Форум РадиоКот • Просмотр темы - FUSE для CodeVisionAVR от STK500?
Текущее время: Вс мар 29, 2026 17:44:36
 Заголовок сообщения: FUSE для CodeVisionAVR от STK500?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 12:18:55
Рейтинг сообщений: 19
Всем добрый день!
Есть картинко фьюзов от STK500
Просто у меня программатор AVR910
Какие фьюзы надо поставить CodeVisionARV?
 Заголовок сообщения: Re: FUSE для CodeVisionAVR от STK500?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 13:40:52
Рейтинг сообщений: 1579
Какие? Однозначно ставьте правильные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 14:23:01
Рейтинг сообщений: 134
Тогда и картинку с фьюзами от CV приведите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 14:46:40
картинка из инета под ТИНЬКУ2313а
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 17:31:04
Ужас этот Кодевижен! Согласно первой картинке, на второй с фьюзов нужно снять все галки.
Но с меня никакой ответственности!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 13:54:55
Никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 15:10:13
Ну так я ж вам привёл вариант для Кодевижена. Возьмите и перепроверьте, в чём проблема? Ну, или же давайте схему и описание, проверим вместе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 15:31:35
Рейтинг сообщений: 139
Лайфхак. Когда есть пример указание как выставлять фъюзы, вбивайте шестнадцатеричное число. В вашем случае есть указание. В калькуляторе выставьте биты, получите число. Это число и вбивайте.
Парни, я занят. Подскажите ему, какие биты старший байт, какие младший.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 15:54:48
Рейтинг сообщений: 21
Выбрать в последней строке Int.RC Osc.8MHz. 14CK+64ms, остальное оставить как на картинке из первого поста.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 16:04:56
FF E9 E2 вроде так должно быть. Сейчас нет под руками тини23а.
Первые FF это лок фьюзы
Последний раз редактировалось Demiurg Пн дек 09, 2024 16:57:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 16:28:53
По калькулятору получается FF DF E4
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 16:55:54
тут
Здесь указание какие фъюзы из источника.
Как так у вас такое получилось?
Вообще непонятно. По картинке включен делитель на 8.
Пусть ТС даст ссылку на источник. Чтобы схему посмотреть. Не разводить на пустом месте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 08:21:40
Часы
https://aliexpress.ru/item/100500803606 ... nhk3542003
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 12:05:16
Ну да, без галочек, как я и сказал.
А откуда вы взяли первую картинку с STK500?
Добавлено after 2 hours 23 minutes 24 seconds:
Какой то дурной конструктор, если честно. Точность хода плохая, +12в, потребление от резервной батареи высокое, температуры нет, корпуса нет. Зато аж 6 кнопок). И даже МК не прописали. Ещё и цена, небось немалая?
С таким же размером дисплея ребёнок купила готовые часы за 350р, и даже не на Али. Здесь единственный плюс в том что можно добавить 2 секундных разряда.)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 20:17:59
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Помоги себе сам - отбрось графическую оболочку и работай в консоли. Там просто пишешь нужный байт в МК - и никаких галочек, никаких сомнений.
