Блок питания на UC3842
TVS
Сообщение TVS »
Уважаемые господа! Как оказалось вопрос по обратноходовому ИБП, был задан еще 2!!! года назад и тема умерла, что стало с этим пользователем история умалчивает.
Поскольку, на этой теме собралось несколько специалистов позволю себе задать вопрос. Как было сказано выше, сделан ИБП (17В 10А).
При проверке изменения выходного напряжения при нагрузке от 0 до 10А, были получены следующие значения (смотки ниже). Это нормально?
Как правильно посчитать величину сопротивления последовательно включено с TL431 и оптроном в ОС ? При одинаковом выходном напряжении
разброс этого сопротивления 470 Ом - 2,7К. (подозреваю зависит от типа оптрона). Ну еще несколько осциллограмм. Электронная нагрузка величину напряжения показывает
немного неправильно (падения напряжения на проводах). А на счет брака купил цифровые термодатчики 1820, оказались транзисторы.
3842.rar
(1003.93 КБ) 118 скачиваний
Сообщение 24Natan »
TVS писал(а):Как правильно посчитать
особых тонкостей в этой цепи нет, любой оптопаре будет достаточно тока светодиода до 5 мА, от номинала будет просто зависеть перераспределение мощности на 431й и резисторе.....17-3=14, пусть макс ток будет 10 мА, т.е. 1-1,5К вполне...можно и на макс ток светодиода 50 мА насчитать, но смысла не вижу...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение random_user »
Здравствуйте. Прошу помочь с перестройкой вниз заводского БП.
uc3842b, 24в/2А. Резистор в делителе tl431 для 24В имеет номинал 1350 Ом. Увеличивая его примерно до 2,5-3 КОм, получил Uвых.=19В, но дальше напруга начинает скакать 12-18В, пока обратно не вернёшь R в этот диапазон , соответствующий 19В. Я бы списал это на сложность этого БП и обилие всяких обратных связей, но такое уже было на поганеньком китайском адаптере, когда я его перестраивал с 9 на 5В.
Сообщение Martin76 »
Питание ШИМки напрямую связано с выходным напряжением и падает ниже допустимого, поэтому она переходит в режим рестарта. Можно попробовать поставить 3843, у нее меньше пороги вкл/ выкл, но очень сильно все равно не понизить.
Сообщение jonpim »
[uquote="random_user",url="/forum/viewtopic.php?p=4656357#p4656357"]перестройкой вниз заводского[/uquote]
Отмотай вторичку транса .
Это наиболее правильно .
Можно конечно домотать обмотку самопитания , если есть зазоры в окне . Но это только у китайских трансформаторов .
Но не всегда легко, учитывая конструкцию трансформаторов - вторичка находится между первичками.
Сообщение jonpim »
Я при разборке транса часто ломаю магнитопровод , даже не распаривается в кипятке за 15 минут .
Это фирменные бп .
Готов попробовать отмотать вторичку. Только она как-то странно сделана - в три провода что ли?
Очевидно, что да.
Сообщение jonpim »
[uquote="random_user",url="/forum/viewtopic.php?p=4656886#p4656886"]Готов попробовать отмотать вторичку.[/uquote]
Я бы с таким трансом домотал 3-4 витка на обмотку самозапита шимки . Даже не выпаивая трансформатор .
Только в правильную секцию и в верном направлении .
Только щас смог вернуться к этой затее...
Так она находится под каркасом вторички. а каркас не снимешь, пока, как вы сказали, не сломаешь магнитопровод...
Или вы как-то по-другому предлагаете?
Сообщение Agaev »
Там на фото вообще места немеряно. Намотать изолированным проводом не разбирая транс. Концы включить согласно-последовательно с обмоткой самопитания снаружи, по месту, как удобнее. Я разрезал дорожку около ноги транса и по краям разреза сверлил два отверстия и подпаивал доп обмотку.
Сообщение Телекот »
Здесь можно не только домотать, а намотать 10 новых обмоток не разбирая трансформатор и даже не выпаевая его из платы. :))
Всё получилось. Домотал поверх вторички 6 витков. В каждую секцию по 2. Прирост оказался 9в. Один виток убрал в итоге.
