LM2596 проблемма стабилизации по току
Сообщение Денис_2020 »
Не знаю куда копать, может здесь носом ткнут. На этом преобразователе висит паяльник 2А. Проблема в том, что при стабилизации по току этот блок пищит в слышимом ухом диапазоне, так ведь быть не должно?... Предположу что помехами он буквально осыпает все кругом. Дорсель стоит правильный, замерен тестером, умеющим в индуктивности, снят с компьютерного БП.
Помехи тоже проблема, там 2 блока питания микросхемой читаются и регулируются, по этому дикие пульсации на ровном месте - не очень хорошо.
Схемы нет, простите, никогда не пользовался, проблема самоучки. Привык "рисовать схему" прямо на печатной плате. Вроде схема очень простая, не должно быть проблем, но если проблема - позже нарисую.
Изображение[/img]
Сообщение jonpim »
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4660006#p4660006"]этот блок пищит в слышимом ухом диапазоне Вроде схема очень простая, не должно быть проблем, но если проблема - позже нарисую.[/uquote]
Наверное возбуждается по lm358 , смотри осциллом .
Без схемы телекот не активен )
Сообщение Fuser »
ясенхрен будет петь. ОУ включен через пень-колено. с чем он сравнивает значение тока с шунта? с собственным выходом? это прям готовый передатчик с модуляцией от 2596.
ОУ должен сравнивать напряжение с шунта с опорным напряжением, подаваемым на инвертирующий вход. + должна быть интегрирующая "успокаивающая" RC-цепочка с выхода на инв. вход.
научись сначала хоть как-нибудь рисовать схему прежде чем её собирать, сбережёт много времени и нервов. splan 7 устанавливается за пару минут.
Сообщение jonpim »
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4660006#p4660006"]Схемы нет, простите[/uquote]
Схема недорогого китайского модуля со стабилизацией тока на LM2596 и LM358.
Уже работает у многих .
(188.55 КБ) 152 скачивания
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4660080#p4660080"]ясенхрен будет петь. ОУ включен через пень-колено. с чем он сравнивает значение тока с шунта?[/uquote]
Ни с чем, он же как усилитель включен. А как еще он может поднять падающее на шунте напряжение до нужных мне величин?... Усиленный сигнал напрямую вмешивается в работу ОС 2596. Это и есть косяк? Обязательно нужно использовать вторую часть ОУ как компаратор?
Мне показалось, что компаратор только замедляет обратную связь. У него ведь есть время нарастания сигнала, следовательно пила на выходе будет больше.
Сразу скажу, в аналоговой части я не силен, просто пространные размышления самоучки.
Сообщение jonpim »
Почитай чем компаратор отличается от ОУ .
358 это ОУ .
Сообщение vlasovzloy »
Так оу усиливает не только напряжение с шунта а и помехи все тоже усиливает. На оу и компараторе понадежнее схема
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4660102#p4660102"]Схема недорогого китайского модуля со стабилизацией тока на LM2596 и LM358.
Уже работает у многих .[/uquote]
Ладно, левая часть 358 это допустим усилитель, а какую роль выполняет правая часть 358? Болтается как третья нога у мужика?
В чем ее надобность?
Ну не нравится - отпили
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4660222#p4660222"]Болтается как третья нога у мужика?
В чем ее надобность?[/uquote]
Ну вроде как индикация режимов .
Я заказал пару для зарядки лития , работает и индикаторы тоже .
Сообщение Муркиз »
Но ещё у большего большинства барахлит...
И было несколько статей по ее переделке.
Сообщение jonpim »
Мну устраивает , уже работает в приборе .
По крайней мере лучше чем LDO 0,2V на p-n-p транзисторе в режиме насыщения :facepalm:
Схема на XL4015E1 (вероятно в ней есть ошибки ) и соответствующий модуль с али на 4 ампера работает конечно получше .
Вероятно за счет нового шим-контроллера .
Купил тоже для зарядки .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4660137#p4660137"]Почитай чем компаратор отличается от ОУ .
358 это ОУ .[/uquote]
Компаратор работает в ключевом режиме. И раз уж предложенная вами же схема использует ОУ именно так, может вы не станете придираться к запятым в предложении?
ОУ может работать в режиме компаратора? Да, может. ОУ является компаратором? Нет, не является.
Сообщение Муркиз »
Да, эти много лучше.
Сообщение Телекот »
ОУ без обратной связи может работать как компаратор так работает правый ОУ в китайской схеме. Левый ОУ работает как усилитель ошибки так как охвачен ООС с выхода БП. У компаратора 2 состояния, усилитель ошибки имеет аналоговый выход и выходное напряжение меняется плавно. В конкретной схеме оно находится около 1,2в.
Для устранения возбуждения усилитель должен быть охвачен не только общей ООС, но и местной частотно-зависимой ООС. Обычно её называют корректирующей цепочкой, она уменьшает Кус на высоких частотах. В китайской схеме эту роль выполняет конденсатор с 1 на 2 ногу усилителя ошибки. Часто для увеличения быстродействия последовательно с конденсатором ставят резистор, если это необходимо.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4660285#p4660285"]ОУ без обратной связи может работать как компаратор так работает правый ОУ в китайской схеме.[/uquote]
LM393 был бы предпочтительнее .
В промежуточных режимах в этих модулях светодиоды могут мерцать .
Но это удорожание модуля .
Сообщение Телекот »
Китайцы просто задейсвтвовали лишний ОУ в режиме копоратора для индикации.
Сообщение jonpim »
Это ясно и без слов )
Это только у ТС один ОУ не задействован .
Хотя он схему так и не нарисовал , видно по плате .
Последний раз редактировалось jonpim Сб дек 14, 2024 15:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Я не собираюсь рисовать схему по его печатке что бы разбираться в её работе, мне лень. Хочет получить комментарий пускай рисует схему.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4660309#p4660309"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4660285#p4660285"]ОУ без обратной связи может работать как компаратор так работает правый ОУ в китайской схеме.[/uquote]
Но это удорожание модуля .[/uquote]
Они от жадности удавятся.
Им впадлу было лишний рещистор для гистерезиса установить чтобы не мелькало хаотично.
