трехпрограмник
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4660470#p4660470"]... ранее я в «Ютубе» показывал....[/uquote]
Пожалуйста ссылку! А то это очередной пи...ж :facepalm:
Сообщение Guest N210 »
Походу пОциент ссылку на собственное видео выложить не может :)))
Помогу бедолаге :beer:
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение mickbell »
Это и есть его знаменитый программник? И какие претензии к звуку? Ну хрипит при малом входном сигнале, бывает. А в целом - х_йфая от радиоприёмной техники ожидать не следует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
трехпрограмник по проводам звучал лучше))
:tea:
говорю же... по проводам делать надо... можно к компу подключить))
на худой конец MP3 плеер туда запихнуть... с пультом)) оставить только корпус и динамик...
:music:
к слову...
много лет назад делал приёмники FM из старых магнитофонов))
там я делал настройку с помощью обычного переменного резистора...
но главная фишка была в усиленной АПЧГ... на отдельном транзисторе))
когда крутишь резистор настройки то приёмник перепрыгивает с одной станции на другую...
даже станции искать не надо))
быстрая настройка получилась у меня... поиск станций был даже быстрей и удобней чем на кнопках))
одна проблема была только... переменный резистор быстро изнашивался... каждый год менять надо было... от частого кручения туду-сюда...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4660712#p4660712"]трехпрограмник по проводам звучал лучше[/uquote]Хум хау. Я на второй и третьей программах слышал отголоски первой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что то вас лесом лесом куда то уводит! :shock: То чот на видео выше каким боком подходит к понятию трех программник? Вот цитата: "Принцип работы трехпрограммного приемника это демодуляция (выделение) звукового сигнала из поднесущих частот 78 и 120 Килогерц, которые передаются по радиотрансляционной сети вместе со звуковой частотой первой программы, как правило"Радио России".Таким образом по одной паре можно передать три программы радиовещания. Но для его работы нужна проводная радиоточка. И еще.. сейчас повсеместно это все отмирает, радиоузлы убирают.. и не факт, что где-то это еще функционирует."
Каким боком все сваливаете в трех программник не понтяно :facepalm:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4660720#p4660720"]Каким боком все сваливаете в трех программник не понтяно[/uquote]
у кого был трехпрограмник тем понятно.
:tea:
у нормального трехпрограмника был линейный вход и выход... для подключения магнитофона...
(64.9 КБ) 47 скачиваний
вон он с боку штекер спрятался...
(50.69 КБ) 37 скачиваний
поэтому на трехпрограмник можно было не только слушать радио... но и магнитофон !
:music:
и даже можно подключить к компу... и слушать радио с компа...
(29.67 КБ) 44 скачивания
:music:
в советское время думали на перед))
и уже тогда все знали что в каждом доме будет комп...
поэтому и предусмотрели линейный вход и выход... для компа ! ))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Конечно, коммунисты думали о будущем, не то что сейчас.
Вову, в мяву!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Конечно, коммунисты думали о будущем, не то что сейчас.
Отож, и програмнеков недоделанных наклепали, а Вовчик теперь мучается :roll:
Non progredi est regredi...
програмники как раз таки доделанные.
там всё предусмотрели... и даже линейный вход сделали... для подключения FM приёмника.))
осталось только собрать сам FM приёмник... и подключить к линейному входу трехпрограмника.
:tea:
Сообщение vovw »
Приёмники работают с хрипами. Я протёр плату и капнул на переменный резистор немного жидкости, похожей на водку. После этого звук стал лучше, но, кажется, усилитель начал самовозбуждаться. Я постаВвел новый усилитель, следуя перерисованной схеме, и теперь приемники работают более стабильно. Но мне не нравится, форум должен придумать, как улучшить. Давай обсудим работу 174-34.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661051#p4661051"]... Давай обсудим работу 174-34.[/uquote]
Давайте! Покажите в хорошем качестве:
- схему по которой собирали:
- монтажные платы в фас и профиль :))
З.Ы. А на пальцах не могем :dont_know:
Сообщение vovw »
прК сожалению, я не могу найти принципиальную схему: одна потерялась где-то, а другая оказалась заводской. Однако я постараюсь сфотографировать плату а сейчас в генитаксе дорисую схему усилителя.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661051#p4661051"]мне не нравится, форум должен придумать, как улучшить.[/uquote]Не нравится вову, а думать должен весь форум. Мне кажется, это несправедливо. Кому не нравится, тот и устраняет. Совет можно спросить, но не более. У карася было такое же потреблядское отношение к форуму, и где тот карась? :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет, так не пойдет! Диод потерял, схему про....ал. Одни обещания что то показать :shock: Из пустого в порожнее переливай без меня :facepalm:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4661066#p4661066"]не могу найти принципиальную схему: одна потерялась где-то[/uquote]
как можно потерять схему... она же в интернете ! (см. выше)
Сообщение vovw »
Форум хорошо устроился , я один должен думать за всех.
Сообщение fedyaok »
Ты идёшь по стопам Экспресса. Надоедаешь. Тот весёлого клоуна изображал, а ты тупого/унылого
Сообщение vovw »
Если бы был Экспрес, он бы обязательно нашёл решение.
Вернуться в «Практика»
