HDD&DVD Recorder APEX HDR-960
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение grigorko »
Не включается. Похоже на БП. Осмотр БП ничего не показал: литы не вспухли, ничего не сгорело. Если можно, прошу оказать помощь в поиске схемы и возможных направлений ремонта
Блок питания
(60.5 КБ) 944 скачивания
Сообщение SVS4516 »
Для начала напиши какая микросхема стоит в управлении, какой транзистор, на фото не видно. Измерь напряжения на входе, выходах, сетевом выпримителе. Потом будем дальше думать.
На входе по постоянному - 320В, шим-TNY267PN, на выходе -0 В. Возле кондера 470mF,400B - на радиаторе стоит -TOP246YN, на маленьком радиаторе - BYW29F.
Сообщение SVS4516 »
шим-TNY267PN, на радиаторе стоит -TOP246YN
Я не понял, там что два ШИМа стоит? Если так, то там получается ДВА БП на одной плате, или один из них вкючен в качестве дежурки. Попробуй разрисовать схему, хотя бы силовую часть, многие вопросы отпадут.
Сообщение Upgrader »
Для начала посмотрите работает ли маленький БП, который на TNY267, найдите выходы после маленького трансформатора и диодов, есть ли там напряжение.
Учтите что TOP246 (или даже TNY267, хотя она вряд-ли) может быть переведена в выключенное состояние. Т.е. добейтесь работы неисправного БП, а перед этим еще посмотрите даташит, там написано и даже нарисовано какая нога за что отвечает, в том числе о способе включения/выключения (а то можно ремонтировать просто выключенный рабочий БП).
Гадая на кофейной гуще, предполагаю что вероятнее выход из стоя TNY267 или ее обвязки. А так-же не забывайте проверить на короткое замыкание вторичные цепи.
Схемы включения обоих микросхем ужасно простые, скачайте даташит и ознакомьтесь со схемой. Сгореть там по моему просто нечему, проверьте электролиты на емкость в первую очередь.
Из опыта: если TNY267 исправна - при неисправной обратной связи (или каких других причинах типа перегрузки) она будет время от времени долбить в трансформатор импульсами (что может сказать о работоспособности микросхемы).
SVS4516 писал(а):Попробуй разрисовать схему, хотя бы силовую часть, многие вопросы отпадут.
В даташите очень хорошо нарисована схема (касается обоих ШИМ), за глаза хватит для проверки. Посмотрите вначале ее, прежде чем рисовать.
А то что там два БП - видно по фотографии.
Сообщение SVS4516 »
Извини, не разглядел :dont_know:
Вполне возможно, по опыту это очень слабая микросхема, горит при любой перегрузке на выходе, лично по неосторожности спалил две таких микросхемы. Скорей всего она используется в качестве дежурки, а ТОР как основной БП.
SVS4516 писал(а):горит при любой перегрузке на выходе
Да ну, при перегрузке (если все нормально) не должна гореть. По такой причине во всяком случае ни одну не сжег, просто вырубается... Специально КЗ устраивал для проверки.
Сообщение SVS4516 »
Хотел использовать в качестве дежурки готовые БП при макетировании, при первом же КЗ на выходе, БП затыкается на всегда.
При очередной попытке включить аппарат, он вдруг включился и начал работать в обычном режиме. После выключения пультом и повторном включении не включился. Видимо срабатывает защита. Если отсоединить разъем питания основной платы, блок питания работает и слышно, как раскручивается жесткий диск рекордера. Наверное, где-то КЗ, но без схемы трудно определить. Посоветуйте, где найти схему или есть какие соображения. Спасибо.
Сообщение SLvik »
Просто замените кондёр в БП дежурного режима (Нижний по фотке).
Если кондёр не вспух это ни о чём не говорит.
Кондёр стоит сразу после диода. :)
Заменить С38? См. фото
БП дежурки
(28.33 КБ) 978 скачиваний
А может С44?
(24.19 КБ) 774 скачивания
При отключении контакта +S5V 9-ти штырькового разъема на БП или на основной плате аппарат запускается (см.фото 215-1 и 214-1), но. соответственно, не все все функции работают. Если подключить +S5V, аппарат останавливается.
(49.94 КБ) 897 скачиваний
(34.91 КБ) 846 скачиваний
Решено! В БП заменил кондер С37 220мкф/16в на 330мкф/16в, поскольку точно такого не было. Аппарат заработал! Большое спасибо всем, кто принял участие в решении этой проблемы. Особое спасибо пользователю SLvik за совет по замене кондера. :beer:
Замена конденсатора
(62.97 КБ) 946 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
