Генератор на ТТЛ
Сообщение krosskin »
Здравствуйте всем умным людям. Извините если я пишу не в в правильной теме. Начну с того что в теме я полный чайник - когда то в 3 классе в кружке радио собрал детекторный приемник и пожалуй все.
Поэтому прошу спецов помочь - недавно нашел в интернете такую тему - электронная лоза http://rfanat.ru/s11/el6r.html http://0pa.ru/loza.htm http://www.xakep.ru/magazine/xa/018/Full/064/064.asp
и очень захотелось ее собрать - купил детали микросхему к155тв1 я нашел а вот к155ла3 нет но продавец сказал что ее можно заменить на болгарскую 1лб00шм.
сначала я собрал по вот этой фотке http://www.xakep.ru/magazine/xa/018/Full/064/064.asp (буду называть это вариант 1 ) ничего не заработало потом понял что по всей видимости я перепутал поляроность светодиода и в процессе этого понимания нашел немного другой вариант лозы http://0pa.ru/loza.htm (Буду называть это вариант 2) там (как я понял) резистор соединен с 1 2 и 4 5 и 6 выходами микросхемы к155ла3 а выход 3 свободен в отличие от варианта 1 где резистор соединяется с 1 2 и 3 4 5 выходами - короче говоря светодиод я развернул и перепаял по варианту 2 подключил и .... вообщем светодиод горит постоянно (при включенном питании) но на кнопку не реагирует ...никак. Я мог бы попробовать переделать по варианту 1 с правильно установленным светодиодом но не хочется мучить микросхему - до магазина мне далеко Народ, спецы - помогите пожалуйста малышу - какой вариант верный. Может все таки микросхемы не совместимы или еще в чем ошибка.
Да и еще в магазине мне еще продали микросхему SN74HC00N сказали что это аналог 155тв1 . И еще одну SN7400PC сказали аналог 155ла3 так ли это и можно ли собрать устройство на них. Заранее всем спасибо за помощь. К сообщению прикрепил картинку с вопросами.
(222.07 КБ) 1709 скачиваний
Сообщение Mad Man »
Вот схема на к155ла3 (см фото)здесь генератор на трех элементах И-НЕ генерирует колебания,незаметные глазу,а при нажатии на кнопку (с нормально разомкнутыми контактами) колебания срываются и генератор принимает случайное состояние-1 или 0,соответственно светодиод или горит,или не горит
(26.09 КБ) 1341 скачивание
Глубоко извиняюсь а Вы не могли бы нарисовать не схему а рисунок так сказать в натуральном виде (как на тех картинках что я прикрепил) те микросхема с куда и что к ней припаять где плюс где минус итп. Просто как я уже писал (и мне очень стыдно об этом писать)я в этом деле разбираюсь очень слабо и схему не совсем понимаю.
И еще хотел спросить можно ли установить два светодиода - один на чет другой на нечет и как это сделать ? Пожалуйста помогите - очень нужно.
Сообщение gegrby »
krosskin писал(а): Да и еще в магазине мне еще продали микросхему SN74HC00N сказали что это аналог 155тв1.
Вас обманули SN74HC00N это К1564ЛА3 это не ТТЛ!
Вот Аналог советских МС по буквам:
LS-555, F-1531, ALS-1533, AC-1554, HC-1564, ACT-1594 и АС-155
Вам подойдет 155-я и 555-я серия (ТТЛ)
Т.е Нужна 7472 или 74АС72 или 74LS72. 72 это - ТВ1(J-K триггер). Остальные буквы слева - производитель, справа тип корпуса.
krosskin писал(а): И еще одну SN7400PC сказали аналог 155ла3 так ли это ...
SN7400PC (К155ЛА3) Вы купили правильно.
По-моему там просто делитель частоты на 2 и можно использовать обычный 155(555)ТМ2 (D-триггер), соединив инв.Q c D, а на С подавать импульсы.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Сообщение Котоник »
[uquote="gegrby",url="/forum/viewtopic.php?p=1653677#p1653677"][quote="krosskin"]
Вот Аналог советских МС по буквам:[/uquote]
Полезная информация по подбору аналогов микросхем.
Вообще, как я убедился, генератор на ТТЛ логике, к которой относится К155 и К555 (SN74) серия микросхем, возбуждается довольно плохо, в такой схеме лучше работает КМОП логика, серия К561 (SD4000)
Обе схемы внизу на вашей картинке -(на 555ЛА3 и на 155ЛА3), это одна и та же схема, разница только в последовательности включения резистора и светодиода
Схема посередине вверху вашей картинки- ошибочная вывод 3 это выход первого логического элемента, и он должен быть подключён.
RC генератор на 155ЛА3 лучше работает по такой схеме:
Вот схема, доработанная так, как описал Mad Man
А вот её "монтажная схема"
Выводы 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 13 рекомендуют соединить вместе и подключить к +5 вольт (к выводу 14 микросхемы) через резистор 1 кОм. (можно от 510 Ом до 2-х кОм)
К155ЛА3 - аналоги, или на что можно заменить-SN7400, SN74LS00, SN74S00, К555ЛА3.
К155ТВ1 - аналоги, или на что можно заменить-SN7472, SN74LS72, SN74S72, К555ТВ1.
Ещё 155ТВ1 можно заменить на 155ТМ2 (SN7474), но там будет другая схема.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="krosskin",url="/forum/viewtopic.php?p=1640189#p1640189"]можно ли установить два светодиода - один на чет другой на нечет и как это сделать ? Пожалуйста помогите - очень нужно.[/uquote]
В моих схемах это сделано
(57.9 КБ) 761 скачивание
(40.94 КБ) 795 скачиваний
(25.78 КБ) 802 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Первое и наверно единственное упоминание болгарской микросхемы совсем не хвалят.
Раз это генератор ширпотреб и с кварцем плясать не надо, то схема традиционно сэкономлена. Резистора должно быть 2 на оба элемента.
С 1 резистором работают наверно только 155 или ещё чтото. Причём старые 155 перекорпусированые 133.
Обычно такие генераторы работают на высоких частотах с кварацами, для низких можно и поэкономичнее детали найти.
У ретросборщиков бывало что рисуют под 74 smd, а потом пилят дорожки и вешают наши 155 или 555, потому что не работает что попадя.
Так зачем резистор замыкает 3 элемента, этож линия задержки ?
Последний раз редактировалось 74LS00 Ср дек 11, 2024 19:02:07, всего редактировалось 1 раз.
74LS00 писал(а):Так зачем резистор замыкает 3 элемента, этож линия задержки ?
RC генератор по такой схеме запускается стабильнее, и на ТТЛ логике, и на КМОП.
А то, что там есть какая-то задержка, в данном случае- не играет роли.
ТС куда-то пропал, ему советов надавали, и что- всё впустую?
Сообщение diplodok »
АлександрЛ писал(а):ТС куда-то пропал
ТС спрашивал 2013 г.
diplodok писал(а): 2013 г.
:facepalm:
Опять проглядел.. :facepalm: Котоник, тему поднял, а на дату предыдущего сообщения я и внимания не обратил. :dont_know:
