трехпрограмник
Сообщение roman.com »
прочитал...
(104.08 КБ) 48 скачиваний
дальше что ?
:tea:
Сообщение diplodok »
K.Vladimir писал(а):и Роман учится нормально вставлять картинки, мы просто пойдем спать
ВикторС писал(а):По правилам хорошего тона, если фотка уже в каком то облаке, её размер до 1000 точек по горизонтали, и она имеет прямое отношение к теме обсуждения, её нужно выкладывать как изображение в чате, используя скрипт img-/img
Извини, но я твой рисунки под спойлером и/или как вложение не смотрю.
Научись наконец-то ......
с 12 года на форуме. Или ты как vovw.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
В мяу предупреждали о ситуации в Сирии и о том, что режим может не выдержать натиск объединённых оппозиционных сил. Однако и ситуация, когда все против всех, не способствует сохранению единого государства.
Те, кто не хотел видеть Асада в роли лидера страны, осознают это, но, к сожалению, недооценивают возможности. Вероятность того, что Сирийская свободная армия сможет взять на себя основную военную нагрузку, крайне мала.
diplodok писал(а):я твой рисунки под спойлером и/или как вложение не смотрю.
может вам ещё и в красивый фантик завернуть ))
:facepalm:
vovw это тебе по радио сказали ? ))
так ты уже получается собрал радио ?
а чего молчишь ? показывай !
Сообщение vovw »
Я сам собрал стабилизатор, и даже месяц не прошел
(46.49 КБ) 60 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Вовчик, так это не стабилизатор. Это простой предварительный усилитель напряжения :) . Получается что месяц просто потратил не на то :))
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Однако напряжение на выходе устройства нестабильно: оно постоянно изменяется. На эмиттере первого транзистора напряжение стабильно, но на основном выходе оно может колебаться от 2,5 до 7 вольт.
Возможно, необходимо скорректировать номиналы резисторов. Также стоит обратить внимание на транзисторы серии 546 — возможно, они не подходят для такой работы.
Показывай схему правильную, фото со всех сторон что напаял, название и номинал каждой детали, как и чем измерялось. Будем смотреть. Можешь дополнительно на бумаге нарисовать и подписать что к чему
Сообщение vovw »
Забили мне мозг, неправдоподобно отправил, вот и результат. дополнительно стабилитрон шунтирован конденсатором 104, а на выходе установлен электролитический конденсатор на 220 мкФ.
(3.49 КБ) 48 скачиваний
(71.62 КБ) 54 скачивания
Больше фото давай! Больше информации!
Стабилитрон на какое напряжение? Правильно ли впаян? Из-за херового качества фото, не пойму, может транзистор Т2 не правильно стоит. Может они вообще не исправны...
Попроси у соседа телефон что ле сфоткать четко и понятно
Сообщение vovw »
Как узнать, что транзистор неисправен, я перепаял, но что-то то же самое, наверно, никакого пробоя не может быть. Стабилитрон 3 вольта, так сказали в магазине.
Сообщение mickbell »
Прежде всего, не выпаивая его, измерить напряжения между каждой точкой схемы и общим, нанести их все на схему и выложить сюда. Что-то сразу станет видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Стабилитрон на 3 В мало. Минимум надо было 4 с копейками Вольт. Ладно, то можно парой диодами "под переть". Но то потом. Сначала результаты измерений. Нарисуй схему, и на ней напиши, где сколько Вольт, относительно общего провода. Фото выложить не забудь
А во-вторых, если был в магазине, зачем покупал стабилитрон, если была возможность купить просто тупо, готовую микру-стабтлизатор?!
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Погодите, сколько там приемник потребляет? Мож просто параметрический стабилизатор ставить, и фиг с ним?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Да и зачем тандемный транзистор из однотипных ставить? Хватило бы и одного, повторителем
Сообщение vovw »
Эта схема для питания 7088 или 174-34. Для остальных компонентов уже есть готовые блоки питания, но я всё проверю и обновлю информацию. Пока что я могу сказать, что сопротивление R1 составляет 1 кОм, а R6 — 350 Ом. В ходное питание получается примерно 9 вольт.
Кроме того, я планирую создать ещё одну аналогичную схему для другого устройства, но с другим расположением транзисторов.
Ты не планируй, а доделай уже что-то одно. Задание получил - будь любезен исполнить, иначе сдвигов не будет ни-ког-да... И даже я брошу с тобой и програмнеком няньчится
Сообщение vovw »
но форум дает такие сложные задания.
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4658337#p4658337"]но форум дает такие сложные задания.[/uquote]
Таки может СВОЙ уровень чуть поднять?! Чтоб задания сложными не казались ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
vovw писал(а):но форум дает такие сложные задания.
Где ж они сложные? :)) ?
mickbell писал(а):Прежде всего, не выпаивая его, измерить напряжения между каждой точкой схемы и общим, нанести их все на схему и выложить сюда. Что-то сразу станет видно.
Вот, проведи вот такую вот, "лабораторную работу", нарисуй четко-ко-ко схему, подпиши где какие напряжения, и будем работать дальше :tea:
Сообщение vovw »
вход 8,9 напряжение точка резистор стабилитрон 3.6 вольт Напряжение на базе. vt2 коллектор vt2 напряжения, питания Эмиттер. 2,98 вольт. транзистор vt1 , коллектор, напряжение, питание, база. 2,98 вольт. Выход 2,5, но он плавающий, может повышаться до 7 вольт. Мерю цифровым тестером, ошибки не должно быть.
(3.49 КБ) 38 скачиваний
Даже читать не буду. Сказано было подписать на схеме, не сделано.
Почему другие должны делать эту работу? У них свои дела есть. Повторяю: напряжения должны быть подписаны на схеме.
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 09, 2024 17:12:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
