Что за маркировка на кварце?
Сообщение shonty »
Заказал кварцы на али на 8.388.608 Hz
Прислали, проверил, частота соответствует.
Но маркировка, не нашёл что значит.
Первая буква это вроде не "D", а D как с чёрточкой.
D1082130C
Сообщение smacorp »
1082130C это 8388608 в семиричной системе. :)
А вообще, поди знай что там китайцы написали. Например, кварцы делали как OEM под конкретный заказ, не срослось, но не пропадать же добру.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение shonty »
smacorp, спасибо
Плюсик завтра поставлю.. на сегодня уже лимит уже исчерпал
:beer:
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
На онлайн калькуляторах не срослось перевести :dont_know:
Но да, скорее всего OEM
Сообщение Mursik »
Кстати об маркировках ХЗ на кварцах...
Давно занимаюсь разными ремонтами и когда отдавали разное "на запчасти" то выпаивал полезное, в т.ч. и кварцы. Уже коробочка оных скопилась. И среди них множество с непонятными надписями.
Посему вопрос: какой бы схемой их можно было бы заставить генерировать на основной частоте чтобы померить частотомером, с учетом очень широкого диапазона частот, от "часовых" на 32768 и до кварцев с радиотелефонов до 49 МГц?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение shonty »
Mursik писал(а):какой бы схемой их можно было бы заставить генерировать на основной частоте чтобы померить частотомером
Я тупо на макетке атмегу затактировал, вывел на пин через делитель и проверил частотомером. Да и делал то всего один раз :dont_know:
А так типа есть схемы, но для каких диапазонов не в курсе :dont_know:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4659281#p4659281"]Посему вопрос: какой бы схемой их можно было бы заставить генерировать на основной частоте чтобы померить частотомером, с учетом очень широкого диапазона частот, от "часовых" на 32768 и до кварцев с радиотелефонов до 49 МГц?[/uquote]
А вот такая штука- НЕ? :shock: :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/32847750953.html
https://aliexpress.ru/item/32767374832.html
https://aliexpress.ru/item/1005002945807548.html
abc
Сообщение abc »
Mursik
У меня есть такой генератор, но он достался мне уже собранным, поэтому схемы нет.
Кварцы, что проверял - от часовых до 125MHz.
Все гармониковые заводятся именно на своей основной частоте, к примеру, кварц на 125 MHz выдавал 25MHz.
(85.39 КБ) 150 скачиваний
(117.92 КБ) 154 скачивания
Сообщение Mursik »
Ухтыжка, то, что надо. Теперь бы еще разобраться, как оно всё там соединено...
abc
Сообщение abc »
Если нужно будет с какого-то другого ракурса - пишите, сделаю.
Резисторы (слева направо) - 300, 300 и 1кОм
Сообщение Mursik »
Спасибо. Походу стандартная схема на двух инверторах.
Но сильно удивляет что на ней работал часовой кварц - все пишут, что под него надо что то очень высокоомное городить :shock:
ТМ2 не разрисовывал - по фотке не сильно видно из за конденсаторов, но думаю там просто делитель на 2 для того, чтоб из коротких импульсов меандр сделать на выходе.
