Жидкий пластик
Сообщение электроника »
Что если обломки пластика смешать с димексидом и залить?
Ну и пластик разный бывает: пластиковые ящики от овощей, бутылки, от телевизоров и т.д
Или лучше сразу готовый жидкий пластик покупной?
+ надо как-то сделать форму из чего-то.
Возможно где-то снять с чего то чтобы делать копии деталей.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
ДХМ на тебя уже не действует так на новизну потянуло.
ДХЭ попробуй тоже хорошо торкает.
Сообщение Фунтик »
электроника писал(а):чтобы делать копии деталей.
Т.е. предполагается заливка в форму? Сделать пластик настолько жидким, что б он сам растёкся по всему объёму формы вряд ли возможно. Следовательно лить надо под давлением. Ну а сгородив аппарат для литья под давлением поставить в него грелку для плавления пластика, а не растворения в фиг знает чём - несложная задача.
Сообщение piligrim130 »
Ваш жидкий пластик не эпоксидная смола и даст дикую усадку при застывании - про прочность я и не говорю .
Сообщение Муркиз »
Усадка, да есть, не дикая, но заметная, а так же сохнет он долго, и успевает оплыть.
А вот прочность сохраняется от исходного почти полностью.
Сообщение Aladdin »
Есть видеоканал на ютубе *ломать и клеить*. Мужиг разные пластики растворяет разными растворителями. В общем можно посмотреть результаты его экспериментов. Какой пластик чем растворяется и подобрать для него клей.
https://www.youtube.com/@lomatikleit/videos
Я пробовал ксилолом растворять пластик корпуса какого-то принтера. Получилось что-то вроде краски черного цвета. В принципе наносить ее можно на поверхность. Но отливать что-то вряд ли получится. Будет большая усадка. Да и сохнет очень долго.
Вот чел. из оргстекла барашки для винтов делал:
https://dzen.ru/a/YUxr4zLYhEHbs0B7
Для отливки лучше эпоксидку попробовать. Да и разных жидких пластиков для этого полным-полно.
Сообщение Муркиз »
Да кто же до состояния жидкости разводит ??? Надо до консистенции пластелина только.
Сообщение Aladdin »
Ну это смотря для чего. На поверхность лучше жидкий наносить. Типа покрасил и получилась пластиковая поверхность. А если что-то лепить из него, конечно надо как пластилин.
Пластилин пластиковый тоже продается. В герметичных пакетах. Пока в пакете он мягкий, а на воздухе застывает и получается как деревянная поверхность. Он так и называется деревянный пластилин для творчества.
https://vkusvill.ru/goods/derevyannyy-p ... 74726.html
Сообщение BOB51 »
Хорошая штука под самодельные коробки/корпуса...
:roll:
Сообщение Муркиз »
Разваливается при намокании...
Сообщение AL.EX »
Этих "растворялок" в инете, как грязи.... :dont_know:
Вон ближайшие ролики:
https://dzen.ru/video/watch/671252753e08c16a42f52647
https://dzen.ru/video/watch/613c14b8a4fd0459e5603e09
Семь бед, один Reset.
Сообщение 74LS00 »
Я бы для начала изучил свойства димескида, думается мне что это масло.
Не думаю что будет чтото лучше эпоксидки.
А для лепки есть всякие пластилины, и водяные и другие, но по прочности к ним вопрос, они всё же для лепки, а не для прочности.
Сообщение FAKIR »
Картины рисуют акрилом, а это вроде тоже жидкий пластик, когда краска высыхает.
Сообщение BOB51 »
Так с акрила и зубовны протезы делаются...
:roll:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4663634#p4663634"]Я бы для начала изучил свойства димескида, думается мне что это масло.[/uquote] Ога, это сало. :)))
Сообщение 74LS00 »
Масло в том плане что не засыхает. Хотя не щупал, может это как растворитель и оно испаряется.
Стоит бутылёк, открывать не хочется, применение пока не придумал. Как раз купил после подорожания, пока не подорожало ещё, а оно взяло и ещё подорожало.
