трехпрограмник
roman.com
Re: трехпрограмник
Сообщение roman.com »
обязательно сделает когда-то...
мы уже сделали целую кучу пультов всяких...
https://youtu.be/qWojRM-tjP0
https://youtu.be/VvzbTWOdV3g
https://youtu.be/RVG3z76AJZg
https://youtu.be/QPIcjcUwXwU
и т.д.
все эти пульты можно подключить к трехпрограмнику))
нет никакой разницы чем управлять... модельками всякими или трехпрограмником))
всё работает одинаково.
но для начала надо выкинуть стабилизатор... и подключить трехпрограмник к USB зарядке.
:tea:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Приемник шипит, станций не ловит, я его модернизировал, но что-то нет эффекта, надо разобраться. Питается он от стабилизатора. напряжением 2, 97 наверно хорошее напряжение для 174-34 должен же работать
Guest N210
Re: трехпрограмник
Сообщение Guest N210 »
Сломал ты его, а не мудернизировал :music:
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
roman.com
Re: трехпрограмник
наверное должен работать...
а может и не должен работать...
трудно сказать...
это как повезёт))
:tea:
fedyaok
Re: трехпрограмник
Сообщение fedyaok »
Мож ТС трудно сразу с трехпрограммника начинать. Надо бы с однопрограммника для начала....тему бы переименовать, а то он бедный под натиском толпы совсем запутался
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
зхвук Искажённый звук не похож на ступеньку, но его можно описать как кривой. Приёмник работает через усилитель, но у него есть скорее всего собственный однотранзисторный усилитель для наушников. Я подключил динамик на 16 Ком, и звук также искажён, что может быть связано с дефектом.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Сообщение Thinnnfor »
Тут нужен осциллограф !
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я постараюсь подключить другой приёмник к этому же усилителю. Возможно, проблема связана с неисправностью схемы ХА-34, которая могла быть повреждена или иметь какие-то дефекты. Подготовлю ещё один блок питания. для другова эксперимента
Guest N210
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4659003#p4659003"]Я постараюсь подключить другой приёмник к этому же усилителю[/uquote]
Постарайся. Мы верим в тебя! У тебя все получится!
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
Вопрос только - когда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4658971#p4658971"]зхвук Искажённый звук не похож на ступеньку, но его можно описать как кривой. Приёмник работает через усилитель, но у него есть скорее всего собственный однотранзисторный усилитель для наушников. Я подключил динамик на 16 Ком, и звук также искажён, что может быть связано с дефектом.[/uquote]
лучше не описывать а посмотреть.
лучше один раз увидеть... чем сто раз услышать))
:tea:
можно осциллографом...
можно с помощью звукового редактора...
:tea:
Добавлено after 14 minutes:
осциллограф можно запустить на компе))
вот мы тут изучали супергетеродин...
а можно записать в звуковом редакторе...
там тоже хорошо видно...
174-34 с низкой пч... надо полосу подбирать... иначе искажения будут...
у нас же FSK... с широкой полосой... не путать с GFSK...))
:tea:
Добавлено after 36 minutes 45 seconds:
vovw писал(а):Искажённый звук не похож на ступеньку
ступеньки там быть не может...
там обычный линейный ОУ...
там единственное что может быть - искажения при сильном сигнале...
:tea:
вот если бы делали БШН (бесшумная настройка)... то там совсем другое дело))
там порог подбирается...
и т.д.
:tea:
ну или неправильно задали рабочую точку ОУ...
что исключено.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
ещё усиление надо сделать нормальное...
иначе уровень сигнал на выходе будет зависит от уровня сигнала на входе...
что недопустимо.
:tea:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Надо это всё попробовать сделать. А пока я подключал другой приемник к усилителю, работа стала лучше, нет непонятных биений и рокота. Но я его тоже модернизировал и заменил конденсатор на более качественный, и произошло снижение приема. Как влияет небольшое изменение в схеме? И как же быть? Заменить конденсатор на другой, но это не просто, мало места на плате. Еще звук громок, наверно, 7368 испытывает перегрузку на входе и сигнал для нее велик. Тогда что сделать? Поставить потенциометр на вход. Немного погодя я выложу фото этой платы УКВ-приемника, он довольно сложен, в нем какие-то новшества, это производственнон изделие
Последний раз редактировалось vovw Ср дек 11, 2024 12:08:10, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
Re: трехпрограмник
режимы и сигналы надо все смотреть...
в нормальном приёмнике сигнал на выходе постоянный...
-нет сигнала
-есть сигнал
:tea:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я могу промерить тестером режимы питания, пока то, что мне возможно, и поставлю потенциометр на 10 кОм, наверно, будет достаточен для регулировки звука. Пока мой результат — это работающие стабилизаторы, схема откликается и на 2,6 вольта, и показывает работоспособность. Нарисую, наверно, еще один стабилизатор и подгоню его под выход 3 или 3,3 вольта.
roman.com
Re: трехпрограмник
174-34 с низкой пч... для приёма FM подходит плохо...
нормальный FM приёмник делают с высокой ПЧ...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4659182#p4659182"]что сделать?[/uquote]
переходить на цифровую обработку сигнала...
8)
все современные приёмники с цифровой обработкой сигнала...
они тоже с низкой пч...
но... там обработка сигнала совсем другая...
с помощью АЦП последовательного приближения...
правда... там другая проблема - шум квантования.
:roll:
ещё проблема с динамическим диапазоном...
но современные АЦП имеют большой динамический диапазон... более 90 децибел...
что для FM приёмника достаточно.
ну раз уж мы заговорили про цифровую обработку... то стоит подумать и цифровой передачи))
в нидерландах уже давно нет аналогового FM радио... там только цифровое))
у нас в РФ только несколько федеральных станций цифровые...
хотя TV уже давно цифровое...
при цифровой передачи другая проблема... нужен хороший уровень сигнала...
это нужно для нормальной работы цифровых приёмников...
:tea:
старые приёмники использовали простые цифровые фильтры...
из даташита...
подключим осциллограф и посмотрим подробнее...
видим что при хороший уровне сигнала работает чётко...
а при слабом происходит срыв синхронизации...
поэтому при слабом сигнале цифровой приёмник работать не будет...
:tea:
есть минимальный уровень сигнала при котором приёмник ещё работает...
и хотя все современные приёмники уже давно перешли на АЦП...
но проблема остаётся...
при слабом сигнале они просто перестают работать...
если старые аналоговые FM приёмники ещё как-то работают при слабом сигнале, то цифровые приёмник не работают совсем))
причём происходит это резко... и неожиданно)) как только уровень сигнала падает ниже допустимого... цифровой приёмник тут же перестаёт работать...
:roll:
проверим это на практике...
да... на графике всё чётко видно...
:roll:
связь обрывается резко... и неожиданно))
и тут уже всякие избыточные коды исправления ошибок... вроде риди-соломона... уже не спасут))
это ограничивает радиус действия эфирного цифрового радио...
:tea:
ещё есть проблема с широким спектром...
но эту проблему уже научились решать)) с помощью OFDM и т.д.
:tea:
при всех недостатках цифровые приёмники дают высокое качество звука...
поэтому переходим на цифру ! ))
:music:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Могла ли замена конденсатора на более габаритный вызвать нарушение работы устройства? И давайте обсудим комплектацию, которая у нас есть. Это устройство участвует в экспериментах 174-34, и важно понять его особенности.
Что могло произойти, из-за чего схема стала вести себя непоследовательно? Есть один нюанс: я кратковременно подал 9 вольт на приёмник, но это было недолго.
(121.6 КБ) 286 скачиваний
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Делаем трёхпрограмнег ви фи !
Теперь пришёл корпус из Челябинска !
И заказал аудиокодек VS1053
Корпус :
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
Я думаю что для начала, тебе не помешал бы простейший лабораторный блок питания.
А чтоб случайно не спалить что-то, я тебе еще месяц назад говорил чтоб включал от двух батареек.
Вот не слушаешь, и начинается хня какая-то.
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт дек 12, 2024 18:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Нужна схема усилка , навероне на ГТ , но это не точно .
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Кому? Володьке? Да там хоть на траках от ДТ-75, что-то да накрутит не так как надо
Вернуться в «Практика»
