как травить плату в медном купоросе?
Сообщение Made in USSR »
интересно , а можно-ли как-нибудь из раствора медного куп. с солью вытащить отработанную медь? с восстановлением травящих способностей?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение sputnic1436 »
Made in USSR не ленитесь... прочитайте пять последних постов в этой теме...
Ведь я уже отвечал на этот вопрос...
[/b]
Сообщение Redrik Shuhart »
да,можно. электролизом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Dexa »
1 Что делать с осадком после травления?
2 Сверху раствор покрылся белой пленкой, это нормально? Что с ней делать?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Сообщение Arlleex »
у меня тоже покрылся, когда остыл. Я ничего с ней не делаю. Забей на нее. У меня только проблемы с подогреванием раствора))) ну никак придумать не могу. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Белая пленка на растворе-это нормальное явление! лучше платы травить,когда плата на поверхности раствора т.е. она как-бы плавает(но она не плавает и не тонет)
конечно процесс травления ускоряется когда теплый раствор.
.jpg
(117.4 КБ) 1759 скачиваний
Сообщение zsxdcf »
друзья!
раствор можно подогреть китайским подогревателем для аквариума
предворительно сняв ограничительный контакт т .е. пустить спираль напрямую.
Сообщение Radiobonchic »
сам на днях попробовал. у химицы в школе выклянчел немного медного купороса, но не выдержал пропорцию( много воды налил) и пока был теплым он немного начал травить а потом остановился.
и вот сцылочка на инфу по купоросу:
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s18.htm
Сообщение big_macho »
Раствор для травления всегда приготавливал так: В один два литра кипятка сыпал соль до
тех пор пока не перестанет растворяться, после этого сыпал медный купорос в два раза меньше по объёму.
Плата травится минут 30. Лучше всего плату при клеять на кусочек пенопласта двустороннем скотчем
и пусть плавает или подвесить на ниточке если плата двусторонняя
я увеличив концентрацию купороса и соли в воде, и меня плата большого размера протравилась за 10 минут.
А как её больше увеличить если соль перестаёт растворяться даже в кипятке, а лежит осадком на дне.
я увеличил концентрацию купороса 4 части соли, 3 части купороса, и травило на ура
Re:
Сообщение VadIk__tda »
B_I_G писал(а):а как вообще травить (сам процесс)? и чем дешевле купоросом и хлорным железом?
очень даже экономно при ~50 градусах гдето за 5 - 12 мин . тока нужно мешать постоянно .
aka Columbo
1 кг купороса стоит дешевле чем хлорное железо . и вытравить можно больше плат .
aka Columbo
Сообщение КсеNя »
А какой источник тока должен быть при травлении медным купоросом????
Сообщение Света »
А зачем там источник тока? Ложишь плату в расствор и следишь, как травится и всё... :))
Сообщение Хитмэн »
я решил проблему с подогревом :))
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Re:
Сообщение sergeys »
Матроскин Андрей писал(а):Изготовив расствор из медного купороса+ соль, нужно выстоять его 2-3 недели, травящие способности возростут.
Не моё, извените если было.
извините, а кто кристализацию отменял а , 2-4 недели для медного купороса как-раз?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение mousexaker »
Самый простой рецепт: 1л кипятка, 8ложек соли, 4 ложки купорома. Выливаем воду, высыпаем в нее все ингредиенты, размешиваем. Потом приклеиваем двойным скотчем плату к пинопласту и мокаем в раствор. Так же берем старый компрессор с аквариума и подвем под плату воздух. Пузырьки воздуха замечательно сгоняют с платы налет, при этом скорость травления увеличивается в разы.
Сообщение registrator-87 »
Купорос с солью отлично травит при условии правильного приготовления раствора, если в процессе приготовления выпал осадок, то травится очень долго.
Мой рецепт: с начала, в кипятке (0,5 л.) растворяется 2 столовые ложки купороса, затем, при помешивании, добавляется 4 столовые ложки соли. Соль добавлять по 1 ложке дожидаясь ее полного растворения, если насыпать кучей, будет осадок.
Правильно приготовленный раствор прозрачный очень красивого ярко-зеленого цвета.
