Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жидкий пластик
Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:20:43
 Заголовок сообщения: Жидкий пластик
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 00:19:33
Что если обломки пластика смешать с димексидом и залить?
Ну и пластик разный бывает: пластиковые ящики от овощей, бутылки, от телевизоров и т.д
Или лучше сразу готовый жидкий пластик покупной?
+ надо как-то сделать форму из чего-то.
Возможно где-то снять с чего то чтобы делать копии деталей.
 Заголовок сообщения: Re: Жидкий пластик
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 06:43:10
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
ДХМ на тебя уже не действует так на новизну потянуло.
ДХЭ попробуй тоже хорошо торкает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 07:44:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
Т.е. предполагается заливка в форму? Сделать пластик настолько жидким, что б он сам растёкся по всему объёму формы вряд ли возможно. Следовательно лить надо под давлением. Ну а сгородив аппарат для литья под давлением поставить в него грелку для плавления пластика, а не растворения в фиг знает чём - несложная задача.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 09:38:24
Рейтинг сообщений: 135
Ваш жидкий пластик не эпоксидная смола и даст дикую усадку при застывании - про прочность я и не говорю .
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 09:55:04
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3728
Усадка, да есть, не дикая, но заметная, а так же сохнет он долго, и успевает оплыть.
А вот прочность сохраняется от исходного почти полностью.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 10:26:53
Рейтинг сообщений: 34
Есть видеоканал на ютубе *ломать и клеить*. Мужиг разные пластики растворяет разными растворителями. В общем можно посмотреть результаты его экспериментов. Какой пластик чем растворяется и подобрать для него клей.
https://www.youtube.com/@lomatikleit/videos
Я пробовал ксилолом растворять пластик корпуса какого-то принтера. Получилось что-то вроде краски черного цвета. В принципе наносить ее можно на поверхность. Но отливать что-то вряд ли получится. Будет большая усадка. Да и сохнет очень долго.
Вот чел. из оргстекла барашки для винтов делал:
https://dzen.ru/a/YUxr4zLYhEHbs0B7
Для отливки лучше эпоксидку попробовать. Да и разных жидких пластиков для этого полным-полно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 14:54:54
Карма: 103
Да кто же до состояния жидкости разводит ??? Надо до консистенции пластелина только.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 15:09:17
Ну это смотря для чего. На поверхность лучше жидкий наносить. Типа покрасил и получилась пластиковая поверхность. А если что-то лепить из него, конечно надо как пластилин.
Пластилин пластиковый тоже продается. В герметичных пакетах. Пока в пакете он мягкий, а на воздухе застывает и получается как деревянная поверхность. Он так и называется деревянный пластилин для творчества.
https://vkusvill.ru/goods/derevyannyy-p ... 74726.html
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 15:26:57
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Хорошая штука под самодельные коробки/корпуса...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 20:38:12
Карма: 103
Разваливается при намокании...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 20:53:29
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Этих "растворялок" в инете, как грязи.... :dont_know:
Вон ближайшие ролики:
https://dzen.ru/video/watch/671252753e08c16a42f52647
https://dzen.ru/video/watch/613c14b8a4fd0459e5603e09
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 01:24:41
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Я бы для начала изучил свойства димескида, думается мне что это масло.
Не думаю что будет чтото лучше эпоксидки.
А для лепки есть всякие пластилины, и водяные и другие, но по прочности к ним вопрос, они всё же для лепки, а не для прочности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 12:57:32
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
Картины рисуют акрилом, а это вроде тоже жидкий пластик, когда краска высыхает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 13:55:37
Карма: 96
Так с акрила и зубовны протезы делаются...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 18:29:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
Ога, это сало. :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2025 09:49:34
Карма: -8
Масло в том плане что не засыхает. Хотя не щупал, может это как растворитель и оно испаряется.
Стоит бутылёк, открывать не хочется, применение пока не придумал. Как раз купил после подорожания, пока не подорожало ещё, а оно взяло и ещё подорожало.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 25
