Если внимательно присмотреться, то на крышечке написано назначение контактов. В двух словах: управление регулятором оборотов, который встроен в этот двигатель.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4663539#p4663539"]И какие сигналы нужно подавать на контакты H и L ?[/uquote]
Такие моторчики в двукассетниках использовались, чтоб скоростной "дубинг" делать. На контакты не уровни подаются, а резистор между ними втыкается. В кассетниках обычно полевик и два подстроечника - один на постоянку между вывводами и отвечает за обычную скорость, второй коммутируется к нему параллельно и отвечает (вместе с первым) за повышенную скорость
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4663797#p4663797"]А у вас нет электронной схемы с таким или подобным двигателем? [/uquote]
Если вам нужна одна скорость, то просто подстроечник к этим ногам подключите (до 47кОм)
