FUSE для CodeVisionAVR от STK500?
Сообщение Smith2011 »
Всем добрый день!
Есть картинко фьюзов от STK500
Просто у меня программатор AVR910
Какие фьюзы надо поставить CodeVisionARV?
Сообщение smacorp »
Какие? Однозначно ставьте правильные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
OKF
Сообщение OKF »
Тогда и картинку с фьюзами от CV приведите.
картинка из инета под ТИНЬКУ2313а
OKF
Сообщение OKF »
Ужас этот Кодевижен! Согласно первой картинке, на второй с фьюзов нужно снять все галки.
Но с меня никакой ответственности!
Никто не может помочь?
OKF
Сообщение OKF »
Ну так я ж вам привёл вариант для Кодевижена. Возьмите и перепроверьте, в чём проблема? Ну, или же давайте схему и описание, проверим вместе.
Сообщение Demiurg »
Лайфхак. Когда есть пример указание как выставлять фъюзы, вбивайте шестнадцатеричное число. В вашем случае есть указание. В калькуляторе выставьте биты, получите число. Это число и вбивайте.
Парни, я занят. Подскажите ему, какие биты старший байт, какие младший.
Сообщение dantist3 »
Выбрать в последней строке Int.RC Osc.8MHz. 14CK+64ms, остальное оставить как на картинке из первого поста.
Сообщение Demiurg »
FF E9 E2 вроде так должно быть. Сейчас нет под руками тини23а.
Первые FF это лок фьюзы
Последний раз редактировалось Demiurg Пн дек 09, 2024 16:57:55, всего редактировалось 1 раз.
По калькулятору получается FF DF E4
Сообщение Demiurg »
тут
Здесь указание какие фъюзы из источника.
Как так у вас такое получилось?
Вообще непонятно. По картинке включен делитель на 8.
Пусть ТС даст ссылку на источник. Чтобы схему посмотреть. Не разводить на пустом месте.
OKF
Сообщение OKF »
Ну да, без галочек, как я и сказал.
А откуда вы взяли первую картинку с STK500?
Добавлено after 2 hours 23 minutes 24 seconds:
Какой то дурной конструктор, если честно. Точность хода плохая, +12в, потребление от резервной батареи высокое, температуры нет, корпуса нет. Зато аж 6 кнопок). И даже МК не прописали. Ещё и цена, небось немалая?
С таким же размером дисплея ребёнок купила готовые часы за 350р, и даже не на Али. Здесь единственный плюс в том что можно добавить 2 секундных разряда.)
Сообщение Огонёк »
[uquote="Smith2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4658497#p4658497"]Никто не может помочь?[/uquote]
Помоги себе сам - отбрось графическую оболочку и работай в консоли. Там просто пишешь нужный байт в МК - и никаких галочек, никаких сомнений.
Вернуться в «AVR»
