Срезается сигнал на входе таймера
Сообщение DmitryR »
Привет, столкнулся с такой проблемой: на F746 таймером 2 генерирую шим сигнал, по которому хочу запускать таймер 8 в режиме one pulse mode.
Настраиваю запуск таймера 8 как Slave Mode: Trigger Mode, Trigger Source: TI2FP2. На входной канал таймера 8 завожу шим сигнал от таймера 2. Подтяжек нет. И все работает.
Но если подключиться осциллографом на вход таймера 8, туда, куда приходит шим, то этот шим срезан в половину. Т.е. он генерируется как 3.3 вольта (либо как 5 вольт, если его пропустить через транзистор), а как только подключаю на вход таймера, то срезается в половину.
В чем может быть причина такого поведения и как это устранить?
(24.79 КБ) 69 скачиваний
(25.98 КБ) 70 скачиваний
Сообщение jcxz »
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4658783#p4658783"]а как только подключаю на вход таймера, то срезается в половину.[/uquote]Видимо это у вас не вход, а выход. И происходит коллизия.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4658783#p4658783"]В чем может быть причина такого поведения и как это устранить?[/uquote]Установить нужный режим пина (input).
Сообщение DmitryR »
jcxz, Нет
Добавлено after 1 hour 21 minute 23 seconds:
Хотя может Вы и правы, но если ставить пин как input, то перестает срабатываться захват сигнала
Для таймера 9 (или 8, без разницы)
static void MX_TIM9_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM9_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM9_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM9_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM9_Init 1 */
  htim9.Instance = TIM9;
  htim9.Init.Prescaler = 0;
  htim9.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim9.Init.Period = 9999;
  htim9.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim9.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim9) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim9, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim9) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_OnePulse_Init(&htim9, TIM_OPMODE_SINGLE) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER;
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI2FP2;
  sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;
  sSlaveConfig.TriggerFilter = 7;
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim9, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 999;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim9, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM9_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM9_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim9);
// Выход PWM One Pulse
  else if(htim->Instance==TIM9)
  /* USER CODE BEGIN TIM9_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM9_MspPostInit 0 */
    __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
    /**TIM9 GPIO Configuration
    PE5     ------> TIM9_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_TIM9;
    HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN TIM9_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM9_MspPostInit 1 */
// Вход таймера
  else if(htim_base->Instance==TIM9)
  /* USER CODE BEGIN TIM9_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM9_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_TIM9_CLK_ENABLE();
    PE6     ------> TIM9_CH2
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
  /* USER CODE BEGIN TIM9_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM9_MspInit 1 */
Сообщение jcxz »
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4658805#p4658805"]jcxz, Нет
Хотя может Вы и правы[/uquote]Удостовериться то элементарно: Поставьте пин в режим GPIO_output, попереключайте - лог."0"/лог."1" и наблюдайте за уровнем; а потом переключите его на GPIO_input и опять помониторьте уровень.
PS: А в этих ваших кубах/калах я не разбираюсь. Пишу код сам, по мануалу и регистрам. Без кубо/кальных прокладок. Так что - по вашему коду подсказать ничего не могу. :dont_know:
Вернуться в «ARM»
