трехпрограмник
Я постараюсь подключить другой приёмник к этому же усилителю. Возможно, проблема связана с неисправностью схемы ХА-34, которая могла быть повреждена или иметь какие-то дефекты. Подготовлю ещё один блок питания. для другова эксперимента
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4659003#p4659003"]Я постараюсь подключить другой приёмник к этому же усилителю[/uquote]
Постарайся. Мы верим в тебя! У тебя все получится!
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Вопрос только - когда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4658971#p4658971"]зхвук Искажённый звук не похож на ступеньку, но его можно описать как кривой. Приёмник работает через усилитель, но у него есть скорее всего собственный однотранзисторный усилитель для наушников. Я подключил динамик на 16 Ком, и звук также искажён, что может быть связано с дефектом.[/uquote]
лучше не описывать а посмотреть.
лучше один раз увидеть... чем сто раз услышать))
можно осциллографом...
можно с помощью звукового редактора...
Добавлено after 14 minutes:
осциллограф можно запустить на компе))
вот мы тут изучали супергетеродин...
а можно записать в звуковом редакторе...
там тоже хорошо видно...
174-34 с низкой пч... надо полосу подбирать... иначе искажения будут...
у нас же FSK... с широкой полосой... не путать с GFSK...))
Добавлено after 36 minutes 45 seconds:
там обычный линейный ОУ...
там единственное что может быть - искажения при сильном сигнале...
вот если бы делали БШН (бесшумная настройка)... то там совсем другое дело))
там порог подбирается...
и т.д.
ну или неправильно задали рабочую точку ОУ...
что исключено.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
ещё усиление надо сделать нормальное...
иначе уровень сигнал на выходе будет зависит от уровня сигнала на входе...
что недопустимо.
ступеньки там быть не может...vovw писал(а):Искажённый звук не похож на ступеньку
и т.д.
что недопустимо.
Надо это всё попробовать сделать. А пока я подключал другой приемник к усилителю, работа стала лучше, нет непонятных биений и рокота. Но я его тоже модернизировал и заменил конденсатор на более качественный, и произошло снижение приема. Как влияет небольшое изменение в схеме? И как же быть? Заменить конденсатор на другой, но это не просто, мало места на плате. Еще звук громок, наверно, 7368 испытывает перегрузку на входе и сигнал для нее велик. Тогда что сделать? Поставить потенциометр на вход. Немного погодя я выложу фото этой платы УКВ-приемника, он довольно сложен, в нем какие-то новшества, это производственнон изделие
Последний раз редактировалось vovw Ср дек 11, 2024 12:08:10, всего редактировалось 1 раз.
режимы и сигналы надо все смотреть...
в нормальном приёмнике сигнал на выходе постоянный...
-нет сигнала
-есть сигнал
-нет сигнала
-есть сигнал
Я могу промерить тестером режимы питания, пока то, что мне возможно, и поставлю потенциометр на 10 кОм, наверно, будет достаточен для регулировки звука. Пока мой результат — это работающие стабилизаторы, схема откликается и на 2,6 вольта, и показывает работоспособность. Нарисую, наверно, еще один стабилизатор и подгоню его под выход 3 или 3,3 вольта.
174-34 с низкой пч... для приёма FM подходит плохо...
нормальный FM приёмник делают с высокой ПЧ...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4659182#p4659182"]что сделать?[/uquote]
переходить на цифровую обработку сигнала...
все современные приёмники с цифровой обработкой сигнала...
они тоже с низкой пч...
но... там обработка сигнала совсем другая...
с помощью АЦП последовательного приближения...
правда... там другая проблема - шум квантования.
ещё проблема с динамическим диапазоном...
но современные АЦП имеют большой динамический диапазон... более 90 децибел...
что для FM приёмника достаточно.
ну раз уж мы заговорили про цифровую обработку... то стоит подумать и цифровой передачи))
в нидерландах уже давно нет аналогового FM радио... там только цифровое))
у нас в РФ только несколько федеральных станций цифровые...
хотя TV уже давно цифровое...
при цифровой передачи другая проблема... нужен хороший уровень сигнала...
это нужно для нормальной работы цифровых приёмников...
старые приёмники использовали простые цифровые фильтры...
из даташита...
подключим осциллограф и посмотрим подробнее...
видим что при хороший уровне сигнала работает чётко...
а при слабом происходит срыв синхронизации...
поэтому при слабом сигнале цифровой приёмник работать не будет...
есть минимальный уровень сигнала при котором приёмник ещё работает...
и хотя все современные приёмники уже давно перешли на АЦП...
но проблема остаётся...
при слабом сигнале они просто перестают работать...
если старые аналоговые FM приёмники ещё как-то работают при слабом сигнале, то цифровые приёмник не работают совсем))
причём происходит это резко... и неожиданно)) как только уровень сигнала падает ниже допустимого... цифровой приёмник тут же перестаёт работать...
проверим это на практике...
да... на графике всё чётко видно...
связь обрывается резко... и неожиданно))
и тут уже всякие избыточные коды исправления ошибок... вроде риди-соломона... уже не спасут))
это ограничивает радиус действия эфирного цифрового радио...
ещё есть проблема с широким спектром...
но эту проблему уже научились решать)) с помощью OFDM и т.д.
при всех недостатках цифровые приёмники дают высокое качество звука...
поэтому переходим на цифру ! ))
Могла ли замена конденсатора на более габаритный вызвать нарушение работы устройства? И давайте обсудим комплектацию, которая у нас есть. Это устройство участвует в экспериментах 174-34, и важно понять его особенности.
Что могло произойти, из-за чего схема стала вести себя непоследовательно? Есть один нюанс: я кратковременно подал 9 вольт на приёмник, но это было недолго.
- (121.6 КБ) 304 скачивания
Я думаю что для начала, тебе не помешал бы простейший лабораторный блок питания.
А чтоб случайно не спалить что-то, я тебе еще месяц назад говорил чтоб включал от двух батареек.
Вот не слушаешь, и начинается хня какая-то.
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт дек 12, 2024 18:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Кому? Володьке? Да там хоть на траках от ДТ-75, что-то да накрутит не так как надо
Нет чувак ! Я думаю схемку на гарманиевых транзюках замутить для интернет радио !
А лабораторный блок питания , я давно сделал .
Вообще-то, я с Володькой веду беседу. Он стабилизатор из трех деталей сделать месяц не может, а вы сюда начали всовывать вай фай и интернет. Вот каламбур и пошел. Хочется делать на германии- да пожалуйста! Хоть на лампах.... Ильича...
Мы всё можем ! ВИ ФИ на лампах Ильича ! - Да не ворос !K.Vladimir писал(а):Хоть на лампах.... Ильича...
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4659718#p4659718"]....Мы всё можем ...![/uquote]
Болтать не щи хлебать! Готовую конструкцию в студию!
Ну если у вас интимная переписка , то общайтесь в личке !Thinnnfor писал(а):Вообще-то, я с Володькой веду беседу.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Ты что такой быстрый ? Ждём кодек с али екпрес !samand587 писал(а):Болтать не щи хлебать! Готовую конструкцию в студию!
Покажи, где увидел, где об этом прилюдно, чтоб в лс уходить. На более изгибнуться интеллекта не хватило? Это у вас семейное по ходу?Thinnnfor писал(а):Ну если у вас интимная переписка , то общайтесь в личке !
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт дек 12, 2024 19:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Вообще то VS1053 это цифро-аналоговый преобразователь. И надо научиться правильно писать название магазина
