Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Croma »
Voodoo Doll писал(а):Сделал адаптер питания 1.5->9V для AA батарейки
То такая схема
Под нагрузкой не запускаться.
Когда то эксперементировал и убедился.
С одним элементом АА получается хреново.
Надо два.
Тогда суммарный расход "батареек" уменьшается.
Сообщение Ivanoff-iv »
да, там конденсатор.
Посмотри, на ручейке включения питания в разрыве есть контакт - вот он именно в нему и идёт.
для сброса таймера замкни кнопкой этот ручеёк и контакт
Сообщение watchmaker »
UNI-T M830B (плата SJ-30B). Если перестала работать проверка транзисторов, проверяем, не оборвало ли металлизацию в левом (ближнем к щупам) отверстии под винт задней крышки (прозваниваем с одного слоя в другой). При частом отвинчивании этого винта для замены батареи металлизация там обрывается или стирается. Если оборвало, восстанавливаем соединение проводом. При правильном соединении резистор 10 Ом вблизи колодки должен звенеть одним выводом на два или три контакта колодки, другим - на COMMON.
В более поздних разновидностях этой платы соединение резистора с COMMON проходит не через это отверстие, а по нижнему слою вплоть до самого гнезда COMMON - там такой проблемы не будет.
watchmaker писал(а):UNI-T M830B (плата SJ-30B)
:facepalm:
Этому мультику уже почти 30 лет, как вы такой раритет сохранили?
Достался год назад на местной площадке. Дисплей был подтёкший - переставил от более убитого M830B.
Добавлено after 4 hours 9 minutes 51 second:
Ещё по поводу проверки транзисторов. Долго не мог понять, почему разные приборы одной и той же модели для одного и того же транзистора дают до 15% разницы. Уже поставил 0.5% резистор 10 Ом (он там как шунт для измерения коллекторного тока). Но проблема оказалась не в этом. Всё дело в формировании тока базы. На базу подаётся напряжение питания относительно линии COMMON, т. е. 3 В с микросхемы, через резистор 220 кОм. А вот эти самые 3 В у каждой микросхемы имеют своё значение в диапазоне 2.80..3.15 В, соответственно ток базы будет на разных приборах разный.
Неплохо было бы измерять ток базы отдельным шунтом и подавать в опорную цепь АЦП (по такому же принципу, как при измерении сопротивлений), но до такого разработчики не додумались.
Сообщение local07 »
Не совсем понятно, откуда появилась связь между процентами и термином "проверка".
"Проверка диодов и транзисторов" и "Измерение AC\DC\RCL\F&etc" - неужели не видно разницы?
Или в каком-то месте нормированы параметры "измерения " транзисторов?
Разработчики сделали прибор для вполне определенного функционального назначения. А то что в него включили оценку годности транзисторов - бесплатный сыр.
Кстати, в одном мультике, которому лет наверно уже 25, есть один полезный режим. С ненормированными характеристиками и даже вроде не заявленный официально. Режим нелегальный, однако для меня оказался очень удобный. (И как и всяких ну очень сильно понравившихся, имею два таких мультика.)
Режим - проверка напряжения батарей под нагрузкой - к входным гнездам параллельно подключается резистор 1кОм. Очень привык к этой фишке! При некотором навыке, даже можно оценить внутренее сопротивление батареи. Впрочем, первого практически всегда бывает достаточно.
И все это время (25 лет!) пользуюсь ими практически только для оценки годности батарей.
Так вот, какое-то время назад, имея кучку разномастных мультиков, думал, куда бы их использовать у себя с пользой. Прокачивал вариант использования режима "проверки транзисторов" на предмет переделки в режим "проверка напряжения батарей под нагрузкой".
Проект закрыл по простой причине - а нафик иметь еще один мультик для батарей, если такой уже есть? В итоге все лишние уехали в новым владельцам...
Какая модель и какой режим? Приходит на ум только режим микроамперметра на 200 мкА (у которого сопротивление шунта реально 1 кОм) у M830B и некоторых подобных, но максимальное допустимое напряжение в таком режиме 0.2 В, никак не 1.5 В.
Сообщение local07 »
Модель никак не относится к 830-й серии и упомянута по причине наличия наиболее часто используемого режима. Который когда-то хотел встроить в 830-е, 890-е и прочие лишние мультики...
Metex P-09.
Тип наклеен на бумажке, поэтому не исключаю, что он жил и под другим именем.
На корпусе на этом режиме значок - "тест батареи 1,5В". Хотя он и больше может показывать...
В этом режиме параллельно щупам подключается встроенный резистор на 1кОм и вход вольтметра. Т.о. батарейка проверяется не на холостом ходу, а под небольшой нагрузкой.
У одного мультика ввиду почти ежедневного переключения в режим и обратно, переключалка иногда глючит и резистор не всегда подключается. 25 лет как никак.
Сообщение Croma »
watchmaker писал(а):Ещё по поводу проверки транзисторов.
В производстве никто этим измерением не маеться.
Из коробки в плату и все.
При ремонте достаточно прозвонки.
Так что любительская самоутешительная чепуха не имеет никакого значения.
Только для разговоров.
В Советские времена элементы проверял тестером Ц4313 в режиме измерения тока 300ма или 1500ма.
Чиркнул по батрейке и если стрелка вправо и быстро то все в порядке.
В нынешние времена в холодильнике запас новых.
Если появилась охота проверять значит надо заменять.
Попался на барахолке UNI-T UT30D. Очень странная модель, похож на классический 830, только в центре ручки переключателя торчит кнопка HOLD.
Проблема: половина диапазонов не работает, предыдущий владелец даже замазал соответствующие надписи корректором. Причина типичная для этих серий (встречал на M830BUZ и на UT33C/D). Ручка переключателя бортиком с нижней стороны перетирает дорожки на плате. Чтобы этого не происходило, вынимаем ручку из корпуса и подтачиваем этот бортик примерно на 0.5 мм. Если возле контактной группы на ручке есть перегородки - ориентируемся на их высоту. Также желательно ослабить пружины под шариками фиксатора. Сами же перетёртые дорожки приходится заделывать тонкой проволокой или медной лентой и заклеивать сверху суперклеем.
Что интересно, главный делитель напряжений тут на 10 МОм, а не на 1 МОм, как у классической 830 серии.
Забыл сказать, у него ещё был сгоревший шунт миллиамперметра 0.99 Ом.
Ляп в UNI-T M830BUZ, M838 (но не M830B). Колодка для проверки транзисторов остаётся запитанной плюсом батареи при выключенном переключателе. Зачем так сделано? Если вставить туда что-нибудь при выключенном питании, напряжение питания полетит в линию COMMON на чипе (и не только в неё).
Аналогичный ляп есть в некоторых (но не во всех!) версиях китайских DT830. Распознать его на плате легко - дорога от красного провода батарейного гнезда (+) идёт прямо к колодке для проверки транзисторов и подключается там к трём из восьми пинов. На "правильном" приборе эта дорога должна идти не с батарейного гнезда, а с одного из внутренних колец переключателя, обычно с третьего.
На собранном приборе этот недостаток определяется так: нужно взять светодиод и вставить его в гнёзда C - E (PNP) плюсом в E при выключенном переключателе питания. Если колодка разведена неправильно, светодиод ярко засветится, может включиться дисплей и/или сработать пищалка.
Ещё вопрос по UNI-T M830BUZ. В одном экземпляре с завода стоит электролит 10 мкФ с гнезда "10 А" на плюс питания. Зачем?
Сообщение Mickle »
Импровизированная проверка на аварийный обрыв шунта и дорожек к нему, играющих роль плавкой вставки.
Этот электролит по сути стоит по линии COMMON относительно плюса питания. Что он должен сделать при обрыве шунта, бабахнуть?
Сообщение Mickle »
Этот электролит "по сути стоит по линии COMMON" только до тех пор, пока шунт цел. Если шунт разорван, то конденсатор подключен к VIN+ и прибор привычные нули при включении уже не покажет, т.к. электролит заряжаться будет не быстро.
А как там этот шунт может оборваться, если это болванка около миллиметра в толщину, подпаянная непосредственно к гнёздам?
Сообщение Mickle »
Хотите корректные ответы на свои вопросы, грамотно их формулируйте. Телепаты все уже готовятся Новый год праздновать, поэтому что там у вас на плате этого единичного экземпляра UNI-T M830BUZ напаяно, только вам ведомо, а шерстить интернет в поисках фотографии платы точно никто не будет.
Если сопоставлять с этой схемой:
электролит включён между гнездом "10 A DC" и шиной V+ после переключателя.
Странная проблема с DT838 после замены чипа. При отсутствии сигнала всегда показывает 1 отсчёт в плюс (001). Замыкаю вход прямо на чипе - всё равно один отсчёт в плюс. При этом измерения проводятся нормально во всех режимах. Конденсаторы CINT, CREF, CAZ заменил (CINT плёночный в жёлтом корпусе 150 нФ, CREF и CAZ - SMD керамика 100 нФ, всегда ставлю такие) - ничего не изменилось. В чём ещё может быть дело? В самом чипе?
Сообщение local07 »
С год назад знакомый купил порядка двадцати штук безымянных новеньких DT-830B. Погрешность в допуске, линейность отличная.
У некоторых также не было "0" - висела 1-ка в младшем разряде. Думаю, что у них чип был недостойным. Чела не напрягало, меня тем более.
Оно конечно было как бы не совсем привычно, но вполне терпимо. К тому же, даже у фирменных сертифицированных мультиков от известных брендов в методиках поверки позиция "проверка 0" отсутствует как класс.
Don't Worry, Be Happy :wink:
Впрочем, если напрягает, то например, у советских Щ4300 (вариант на 572ПВ2) был каскад входного усилителя на ОУ с коррекцией нуля. Регулятор последнего был выведен на морду.
Смысл каскада не совсем понятен, вероятно наследие от схемотехники раннего варианта Щ4300 на M041ХК1.
Вернуться в «Измерения»
