Настраиваю запуск таймера 8 как Slave Mode: Trigger Mode, Trigger Source: TI2FP2. На входной канал таймера 8 завожу шим сигнал от таймера 2. Подтяжек нет. И все работает.
Но если подключиться осциллографом на вход таймера 8, туда, куда приходит шим, то этот шим срезан в половину. Т.е. он генерируется как 3.3 вольта (либо как 5 вольт, если его пропустить через транзистор), а как только подключаю на вход таймера, то срезается в половину.
В чем может быть причина такого поведения и как это устранить?
- (24.79 КБ) 69 скачиваний
- (25.98 КБ) 70 скачиваний
