ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Beloff12 »
Спасибо за ответ. Да с ШИМ все ясно, меня больше интересовала связь средней точки ТГР с выходом. Если можно, попутно, еще один вопрос. На схеме автора, базы транзисторов управляющих ТГР подтянуты резисторами 3,9 ком к плюсу, а у меня в БП они подключены резисторами, как к плюсу, так и к общему проводу. Оставлять ли те, что к общему, или убрать?
Сообщение EAV_04 »
Я думаю что это не важно. Главное чтобы обвеска по 1,2,3,4,15 и 16 ногам Шимки соответствовала авторской т.е. Те цепи от которых зависит выходное напряжение и защита.
Все понятно. Огромное спасибо.
Сообщение Nilas »
Здравствуйте всем.
Выкладываю обновленную прошивку под англоязычную версию LCD1602 (т.е. подойдет под русскоязычную версию экрана). Прошивку протестировал на еще одном собранном ЗУ с ATmegа16 в DIP корпусе.
Основные изменения:
-изменилась калибровка;
-ток ниже 1 ампера, емкость заряда/разряда и напряжение разряда с точностью 2 знака после запятой;
-пауза отключения вентилятора после снятия нагрузки в 2 минуты;
-если установленный ток разряда больше 1,2А идет проверка внешней нагрузки;
-тест для АКБ 6В и 12В.
Будет время, доделаю прошивку под русскоязычную версию LCD1602 и выложу позже.
PS: в предыдущих прошивках акб не подключался из-за установленного фьюза JTAGEN.
Прошивки для АTmega16 и ATmega32 (проверялась только в протеусе):
ZU_BP_ATmega16_32__eng.7z
(959.69 КБ) 109 скачиваний
Сообщение ksvserega »
Можно ли управление запитать непосредственно от +5В дежурки? Или может сбоить и нужно обязательно через кренку?
Сделал обвязку TL-ки согласно авторской схеме. Подключил блок через лампу. Лампа мигает, а напряжение на выходе блока прыгает от 10 до 19 вольт. В чем может быть причина?
Сообщение Nilas »
Забыл в программе включить ограничение тока ЗУ и подправил описание. Остальное остается без изменений.
10_12_24_ZU_BP_ATmega16_32__eng.7z
(624.82 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Nilas »
Прошивка под русскоязычную версию LCD1602.
10_12_24_ZU_BP_ATmega_16_32__rus.7z
(624.64 КБ) 101 скачивание
Сообщение viktor300 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4662299#p4662299"]Прошивка под русскоязычную версию LCD1602.
[/uquote]
Здравствуйте. Не работает в режиме БП.
Добавлено after 53 minutes 27 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/125262/3mvalakhm3.jpg
Сообщение Nilas »
Что именно не работает: напряжения на выходе нет, ток неверно показывает или еще что-то? По фото непонятно на что обращать внимание.
Напряжение на выходе появляется после того как ток накрутил на 20а, и напряжение на выходе отличается от измерения.И что это за 19. За?
Сообщение Nilas »
Первоначально калибровки сбросили? Прошивка на ATmega16?
Да на 16, калибровку сбросил.
Сообщение Nilas »
Попробуйте в БП установить напряжение (допустим 5В), установить ток (1А), включить и затем добавить напряжение.
https://img.radiokot.ru/files/125262/3mvdcbk063.jpg
Ничего нет, если больше 6.3 а накрутить появляется.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Откуда эти 6.3а слева берутся?
Сообщение Nilas »
Накручиваете ток или напряжение? Надо напряжение.
При калибровке напряжение появляется? Ток калибруется нормально?
Как вариант залить первую english прошивку (из поста от 10 декабря), т.к. на ней делал отладку прошивки на своем зу и бп в ней работал нормально. Хотя русская версия от английской не отличается функционалом.
Да напряжение появляется, сейчас попробую другую.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 19 seconds:
Поменял прошивку ничего не изменилось. Но увидел зависимость. если ку 10 или ку 200 при калибровке выставлять в ноль тогда и появляются эти 6а в режиме бп.
Купил на али резисторы , было заявлено 0.1% . По-моему опять обманули. Если кто знает где можно купить нормальные прецизионные резисторы напишите пожалуйста.
Сообщение Nilas »
Вчера ремонтировал (моргал дисплей) год назад собранное ЗУ с DC-DC преобразователем с прошивкой от автора. Заодно и перепрошить.
Еще фото:
Скачал с сайта прошивку "10_12_24_ZU_BP_ATmega_16__rus" под русифицированный LCD1602, залил, откалибровал и протестировал в режиме "Блок питания".
Нормальный режим:
Режим стабилизации тока:
viktor300:
Интернет магазинов много (Чип Дип, Промэлектроника и др.), но за пересылку сейчас берут 350 р.
Можно в плечо делителя поставить дополнительно низкоомный многооборотный подстроечный резистор (я себе так сделал), или вообще его поставить вместо постоянного. Все детали тоже заказывал с Китая.
Спасибо большое вам за помощь. Это второе мое зарядное, первое уже много лет работает. Решил повторить на смд компонентах , заказал резисторы с али 0.1% , собрал и при калибровке увидел что большое расхождение. Теперь думаю толи я где-то ошибся либо резисторы полное г... но. А можно еще фото какие у вас КУ при первом включении?
PS. Спасибо sam750 за платы.!!
