режим не выходит,нагрузка отключена защитой. При подаче на 7,8 входы МК с потенциометров,не щелкает,но и в рабочий режим вывести не могу,сколько не крути.
p.s. А еще братва на другом форуме пишет,что они однократно программируемые. Это правда?
з.ы. А SAS1011 это не то же самое ?
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Кто нибудь объяснит,как тремя релюхами реализуется алгоритм 7 ступеней регулирования?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 12:30:51
Карма: 123
при ваших симптомах не факт что виноват мк -проверяй реле и обвязку
если верить дш то да -однократки...
изучи схему -поймеш(надеюсь)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 14:24:11
Спасибо, уже давно решено, заменой микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 19:18:21
Карма: 123
а что нашли пролшиву? или таки удалось слить...7
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 20:15:47
Удалось найти такой с горелым трансом
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 04:06:30
Вы так и не ответили,как тремя релюхами осуществляется семь ступеней регулирования ?
В двоичной системе число возможных комбинаций трех бит это восемь,но как это реализуется в железе ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 08:26:52
Если бы они переключались как в ЦАПе, резистивной матрицей и ключами,там это работает.двоичный код. Но таращился,таращился на схему,не могу понять. Отводы с транса коммутируются не так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 19:04:23
Карма: 123
там есть 4 варианта или болше в принципе все есть в литературе
но чтото мне кажется там самый простой применен зависимое вклюсение уконтактных груп
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 20:48:35
В какой,такой литературе,ткните пожалуйста. Я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 12:29:08
А как-то можно проверить этот МК на работоспособность?
На 17 контакте SDA (DATA) +5В (измерения на плате/в кроватке), а должно быть +0,1В.
АСН-2000 1-Ц — копия.jpg [43.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 14:21:35
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Отдельно от всего? Никак.
должно быть столько, тогда и куда, как заложено программой. А она может быть разной.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 16:36:21
Ну хотя бы что МК стартует можно проверить?
Например подать +5В и измерить что-то на ногах.
Или например просто измерить сопротивления на ногах без питания на пробитие.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 17:00:13
Карма: 67
Ну, предположим, что прозвонка выводов показала, что диоды не пробиты. Это даст информацию, что диоды не пробиты. Всё. Что ещё проверить? Генерацию частоты на кварце? Отлично, диоды целы, внутренний генератор работает или не работает (и это не означает неисправность). И на этом всё. На картинке, кстати, вообще бред нарисован. Напряжение на OSC, ага...
Проверить микроконтроллер можно прохождением ряда тестов. Это сложный чёрный ящик, а не транзистор. И даже транзистор на стенде проверять надо.
Сейчас этот форум просматривают: akl и гости: 12
