Поэтому прошу спецов помочь - недавно нашел в интернете такую тему - электронная лоза http://rfanat.ru/s11/el6r.html http://0pa.ru/loza.htm http://www.xakep.ru/magazine/xa/018/Full/064/064.asp
и очень захотелось ее собрать - купил детали микросхему к155тв1 я нашел а вот к155ла3 нет но продавец сказал что ее можно заменить на болгарскую 1лб00шм.
сначала я собрал по вот этой фотке http://www.xakep.ru/magazine/xa/018/Full/064/064.asp (буду называть это вариант 1 ) ничего не заработало потом понял что по всей видимости я перепутал поляроность светодиода и в процессе этого понимания нашел немного другой вариант лозы http://0pa.ru/loza.htm (Буду называть это вариант 2) там (как я понял) резистор соединен с 1 2 и 4 5 и 6 выходами микросхемы к155ла3 а выход 3 свободен в отличие от варианта 1 где резистор соединяется с 1 2 и 3 4 5 выходами - короче говоря светодиод я развернул и перепаял по варианту 2 подключил и .... вообщем светодиод горит постоянно (при включенном питании) но на кнопку не реагирует ...никак. Я мог бы попробовать переделать по варианту 1 с правильно установленным светодиодом но не хочется мучить микросхему - до магазина мне далеко Народ, спецы - помогите пожалуйста малышу - какой вариант верный. Может все таки микросхемы не совместимы или еще в чем ошибка.
Да и еще в магазине мне еще продали микросхему SN74HC00N сказали что это аналог 155тв1 . И еще одну SN7400PC сказали аналог 155ла3 так ли это и можно ли собрать устройство на них. Заранее всем спасибо за помощь. К сообщению прикрепил картинку с вопросами.
- (222.07 КБ) 1602 скачивания
