Форум РадиоКот • Просмотр темы - как травить плату в медном купоросе?
Текущее время: Вт янв 13, 2026 12:16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 13:25:57
интересно , а можно-ли как-нибудь из раствора медного куп. с солью вытащить отработанную медь? с восстановлением травящих способностей?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:15:45
Рейтинг сообщений: -4
Made in USSR не ленитесь... прочитайте пять последних постов в этой теме...
Ведь я уже отвечал на этот вопрос...
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:49:17
Рейтинг сообщений: 5
да,можно. электролизом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 14:23:35
1 Что делать с осадком после травления?
2 Сверху раствор покрылся белой пленкой, это нормально? Что с ней делать?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 14:24:52
Рейтинг сообщений: 11
у меня тоже покрылся, когда остыл. Я ничего с ней не делаю. Забей на нее. У меня только проблемы с подогреванием раствора))) ну никак придумать не могу. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:00:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Белая пленка на растворе-это нормальное явление! лучше платы травить,когда плата на поверхности раствора т.е. она как-бы плавает(но она не плавает и не тонет)
конечно процесс травления ускоряется когда теплый раствор.
.jpg [117.4 KiB]
 Заголовок сообщения: подпгрев раствора
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:58:50
друзья!
раствор можно подогреть китайским подогревателем для аквариума
предворительно сняв ограничительный контакт т .е. пустить спираль напрямую.
 Заголовок сообщения: Re: как травить плату в медном купоросе?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:01:04
Рейтинг сообщений: 15
сам на днях попробовал. у химицы в школе выклянчел немного медного купороса, но не выдержал пропорцию( много воды налил) и пока был теплым он немного начал травить а потом остановился.
и вот сцылочка на инфу по купоросу:
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s18.htm
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:12:48
Раствор для травления всегда приготавливал так: В один два литра кипятка сыпал соль до
тех пор пока не перестанет растворяться, после этого сыпал медный купорос в два раза меньше по объёму.
Плата травится минут 30. Лучше всего плату при клеять на кусочек пенопласта двустороннем скотчем
и пусть плавает или подвесить на ниточке если плата двусторонняя
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:42:10
я увеличив концентрацию купороса и соли в воде, и меня плата большого размера протравилась за 10 минут.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:19:07
А как её больше увеличить если соль перестаёт растворяться даже в кипятке, а лежит осадком на дне.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:37:05
я увеличил концентрацию купороса 4 части соли, 3 части купороса, и травило на ура
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:47:02
B_I_G писал(а):
а как вообще травить (сам процесс)? и чем дешевле купоросом и хлорным железом?
очень даже экономно при ~50 градусах гдето за 5 - 12 мин . тока нужно мешать постоянно .
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:48:40
1 кг купороса стоит дешевле чем хлорное железо . и вытравить можно больше плат .
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:55:27
А какой источник тока должен быть при травлении медным купоросом????
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:20:23
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
А зачем там источник тока? Ложишь плату в расствор и следишь, как травится и всё... :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:36:25
я решил проблему с подогревом :))
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:54:18
Матроскин Андрей писал(а):
Изготовив расствор из медного купороса+ соль, нужно выстоять его 2-3 недели, травящие способности возростут.
Не моё, извените если было.
извините, а кто кристализацию отменял а , 2-4 недели для медного купороса как-раз?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 13:45:38
Самый простой рецепт: 1л кипятка, 8ложек соли, 4 ложки купорома. Выливаем воду, высыпаем в нее все ингредиенты, размешиваем. Потом приклеиваем двойным скотчем плату к пинопласту и мокаем в раствор. Так же берем старый компрессор с аквариума и подвем под плату воздух. Пузырьки воздуха замечательно сгоняют с платы налет, при этом скорость травления увеличивается в разы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:56:09
Купорос с солью отлично травит при условии правильного приготовления раствора, если в процессе приготовления выпал осадок, то травится очень долго.
Мой рецепт: с начала, в кипятке (0,5 л.) растворяется 2 столовые ложки купороса, затем, при помешивании, добавляется 4 столовые ложки соли. Соль добавлять по 1 ложке дожидаясь ее полного растворения, если насыпать кучей, будет осадок.
Правильно приготовленный раствор прозрачный очень красивого ярко-зеленого цвета.
